Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Вроде читал, что на 111 ногу надо пускать 256хfs. Значит, если нужна частота 176,4кГц, то 256х176,4кГц=45158,4кГц
Тогда почему рядом с чипом стоит кварц на 22,5792МГц? У Esi Julia такой-же кварц. По хорошему при воспроизведении 176,4кГц с кварцем 22,5792МГц карточка должна переходить в режим 128хFs.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
Судя по посту ZugDuk при 176,4/192 на ногу кварца надо подать 128xFs.
Появился низкопрофильный вариант карточки под PCI-e, на чипе VIA VT1723 Envy24DT. Есть оптические S/PDIF, вход и выход, но заявленна работа только до 24-bit/48KHz.
Как считаете подойдет для переделки, и препрошивки?
http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=1201
Последний раз редактировалось kozak; 26.01.2013 в 12:45.
Давно тоже читал, могу ошибаться. 52, 53 страницы что то об этом.
Тоже было, не известно лучше будет с мостом (2рая микросхема) или нет... И будет ли она шиться через PCI E, если нет, то надо будет по SPI перепрошивать память. А прошитая она явно будет уметь все что и обычный тремор. Вот то что есть вход спдиф это хорошо, можно синхронизировать просто. Но для честного побитового вывода шить наверно надо. Ну чтоб ASIO или KS поддерживало Интересно на дрова поглядеть...
Последний раз редактировалось mixa24; 26.01.2013 в 00:55.
В драйверах ESI Juli@ есть приятная возможность роутинга с помощью встроенной в драйвер утилиты DirectWire. В MAudio Delta AP192 такой возможности не обнаружил. Можно конечно поставить Virtual Audio Cable, но надо будет заново все настраивать и проверять работоспособность.
Может кто-нибудь у кого сейчас работает Tremor с прошивкой от AP192 в режиме обратной синхронизации попробовать прошивку ESI Juli@ на предмет работоспособности I2S и всего остального?
Попробовал прошить тремор в джулию. Дрова ставятся, но утилита драйверов не запускается (а может не запустилось из-за того, что стоял драйвер AP192, который я не удалил. Попробую еще раз позже). Воспроизведение в фубаре стоит на месте.
Дамп прошивки для Juli@ пускай останется. Может кому-нибудь пригодится.
Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.01.2013 в 21:14.
Я пробовал зашить ради интереса в джулию, тоже ничего не вышло. Дрова не работают. Да и не нужны все эти директ вайры честно говоря. МАудио - лучший вариант, работает стабильно уже второй год.
На модуле обратной синхронизации выпаял 3 передатчика SN75LBC176. На оставшийся подал клок с выхода ЦАП. Такой-же приемник установил на треморе. У тремора как раз есть шинка 5В рядом с земляным полигоном. Поставил на SPDIF выход VT1723 делитель и установил там и там разъем DHS-15F. Тремор со стороны мет. планки пришлось обрезать до емкостей.
ЦАП и комп пока соединил обычным VGA кабелем, хотя по хорошему надо использовать витые пары. Помехи на эфирном ТВ остались, возможно меньше. Может витые пары и длина шнура около 20см решат проблему.
В общем я доволен решением. ИМХО Atom для нужд кино и музыки тянет без проблем, остальное на другом компе. Итоговая стоимость вышла около 10,5 т.р. Из них 5650 за SSD накопитель на 256Gb. Осталось купить беспроводную клавиатуру.
Пойду разбираться с VAC. Оказалось все просто. Добавляется новый виртуальный кабель. В настройках винды ставится Virtual cable 1 устройством по умолчанию. В VST Host выбирается Wave Out. Вход ставится Virtual Cable 1. Выход Delta Spdif. Готово.
Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.01.2013 в 19:49.
И все таки кто-нибудь пробовал подавать на 111 пин 512Fs (22.5792;24.576МГц)? Может при подаче 384Fs карта синхронизируется на 88,2;96кГц, при подаче 512Fs на 176,4;192кГц? При использовании модуля обратной синхронизации по SPDIF и Julia, карта при различных конфигурациях DIT4192 видела и 88,2кГц и 192кГц.
Если соберусь делать новый ЦАП, то обязательно попробую завести на 111 ногу клок с генератора на карточке и посмотреть на какую частоту она залочится.
Не проще ли вместо кварца завести клок. Тогда она должна на всех частотах работать, а не только на одной.
Здравствуйте!
Прочитал тему, но так и не понял удалось ли кому нибудь реализовать SPDIF вход на данной карточке?
Просто таки собрал сие чудо http://overture.org.ua/diy/adc8786 и это все как то нужно в комп заводить.
Все что нашел с spdif входом стоит столько что религия не позволяет столько тратиться.
Спасибо , буду пробовать) знать бы конкретно на какую ногу(описание проскакивало но про результат так и не нашел).
Последний раз редактировалось Мойша; 04.02.2013 в 18:12.
Мойша, как вариант если АЦП можно конфигурировать перемычками, то можно подключить напрямую, передавая сигналы MCLK, LRCLK, BCLK, DOUT, перепрошив тремор в дельту. На чипе тремора 109-LRCI, 110-BCLK, 107 или 73 - DIN (Dout с АЦП), MCLK - 111 или вместо генератора подавать (если генератор кратный 48кГц, то скорее всего клок можно будет только на 111 ногу подавать, т.к. иначе при отсутствии клока из-за карты будет виснуть комп). На счет того какую частоту будет ловить карточка ничего сказать не могу, т.к. интересует этот же вопрос самого. Если при подаче на 111 пин 24,576МГц карточка поймает синхру от 192кГц, то можно выбрать формат у АЦП 24bit-i2s format, Quad Rate. Если у АЦП генератор 22,5792МГц, то можно попробовать подать синхру на ногу штатного генератора, выпаяв его из тремора.
Сигналы придется передавать по дифф. интерфейсу.
Возник вопрос следующего характера. Если выпаять из звуковой карты кварц на 22,5792МГц, она будет ловить синхру 256xFs (11,2896МГц) при её подаче на 111 ногу?
У меня без него нормально работает, а вот от 24,576 помоему сам VT тактируется, без него карта не определяется.
Наконец-то подключил свой ЦАП на DF1706 + AD1865 к Тремору. Сначала по ошибке именно так и подавал клок 512Fs на 111 пин. При этом не мог понять, почему у меня на выходе Тремора постоянно 88,2/96Причем ASIO в этом случае работать отказывался. Долго читал форум, терпел, вопросов не задавал
и, что самое интересное, находил ответы! Как только подал на вход Тремора 256Fs (благо на DF1706 это легко сделать), сразу получил 44,1 кГц. Буду пробовать подавать клок с гена 512Fs замест кварца.
Пока проект в макетном виде, но уже результатом и звуком доволен![]()
ЗЫ
ЦАП к Тремору подключен пока фрагментом IDE шлейфа примерно 20 см. Пины 79, 109, 110, 111. Полет нормальный, но скоро доделаю RS485.
Пожизненный респектЪ всем, кто приложил усилия в развитие такой замечательной темы
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
здесь уже неоднократно писали об этом. Будет, но сам пока не пробовал![]()
Добрый день.Тремор 7.1 перешитый в АР192.Припаял оптический выход.Подключил к ЦАПу оптикой.При включении в фубаре KS,WASAPI,DS все играет нормально.При включении азио звук пропадает.Чип АС97 выпаял, виндоус переставил, драйвера менял.
