Страница 112 из 179 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2221
    Самара
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Вот очередное творение.
    Это ВП. Если точнее, это NF481 только с одним уровнем питания.
    Так что основной набор присутствует - клиплимитер, баллансный вход.
    4 пары транзисторов. питание +-66В. Раздельные обмотки для каждого канала.
    420Вт/4 Ом
    230Вт/8 Ом
    mitya_stb,
    если не секрет,какие диоды(мосты) используете для таких мощей?
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    привет всем!!!
    кто нибудь сталкивался с EUROPOWER EP4000, что это за животное???
    и почему так дешево стоит???
    Здравствуйте.
    Не сталкивался,но слышал.
    На мероприятии.
    Звучание мне очень понравилось.
    2х2000вт/2ом ,
    2х1400вт/4ом ,
    1х4000вт/4ом(мостовой режим).
    Честно говоря,самому очень интересно узнать про него по-лучше.Больше всего интересует,в каком классе работает ВК.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 28.02.2010 в 01:07.
  3. #2222
    Львов Украина
    привет всем!!!
    китайцы назвали ЕР2500-ЕР4000,а уменьшив напряжение питания до _+ 47,_+94 вольта вышел ЕР2000.Все мощности ОЧЕНЬ пиковые.Реально это клоны QSC RMX1850 и RMX2450
  4. #2223
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от NGC 2 Посмотреть сообщение
    mitya_stb,
    обычно использую мосты KBPC3510(3506)
  5. #2224
    Самара
    Понял.
    Большое спасибо.
    А то всегда затруднялся в поиске мощных мостов.
    Уже и в параллель думал соединять диоды.
  6. #2225
    Украина, Донецкая обл.
    а не оправданнее делать на такие мощностя усь класса д??
  7. #2226
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    на такие мощности сложность, требования к PCB и выбор компонентов в усилителе класса Д намного выше, чем скажем в усилителе работающем в классе Н с тремя уровнями питания, КПД у Н меньше, чем у Д, но это компенсируется простотой реализации
    ONtOSbox
  8. #2227
    но все же как понял собирают эти монстры достаточно опытные люди...
  9. #2228
    Самара
    Конечно.
    Опыт работы с ШИМ схемами(класс D)-обязателен.
  10. #2229
    Россия, ЛНР
    Что то тема совсем заглохла.
    Немного разбужу.
    Это собственно RMX5050.
    Платы и корпус от Василия.... ну как обычно.
    класс Н. 3 этажа. +-55 +-110 +-165.
    Общая емкость электролитов - 240 тыс. мкф
    Двойное моно.
    Моща - 2*2100 Вт/4Ом
    2*2700 Вт/2Ом
ID:	79259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 08.03.2010 в 14:55.
  11. #2230
    Самара
    На высоте!
    Нечего сказать!
  12. #2231
    Украина. Одесса.
    На высоте!
    Нечего сказать!
    Присоединяюсь
  13. #2232
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Тут mitya_stb меня опередил )))) И цифры по мощности будут более скромными. 2*350Вт "Nataly" на платах второго выпуска, симметричный вход и лимитер присутствуют, коррекция на минимальном пределе. ОУ - ОРА2132\132. На радиаторы наклеен двухсторонний скотч, поверх него лёг тонкослойный поролон, что при закрытии корпуса крышкой образует туннель для продувки.
ID:	79267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79269   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2233
    Челябинск
    По чем трансы обходятся..?
  15. #2234
    Самара
    Waso,ну тоже класс!
  16. #2235
    Украина. Одесса.
    Вторички на трансе раздельные по каналам, или общая для обоих?
  17. #2236
    Новокузнецк
    Vodoley, общий БП для обоих каналов. Вторичка соответственно, тоже.
  18. #2237
    Украина. Одесса.
    Ок. Классный аппаратик получился... Эх! Скоро свой покажу...
  19. #2238
    Самара
    Vodoley, а какой делаете,если не секрет?
  20. #2239
    Украина. Одесса.
    Нф 481-й на стадии завершения. Он почти месяц как готов уже но были проблемы и пришлось отложить. Через пару-тройку деньков думаю кончать его!!! В смысле, заканчивать...
  21. #2240
    Украина. Одесса.
    Вот, попытался телефоном сфотать плату 481-го. Осталось вставить микросхемы коммутатора и выхлопники и на радиатор и в корпус. Корпус будет из того, что показываю. Принесли мне в утиль Я его, блин еле поднял. Кстати еще рабочий. Там трансформаторов на целых пол тонны Редко, но бывают в жизни такие подарки. Все вытряхну оттуда и попытаюсь вставить НФ... Что получится, покажу...
ID:	79420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79421   Нажмите на изображение для увеличения.
