Страница 112 из 225 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2221
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Ну а транзистор термокомпенсации лучше в отверстие утопить с термопастой.
    Почему так решил?
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Почему так решил?
    Тепловой контакт лучше (круговой), имхо
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Начни со счупов. Что-то портит ПХ: или счупы кривые, или в самом осцилле
    1. входные делители не настроены, не скомпенсирована входная ёмкость,
    2. не настроена АЧХ (ПХ) тракта вертикального оклонения.
    Дело в том, что форма ПХ от середины импульса до фронта является слепком АЧХ от частоты первой гармоники (справа) до ВЧ (слева). И можно сказать, что ВЧ сильно задраны, что видно по выбросу на ПХ, а перед ними - провал на АЧХ на "средних" частотах. Причём косвенно это видно по изменению ПХ от положения ручки чувствительности У-усилителя, что подразумевает изменение
    1. как коэффициента деления делителя, и безвестным настройщикам не удалось полностью испохабить АЧХ/ПХ на всех коэффициентах деления,
    1. так и коэффициента усиления, что также вынуждает для каждого Ку изменять АЧХ тракта по критерию прямоугольности ПХ, и при настройке эти АЧХ не удосужились сделать одинаковыми для любого Ку.
    В общем, сначала надо настроить осцилл.
    Спасибо большое за столь развернутый ответ, но к сожалению проблема не в осцилле.
    После рекалибровки осца и пробников результат такой же, больше всего похоже на не согласование выходных - входных сопротивлений генератора и усилителя на данной частоте 100 кГц. Буду лепить истоковый повторитель на выходе генератора.
    Последний раз редактировалось elenium; 03.08.2014 в 18:23.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2223
    elenium. Я вообще не понимаю, что вас смущает? Что не так в графиках? Естественно, усилитель получается как некоторый ФНЧ с достаточно высокой частотой среза. Ну и что? На звуке это не отразится.
  5. #2224
    Тупой шнурковщик
    Он там не нужен.
  6. #2225
    Кемерово
    Меня прежде всего смущает (не устраивает) искажение прямоугольника НА ВХОДЕ усилителя (выход генератора) при подаче питания на усилитель. В связи с чем я толком не могу объективно посмотреть прямоугольник на ВЫХОДЕ усилителя. По осциллограммам видно, что при отсутствии питания на усилителе - прямоугольник на входе нормальный (желтый канал), при подаче питания на усилитель - начинает искажаться, прежде всего передний фронт (осциллограммы где и синий и желтый каналы вместе)
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Он там не нужен.
    Ну и слава богу, значит перестраховался. Так сделано на бригах, барках. Решил сделать так же.
  7. #2226
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой у Вас генератор, что на выходе?
  8. #2227
    Кемерово
    генератор по схеме от sagittarius https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1406556510
    На выходе прямоугольник - 109 кГц, осциллограммы выше.
  9. #2228
    elenium. Если на входе усилителя есть конденсаторы, то их временно надо убрать.
  10. #2229
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень странно, у меня выход прямо с микрухи, правда 155 серия, тоже 100кГц, и никаких завалов, ни фронов, ни вершины, а на выходе усилка ....см 1 пост.
  11. #2230
    Кемерово
    Конденсаторов на входе нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    О чем и речь, вот голову и ломаю, в чем может быть причина...
  12. #2231
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На выходе генератора есть ёмкость, а на входе усилка нет.
    Но есть ещё низкоомный делитель.
  13. #2232
    Кемерово
    Нет нигде, ни на выходе генератора, ни на входе усилителя.
    надо ковырять диф. Каскад...
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Андрей Константинович, предложите, что сделать? Мне в голову приходит единственное, при лепить истоковый повторитель, и пролазить внимательно диф каскад, но опять же синус с гз-118 идеальный.
    Как на зло, нет рядом заводского "прямоугольного" генератора. Что бы наверняка понять, где косяк.
  14. #2233
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так, у меня тоже нет. От генератора синуса подаю на формирователь миандра, обычные четыре инвертора микрухи 155ла3, включонные последовательно, через входной делитель. На выходе низкоомный потенциометр и кондёр 1мкф. ВСЁ!
    Можно заменить 555ла3
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.08.2014 в 11:37.
  15. #2234
    Кемерово
    Низкоомный это сколько? 1 кОм пойдет?
  16. #2235
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Давно делал, наверно 100ом, выход 2,5в. Встроен в генератор...
  17. #2236
    Еще раз спрошу, тк мой вопрос уже затерялся. По какой причине может силь но греться vt18? Питание подано только на УН.
    До этого случайно коротнул э-к санкена из этого плеча. Его заменил. Если отпаять этот санкен, то vt18 не греется.
    Посоветуйте, что посмотреть.
  18. #2237
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мог сгореть VT22, в первую очередь.
  19. #2238
    Может Vt20? Я его проверил ну и заменил.
  20. #2239
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если пробит 19 или 22, будет греться 18
  21. #2240
    Спасибо, проверю их.
