Страница 113 из 235 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2241
    да прекрасно себя чувствует
    вот Uпит=22в ток покоя =2.07а спектр и общий Кни на мощности 14вт на 3ом нагрузке,деление сетки 20дб
    и меандр 5кгц
Название:	JLHmod меандр 5кгц.jpg
    у оригинала в том же симе все намного хуже,причем общая оос уменьшена за счет местной оос в ВК,которая и выходной электролит охватывает
    ЗЫ не забывайте что у Худа трехтранзисторный ВК обладающий усилением по напряжению,вводя местную параллельную оос через резистор 100...200к на затвот драйвера мы уменьшаем это усиление уменьшаем выходное сопротивление ВК и сдвигаем первый полюс усилителя далеко за 50кгц и снижаем влияние выходного электролита и глубину общей оос
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.04.2018 в 08:13.
  3. #2242
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    как ваша схема работает на 3 Ома. В общем, схему, графики -
    При включении без подачи входного напряжения пробники "по DC" показывают ток покоя 2.13А. С сигналом - как на картинке из-за несинусоидальных токов, ближе к "истине" значения Irms.
    При увеличении входного ограничивается положительная полуволна. Ток покоя завышен, теоретически можно 2Io, имеем в нагрузке в данном примере 1.43Io.
Название:	токи транзисто&#10.png
  4. #2243
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Дед_пентод а вы пробовали собирать усилитель по переделанной схеме ?
  5. #2244
    да,только год назад и я кидал местную оос со стока на затвор драйвера,что не совсем верно ,тк не был охвачен оос выходной электролит,и нижнее плечо ВК,а оно как раз усиливает одну полуволну сигнала по напряжению,но все равно результат был хороший и я использовал во входном каскаде включение с ОБ подавая сигнал на эмиттер первого транзистора и общая оос была параллельной,это еще лучше но входное сопротивление равно 300...600ом что требует низкоомного источника сигнала или буфера на входе
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    зато чистый класс А с запасом ,а в Вашей схеме(от Кисы) отсечка хоть и плавная,да и я не сторонник 3ом нагрузки это так экстремальный случай,а в общем такой вариант намного лучше оригинала,просто не надо гнаться за очень глубокой оос с нулями искажений,тк Ку без оос у оригинала 67дб ,а с мосфетом и ИТ под 90дб,и избыточное усиление нужно убрать местной оос в ВК
  6. #2245
    из преисподнии
    сам себе противоречишь )))
    не надо гнаться, а разгонюка я усиление для более глубокой ОС - так звучит лучше, )))) - естественно с более глубокой ОС (хоть местной хоть общей) лучше, хотя еще Важный параметр - это стабильность величины глубины ООС в полосе частот ....
    Треш в глубокой ООС, который используют в своих измышлизмах аудиофилы в пользу "разукрашенного звука", по факту утихает если послушать УСь с глубокой постоянной ООС ....
    P.S. я вообще задумался, что по факту лучше для звука, банки в БП, или выходной конденсатор, охваченный глубокой ОС....
    P.S.2. и кстати, не забываем про стабилизатор, почему то не рисуют в симуляторах, а зря....
    P.S.3. все более менее вменяемые доработки JLH сводятся, к увеличению глубины ООС и её бОльшей широкополосности....только вот топология для этого ИМХО как бы "обветшала"....
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.04.2018 в 19:13.
  7. #2246
    Где противоречие?я против глубокой оос охватывающей два каскада,оос в одном каскаде(например в ВК как я предложил) очень широкополосна,взять тот же повторитель или Шиклаи-в нем 100% оос и ничего,многие называют такие усилители безоосниками
  8. #2247
    из преисподнии
    взять тот же... Шиклаи-в нем 100% оос и ничего
    где, где? в посте твоем )))) , - Шиклаи и есть два каскада )))
  9. #2248
    Подорвал тестовый архив(2ч) и узнал много нового, за свой Лунчик.
    http://files.dp.ua/file?source=18042120075434221945
  10. #2249
    Не придирайся,ты прекрасно знаешь о чем я говорю,те если оос широкополосная и поспевает исправлять все выбрыки в реальном сигнале то она и не страшна,но в одном каскаде такую оос получить гораздо проще,чем при охвате всего усилителя
    Схема которую я привел реально имеет на порядок меньшие искажения при большем быстродействии чем JLH1969,особенно с каскадом с ОБ на входе(жаль что Rвх маловато),что сразу заметно на слух,у нее один минус-при мощности более 12..15вт трудно подобрать мосфет с нужной мощностью и малой входной емкостью,а BS170 становится слабоват даже на радиаторе тк он в ТО-92 корпусе,2SK213 не плох но он довольно дефицитен
    вот еще интересно послушать с полевиком 2sj184 и кп304а на входе с ОИ,должно быть хорошо,по аналогии с быстродействующими ОУ(там на входе часто ставят полевики,у них вроде динамика получше)
  11. #2250
    из преисподнии
    ты путаешься в понятиях об ООС как заядлый аудиофыл...
