Страница 113 из 561 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2241
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    токе 1А шум дросселя очень заметен
    Ну, не совсем уж "очень", но недопустим.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    а дальше по необходимости.
    Очучение, что как раз на этом "дальше" и нахожусь . Стяжки могут шуметь?
    И ведь с увеличением тока до 2А оба дросселя практически не слышно.
    Добавлено через 5 минут
    АГА! теперь тоже все трансы на фанере через резину кручу,
    У Вас производство?
    Последний раз редактировалось Bengo; 14.05.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2242
    Могут. Можно попробовать что-то мягкое, например картон, проложить между стяжками и магнитопроводом.
  4. #2243
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Нагрузил ТА262 током 2.3А, включив последовательно вторички(100В х.х.).
    Послушал , тишина!
    Я уже сейчас не помню, гудели ли мои торы на резистивной нагрузке, но в реальном усилителе на синусе на 1 Ом до ограничения - очень даже, хотя мотал с киянкою в руках, правда не пропитывал ничем.
    Небольшой шум возможно появится с нагрузкой через выпрямитель из-за искажения потребляемого тока.
    Возможно заводские трансы в этом отношении предпочтительней.
    Геннадий К.
  5. #2244
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Попробуйте нагрузить тороид на мощность, близкую к номинальной и послушайте.
    Конечно он загудит, еще как. И на 50% мощности он тоже шумит, но это значения иметь не будет. Громкость уже будет запредельная. Но зато в паузах между треками тишина, в этом отношении они лучше.
    Тут уже все понаделали синхронных выпрямителей, а кто-нибудь заменил БП в усилителе?
  6. #2245
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    С торами сложнее. Если недомотан - он быстрее "влетает" в насыщение.
  7. #2246
    Там главное не синхронный выпрямитель, а сглаживающий LC-фильтр.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 02:37.
  8. #2247
    Одесса
    Они по крайней мере хорошо склеены и пропитаны.
    Вчера послушал ТПП321 второго канала. Ранее слушал канал, который сделан был первым. (у меня два моно блока). Практически не слышно. Зато слышно маленький трансформатор. (слышно это в полной тишине и совсем рядом или в фонендоскоп). Маленький транс на заказ делали. Схалтурили. Разные они в каналах На большом +-32В на малом +-41В на втором канале. На первом было что-то типа +-33В на малом +-46В. (измерения в рабочем режиме после выпрямителя).
    Первый ТПП шумел больше т.к. видно он падал. Погнута одна из крепежных пластин.
    Кстати во втором канале на выводе 6 МС интегратора 9мВ. Вот так получилось подобрать транзисторы. И второй канал был запущен вообще без каких либо подстроек токов. Поставил резисторы как в первом и все.
    При подаче меандра через 100к+1мкф в точку соединения баз VT1, VT2 переходная без выброса. Возможно увеличил емкость подключив большой по размеру кондер (PHE426 250V) в суммирующую точку (Оплошал. Надо бы туда или 0.1 мкф или резистор, а кондер ближе к генератору).
    Начал делать фильтра.
  9. #2248
    А почему оплошал ? С 0.1мкФ и 100КОм у меня была тоже идеальная ПХ.
  10. #2249
    Одесса
    А почему оплошал ?
    Конденсатор на 1мкФ имеет большие размеры. Он был припаян выводом к резистору в ООС - R4. Насколько помню, сам конденсатор был близко от конденсатора С2. На первом канале был небольшой выброс на ПХ (у моего генератора тако же приблизительно выброс). Но в прошлый раз я припаивал к R4 резистор цепочки 100к+1мкф (по крайней мере мне так кажется).
  11. #2250
    41В - маловато.
    У меня минимум порядка 50мВ получалось.
    Да, лучше резистор на 100к прямо к суммирующей точке подпаивать, а конденсатор можно ближе к генератору.
  12. #2251
    Одесса
    Добрый день, Леонид!
    41В - маловато.
    Нехорошо получилось. Даже и не 41В, а вроде как 40В. Это значит на УН 38В. И это всего на 6В больше питания ВК. (надо померить). Но звучит вроде неплохо. Я предложу заменить трансформаторы. Пусть товарищ подумает. Трансфоматоры были, кажется, по 3$. Я вырезал крепления для них хитрые из алюминиевой пластины. Жалко затраченный труд На данный момент у меня нет решения для этих трансформаторов ни в этот ни в свой аппарат. Хочется что-то типа тех же ТПП маленького размера и можно по 2шт. Но хочется, чтобы трансфоматоры давали напругу УН, а небыли бы добавочными.
