Страница 112 из 182 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от shura_a Посмотреть сообщение
    И еще такая особенность в режиме DEVICE (когда на экране - "USB AUDIO") указана версия v.004, а при переключении обратно в HOST версия становится v.009. Это глюк, или так и должно быть?
    Нет, не глюк, это ведь две независимые программы.
    На выходных посмотрю что можно сделать по этой ситуации.
  3. #2222
    почистил
  4. #2223
    УКРАИНА, Харьков
    ... опять ... Новый год. ... А сколько планов строилось ? ...
  5. #2224
    Новичок Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    А приобрести данный девайс можно?
  6. #2225
    Ответил в личку.
  7. #2226
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Какой выходной уровень на I2S 3,3В или 5В? Не увидел в описании.
  8. #2227
    выходной 3,3В
  9. #2228
    п. Двуреченск
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    выходной 3,3В
    Спасибо, замечательно!
  10. #2229
    Новичок Аватар для mchub
    Подскажите пожалуйста как тип (серия) ИК приёмника используется в транспорте. А то я свой где-то дома потерял и не могу найти.
  11. #2230
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Ребят, а кто нибудь пробовал подключать к транспорту жесткий формата 3,5" через переходник sata-usb 2.0 с внешним питанием?
    П.С. есть вариант взять жесткий , но вопрос стоит ли?
  12. #2231
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Я пробовал и подключаю. Имею нескольно разных внешних боксов, и даже двухдисковый "стакан". Все работает, главно чтоб устройство ( sata-usb) попалось не дерьмовым, и тока от разъема мультиформатного хватало раскрутить. Или использовать внешнее питание.
  13. #2232
    Липецк
    А можно чуть подробнее что такое двухдисковый стакан? В магазинах спрашиват, пожимают плечами. Какой адаптер пользуете.
  14. #2233
    Tsop4836 из распространённых, при подключении проверить цоколевку.
  15. #2234
    Подключал вот такое устройство AgeStar 3U2B3A http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox....0_110195.html работает замечательно. Это как раз и есть двух дисковый стакан.
  16. #2235
    SergVKS, изготовил кабеля для подключения usb-ресивера к ПК по Вашей рекомендации. При подключение к транспорту (транспорт обесточен) разъёма компьютер выдаёт сообщение "Нехватка электропитания порта концентратора. USB-устройство превысило ограничение по питанию для его порта концентратора". Периферия что на южном мосту перестают работать. Перемычки на джамперах P1,P2 стоят. Хотел на работе простой кабель сделать USB-A - USB-A чтобы попробовать, но так руки и не дошли.
  17. #2236
    SergVKS, Сергей, хотелось бы узнать планируете ли развивать свой проект?
    Если "да", то что в планах на дальнейшее?
    Какой индикатор будeт Вами использован и какой сейчас в связи с отсутствием прежнего?
  18. #2237
    Версия транспорта с коммутатором или без ?
    С коммутатором кабель идёт один в один, но 5В компа не используется.
    Без коммутатора в кабель впаивается резистор как в инструкции.
    Но такой проблемы точно не должно быть - 5В с компа на транспорт нужно прозвонить - может где залипуха.
    С планами пока заминка застрял на новом OLED под низкопрофильные корпуса-адресация там ну совсем кривая.
    Сейчас доступен только TFT5" #2167
  19. #2238
    Версия с коммутатором, тогда как раз переделаю кабель. Спасибо.
  20. #2239
    А я себе купил классную штуку:
    http://www.ebay.com/itm/390978407347...%3AMEBIDX%3AIT
    втыкается как переходник между компом и USB устройством, измеряет напряжение и ток.
    Прикольно - то-то я думал, почему мой внешний 2.5" WD-винт на длинном шнурке не всегда работает - а он оказывается при пуске чуть ли не 0.8А!
  21. #2240
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    ага ! http://www.aliexpress.com/wholesale?...CatId=0&catId=
    на любой вкус и цвет !
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