    как ты не можешь понять, что ООС это пассивный делитель, т.к. модуль коэффициента передачи меньше единицы, и ее широкополосность определяет сами каскады усиления, даже в какой то степени(может быть и самой большой) и топологией каскада усиления....
    не "в одном", в "с одним" каскадом усиления, а уже точку охвата определяют ИМХО режимы работы активных элементов всего усилителя - это не лотерея ...
    и о чем вообще речь - "всего/не всего усилителя", ООС должна быт не только широкополосной, а и еще и линейной, для этого точку выхода ООС желательно брать с как можно минимальным выходным сопротивлением (одно из условий)....
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    поставь IRF510-й, у него корпус 220-й, емкость входная только в 3 раза больше...
    Такой входной каскад в топологии JLH ИМХО с перегрузом получишь и "длинным хвостом" гармоник, а потом всем будешь рассказывать как ООС это плохо....)))
    второй момент, как быть по постоянке? нужно будет приделать дифф, или как вариант составной полевик + биполяр , .....ИМХО фигня получается....
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    нет никаких "больше/меньше" - есть цифры, и они имеют вполне конкретные значения относительно глубины ООС,
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.04.2018 в 11:04.
  12. #2251
    не пойму ,ты все переворачиваешь с ног на голову и потом что то доказываешь,кончай нести пургу,это и так всем понятно,что широкополосность зависит от сдвига фазы,те от влияния многих факторов-емкости-индуктивности монтажа,реактивностей вносимых транзисторами и тд,и опять таки в двухкаскадном усилителе устойчивость обеспечить тяжелее чем в однокаскадном
    это говно не для звука тк входная емкость мало что в ТРИ раза больше!!!(это не мало),так еще и нелинейна и меняется с уровнем сигнала
    Это почему мы получим длинный хвост?обоснуй,или тебе кажется
    Насчет постоянки вообще не понятно,что ты имеешь ввиду
    ЗЫ теперь о моей схеме конкретно для особо одаренных
    1.Ввели ИТ в нагрузку первого каскада вместо резистора 8,2к-это увеличило линейность усиления первого каскада и само усиление,что в этом плохого?токовые зеркала стоят во всех нормальных ОУ и ничего
    2.поставили мосфет с малой (25пф) входной емкостью в драйвер,что позволило получить высокое входное сопротивление драйвера при значительном токе стока 30...40ма,большой ток стока в свою очередь уменьшил выходное сопротивление драйвера,что благоприятно для данного усилителя,тк на выходе даже не "двойка",а одиночный повторитель,поэтому Худ сдувается на 3...4ом нагрузке,мосфет имеет в данной схеме напряжение на затворе более 3В,а значит максимальный размах выходного напряжения( у первого каскада!) вдвое больше чем с биполяром в драйвере(у него на базе всего 1,4в),кроме того ИТ намного лучше будет работать при 3в,чем при 1.4в,что в этом плохого?
    3.общее усиление без оос при всем этом выросло с 67дб до 90дб-разве это плохо?при том же числе каскадов и добавлении всего одного полевика в качестве ИТ?
    4.было решено ввести параллельную оос в ВК,через резистор 100...200к с выхода всего усилителя,это увеличило линейность и полосу пропускания ВК и отодвинуло первый полюс выше 100кгц,усиление без общей оос при этом упало до тех же 67дб как в оригинале(но при очень высокой частоте первого полюса в отличие от оригинала)
    все подтвердилось в симуляторе,искажения снизились на порядок,спектр укоротился,стал резко спадающим,меандр четкий прямоугольник в отличие от уродливой трапеции у оригинала
  13. #2252
    из преисподнии
    кончай нести пургу
    сам закрой свое болтовню...
    и запомни балабол - в JLH увеличение петлевого усиления и широкополосности - нежелательно, также как и введение диффкаскада, там другая фича до которой ты еще не допер, в силу собственной агрессивной реакции на простые вопросы...
    поэтому далее спрашиваю скорее по приколу )))
    с какой радости? как твои ИТ на полевике изначально линеаризует входной каскад на биполяре?
    что с глубиной ООС на частотах 10Гц и 20кГц? она увеличилась?
    ага, нелинейную....
    так как все таки изменилась глубина ООС на частоте 20кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    одаренный ты наш, создай тему со своим усилителем, там и обсудим, если интересно )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.04.2018 в 20:41.
