Страница 113 из 182 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2241
    Новичок Аватар для mchub
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    А я себе купил классную штуку:
    http://www.ebay.com/itm/390978407347...%3AMEBIDX%3AIT
    втыкается как переходник между компом и USB устройством, измеряет напряжение и ток.
    Прикольно - то-то я думал, почему мой внешний 2.5" WD-винт на длинном шнурке не всегда работает - а он оказывается при пуске чуть ли не 0.8А!
    Да, штука хорошая, сам такую уже давно имею у себя. Сразу наглядно видно какое напряжение и ток. На работе так один шнурок плохой микро-ЮСБ отловили.
  3. #2242
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    что такое двухдисковый стакан?
    У меня типа такого: http://russian.flexiblebluetoothkeyb...on-366451.html
    Смысл в легкости смены дисков, +esata сзади. Выключил кнопкой сабж, переставил диск, включил. Удобно, хоть 3,5 хоть 2,5. . Напомню только что Мультиформатный только 1 раздел/устройство видит, т.е. двухдисковость в нашем случае не используется.
  4. #2243
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Сергей, почистите личку пожалуйста, сообщение не могу отправить!
  5. #2244
    Для информации, с транспортом работают пульты от Rotel RR-D94, RR-AT92.
  6. #2245
    Сергей , можно в л.с. актуальные цены на мфт .
    Спаибо !
  7. #2246
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    тоже хотелось бы цены с вариантами в личку !
  8. #2247
    Народ, так вы сразу в личку пишите, зачем в тему, стараюсь отвечать в течении 1-2 дней.
  9. #2248
    Все привет.
    Немного пообщались с Сергеем, на тему корпуса для плеера.
    Получилось накидать примерные варианты исполнения.
    Вот на обозрение и так сказать голосование.
    Вариант 1.
    Автономный вариант, подразумевает размещение в корпусе, только транспорта.
    Размеры
    Внешние 160х75х140
    Внутренние 138х70х131
ID:	228053 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228054 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант 2.
    Компоновка цап+транспорт
    Размеры 380х90х320
    Внутренние 372х84х308
    Тут надо отметить момент с размером. Если компановка цап+транспорт, то можно уменьшить хорошо.
    Какие размеры ТФТ5? Должен вроде залезть. Старый тфт точно залезет.
ID:	228056 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант 3
    Классический. Вмещает старый тфт и цап к примеру Helios, еще остается место.
    Размеры 320х70х248
    Внеш 300х62х237
    Вариант 4.
    Олед.
    Размеры 261х62х190
    Внеш 244х54х177
    Что подразумевается под корпусом.
    Вырез под дисплей, окраска при необходимости в другой цвет.
    В моем понимании на передней панели должен быть вырез под дисплей, кнопку включения, кнопки управления и ик.
    Задняя панель сетевой терминал, I2S, RCA, USB
    У кого какие идеи?
  10. #2249
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от violator Посмотреть сообщение
    У кого какие идеи?
    Юрий, приветствую!
    Было бы здорово добавить корпус чуть большей стандарной ширины - 430 мм. Высота, думаю 60-80 мм, глубина 300 и/или 400 мм. Типа корпусов номер 18 и 19.
    А ЮСБ разъем для подключения флешки я бы предложил делать на боковой стороне корпуса (10-20 мм от передней панели)
  11. #2250
    ...А ЮСБ разъем для подключения флешки я бы предложил делать на боковой стороне корпуса (10-20 мм от передней панели)
    Imho: вопрос размещения USB-флешки далеко не прост. Торчащая что спереди, что сбоку флешка - потенциальный объект для сшибания легким (случайным) движением. Кроме того, (опять же imho) просто некрасиво.
    Я уже достаточно долго думаю (а местами и голову ломаю ) над размещением флешки в стационарном девайсе - пока приемлемого решения не нашёл.
  12. #2251
    Частый гость Аватар для А.К.
    Меня устроил вариант с USB удлинителем-подставкой.
    Сбоку разъем будет неудобен в тесной стойке, так что лучше спереди.
  13. #2252
    Новичок Аватар для B-a-d
    Беларусь, Минск
    Как по мне, с точки зрения дизайна, самый оптимальный вариант это прорезь под SD карточку, почти с полным "утопанием" карточки в корпусе, а USB продублировать на задней панели. Только жаль, что горячая замена карточек не поддерживается.
  14. #2253
    Мне нравится Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228088 такой вариант, только под дисплей: Нажмите на изображение для увеличения.
    но по-шире, чтобы можно было внутрь укомпоновать любой ЦАП и HDD при желании.
    Т.е. размеры примерно как у http://www.modushop.biz/ecommerce/cat063_l2.php?n=1#8
  15. #2254
    Если бы все флешки такого размера были, то да.
    А то жена, дитё, .. воткнёт свою (совсем других габаритов), махнёт чем-нибудь... И хорошее настроение надолго обеспечено.
  16. #2255
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Снимок  транспо&#1.GIF
ID:	228132 Не знаю, может и не красиво, но мне нравиться. А главное- удобно !
    И если оно стоит в стойке, зачем об нее тереться?
    По поводу отдельного корпуса ЦАП и Транспорта-думаю, что это не правильно, могут возникнуть проблемы из-за длины И2С.
  17. #2256
    У кого какие идеи?
    Я думаю самый приемлемый вариант 3 и размещение разъема спереди как у Musical Fidelity (на изображении которое представил Сергей). Расположение сзади по мне не удобно, каждый раз искать разъем, да еще если будет располагаться в стойке, если конечно не использовать какой нибудь маленький USB удлинитель. Можно использовать ЖМД внутри корпуса.
  18. #2257
    С какой целью опрос?Будут корпуса продаваться?
  19. #2258
    Надеюсь в перспективе что такая возможность появится. У меня времени на разработку корпуса и всего что с этим связано просто нет, поэтому появление какого-то готового решения было бы очень хорошим делом, потому что этот вопрос при сборке законченного устройства отнимает больше всего сил и времени.
  20. #2259
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Можно сделать синхронный spdif наподобии clk6 только с синхронизацией по wrdclk, и тогда можно будет передавать 24/192 даже по оптике.
  21. #2260
    УКРАИНА, Харьков
    Можно все, что угодно. Но, по умолчанию Транспорт соединен с ЦАП по И2С и длина шлейфа таки играет роль.