    Добавлено через 9 минут
    На первом канале было около 32мВ. Подобрал и в свой пары. Интересно как получится в нем. Кстати подбирал и все стабилитроны. Но для Филипса это баловство Я ставил два стаба и последовательно с ними резисторы одинаковые и измерял напругу между стабами. С точностью кажется в несколько милливольт. В одном канале оказалась неподобрана только пара VT3, VT6. (подобрана это ту меня до 3%, а неподобрана это 10% на рабочем токе)
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 15.05.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2252
    Анатолий, добрый день!
    Можно использовать ТА1-127/220 (4 обмотки по 28В) по одному на канал или ТА13-127/220 (4 обмотки по 56В) один на оба канала. Если включить первичную обмотку на полное напряжение - 268В, на выходе выпрямителей УН будет около 2х70В. С точки зрения линейности и качества звучания такое высокое напряжение будет лучше, но в схеме: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4040 потребуется увеличить сопротивление R10, R11, R23, R24 для сохранения тех же токов и улучшить условия охлаждения VT7, VT9-VT11. Еще можно будет поставить VD7, VD8 на 6,2-6,8В, увеличив сопротивление R28, R29.
  14. #2253
    Мне интуиция так-же подсказала .
    Анатолий, не знаю как 40В, но 46 vs 35 заметно очень. Убедился в этом поневоле .
  15. #2254
    Одесса
    В том, что сделан это невозможно. Там стоят С17, С20 на 63В. Это ELNA RE2 470x63V Диаметром 12.5мм. Найти такого диаметра конденсаторы на 80 проблематично.
    Добавлено через 27 минут
    70В на УН это уже серьезно. В мои планы не входило замахиваться на самый высокий уровень. У меня лежат кондеры ELNA RE2 470x63V и Nichicon PL 330x63V. В БП или Хитачи HU3 1000x200V или ELNA 6800x63V.
    Возможно и пересмотрю свой проект. Но тогда будет логично и остальное подогнать на "уровень". А это приличные затраты сил и средств.
    Добавлено через 8 минут
    Я спешил (как всегда такие вещи под ночь затеваются ). Конденсатор припаянный к резистору сидел жестче вот и влепил так...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.05.2008 в 11:45. Причина: Убрал кое что из офтопа и подправил название конденсатора Хитачи
  16. #2255
    70В на УН это уже серьезно. В мои планы не входило замахиваться на самый высокий уровень. У меня лежат кондеры ELNA RE2 470x63V и Nichicon PL 330x63V. В БП или Хитачи HP3 1000x200V или ELNA 6800x63V.
    Тогда можно ограничиться напряжением 2х55В, а трансформатор - что-то из ТПП подобрать, например, ТПП238 или ТПП248.
  17. #2256
    Одесса
    Да, спасибо! Посмотрю их описание, поищем. То, что мотают тут местные умельцы, меня разачаровало. Сам уже намотал достаточно, больше не хочется.
    Собираюсь пустить все свое добро типа ТС180, 270 в утиль. Цены на медь приличные.
    Буду доставать себе в аппараты или с военной приемкой ТПП, ТА или импортные.
  18. #2257
    Да, или с военной приемкой ТПП, ТА или импортные.
    При решении этого вопроса напрашивается кооперация. Производители идут на скидки при закупке больших партий, а поштучно дороговато выходит. Так може ударим, автопробегом, по бездорожью...
    Желающих поиметь хорошие трансы я думаю достаточно на просторах Отечества, или вариант, ждать когда SIA осуществит
    голубую мечту ауодифилов о хороших трансах от самой тёти Теслы.:
    Но когда это будет , одному SIA известно...
    Последний раз редактировалось Стрелец; 15.05.2008 в 17:59.
  19. #2258
    С удовольствием вступил бы в кооперацию по хорошим корпусам .
    Пока это "камень преткновения". С "кубиками" тоже вот неопределённость.
  20. #2259
    Одесса
    Я имел в виду старые с военной приемкой. Такие можно купить по случаю. Но вобщем наверное Вы правы. Только географическое удаление "кооператоров" создаст трудности.
    Вчера проверил еще раз ПХ. Впаял к точке суммирования резистор на 100к, а конденсатор к генератору. Ничего не изменилось. Выброса на ПХ нет. Сфотографировал осциллограмы, но еще не сбросил на ПК.
    Проверил напряжения ВК и УН. +-34В и +-40.3В. Итого превышение УН над ВК 6.3В.
    Ночью при токе покоя 500мА слышно как гудят трансформаторы
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.05.2008 в 11:42. Причина: Подправил значение напряжения УН
  21. #2260
    Анатолий, а зачем вам выброс на ПХ .