  14. #2253
    а что имеет значение на чем ИТ?Источник тока он и в Африке ИТ,и с ним искажения меньше ,а усиление больше по сравнению с резистивным каскадом
    да увеличилась,но больше в ВК
    ага, нелинейную....
    а это почему?резистор 100...200к вроде линейный элемент ,если ты о электролите то это не такая уж большая нелинейность по сравнению с нелинейностью усилителя до охвата общей оос
    увеличилась тк искажения на 20кгц в десять раз меньше
    ЗЫ сделай модель в капе и посмотри ,если симу не доверяешь
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    чего ты так тут щеки надуваешь,а тему мне незачем создавать,тк отличия от классического практически нет в схемотехнике
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    это ты так решил?так для меня это ничего не говорит гений дарлингтоновый ты наш
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    и вообще кто ты такой?хозяин темы,что будешь мне указывать,высказал свое мнение и иди лесом ,пусть другие слово скажут
    JLH -обычный оосник но с линейным ВК без коммутационных искажений и петлевое усиление +широкополосность ему не помешают
  15. #2254
    РФ ЛНР
    Дед Пентод, а Вы тоже не всегда правы, если выкладываете идею, то рассказывайте поподробнее. Даете цифры по ООС - подтвердите графиком. Искажения на одной частоте - это для кого детский сад? На 1 кГц и на 10 кГц, один усилитель и тут же другой для сравнения = наглядная разница (если есть).
  16. #2255
    variator, позже приведу,а пока смотрите мой пост 2243
    если кто то хочет ,пусть попробует хоть чуть приблизиться к такому результату(спектр ,искажения и меандр на 5кгц)при питании 22в,токе покоя 2,1а ,нагрузке 3ом !!!! и мощности 14вт при классической схеме в том же симе,я сниму перед ним шляпу)))))
  17. #2256
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
Название:	Transient 20 kHz.png
ID:	318331 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318329 Схема с динамической нагрузкой первого каскада без извращений. Параметры похожи. Файл МС11.
    На емкостной нагрузке выхода 10 нФ - С7 увеличить до 33-47 пФ - устранение подъема АЧХ на 15 МГц..
    Последний раз редактировалось EMiq; 23.04.2018 в 00:31.
  18. #2257
    EMiq, браво,Ваш вариант с динамической нагрузкой я видел давно,ничего плохого сказать не могу,но это уже ведь не классический Худ,кстати делитель оос тоже низкоомный и R9 R12 по 100 ом,как у меня,те драйвер работает с большим током,усиление без оос тоже думаю под 90дб,что считаю не может быть плохим показателем при первом полюсе более 20кгц
    ЗЫ просьба-попробуйте в микрокапе на входе полевик 2SJ184 как он в плане устойчивости и искажений,ток ему надо побольше чем биполяру,не менее 1ма
    и электролиты в оос, вольтодобавке и на выходе я бы увеличил
    и все таки я бы кинул 200...300к с выхода усилителя на базу Q2,результат положительный
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.04.2018 в 03:52.
  19. #2258
    Новичок Аватар для aovox
    Дед Пентод мне кажется, что вместо многонедельных теоретических баталий можно было бы собрать два канала: классический худ и вариант с полевым транзистором ну и другими изменениями и банально сравнить их по звучанию.
  20. #2259
    777RUS
    Второй каскад Худа работает с большим усилением по напряжению и большим изменением сигнала на выходе, что приводит к сильной модуляции его входной емкости Миллера в динамике, а значит большим амплитудно-фазовым искажениям, т.к. изменяется в динамике частота среза первого каскада. Это недостаток всех схем УН с ОЭ. Поэтому в качественных УН ставят каскод. Применение ЭП перед УН с ОЭ значительно уменьшает влияние емкости Миллера второго каскада в динамике на нагрузочную характеристику первого каскада.
  21. #2260
    все собрано давным давно и отслушано,более того еще лучший результат получен с подачей сигнала на эмиттер(первый каскад с ОБ,далее мосфет в драйвере),но это требует буфера или источника малым выходным сопротивлением,этот вариант мне уже надоело продвигать из за местного нигилизма
    кп304а и 2sj184 нет у меня в наличии поэтому кто хочет пусть пробует,полевые транзисторы должны иметь больший динамический диапазон во входном каскаде,это я помню еще с времен связных КВ приемников-преселекторы на полевиках давали меньше интермодов
    ЗЫ сам я остановился на повторителе(подобном Никитинскому) с входным повышающим трансформатором,я выкладывал схему.
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    доработанный усилитель всеяден,а оригинальный хорош лишь для классики джаза и вокала
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    местная параллельная оос в ВК которую я предлагал(попробуйте,всего один резистор 200к) также уменьшает этот эффект
