Страница 112 из 209 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    вы это ОКАЭ!!! открывали? на продукт приличного бомболитейного завода ей-богу, ни разу не похоже. Вот на потугу заработать на цасецку рису таки да...
  3. #2222
    Phlanger, Дим еще в твою коллекцию рассказов о жмотах из AKAI. Отвалился зубчатый диск от ротора. Внимательно рассмотрел остатки клея. Позорище конечно - в 2х местах по 3см
    Последний раз редактировалось vbvb; 06.09.2013 в 15:36.
  4. #2223
    Крым Керчь
    Добрый день!
    Возник вопрос -согласно теории в спектре магнитофона должна преобладать 3 гармоника в снятых спектрах олимпа 004 преобладает 2 подскажите в чем причина
  5. #2224
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Когда последний раз тракт размагничивали?
  6. #2225
    Киров
    Кроме размагничивания, надо посмотреть тягу ЭМ прижима, если она магнитная то поменять на латунную (хотя в 004 уже должны были быть не магнитные)
  7. #2226
    Крым Керчь
    Размагничивал перед записью
    Последний раз редактировалось vasa1970; 10.09.2013 в 09:36.
  8. #2227
    ...через головы ничего постоянного не течёт случайно?
  9. #2228
    Крым Керчь
    Спасибо откликнувшимся в выходные проверю ваше предположение и Борисыча44
  10. #2229
    Новичок Аватар для devel
    Возвращаясь к старой проблеме....
    Цитата Сообщение от 3dnow Посмотреть сообщение
    С осциллограммами и режимами понятно. На схеме БУЭ №2 и №3 просто перепутаны местами. А осциллограмму падения напряжения для двигателей измеряйте относительно контакта 1 XS2, а не "земли".
    В режиме РХ снимите осциллограмму на С15, измерьте на нём и на коллекторе VT14 тестером напряжения. Если они сильно отличаются от штатных, проверьте заменой VT9,14 и/или подрегулируйте R25. Возможно, всё окажется гораздо проще.
    Появилось немного свободного времени, проверил U на С15: постоянка 1.7-.1.9В (немного плавает, но осциллограмма - прямая. ). На коллекторе VT14 1.3В, но на осциллографе в этой точке какой-то бред: передний фронт импульса более крутой, близок к прямоуг., а потом импульс спадает как синусоида.
  11. #2230
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Обещал держать в курсе по карбонильному железу. Первая ласточка:
Название:	2013-09-15 14-30-45.072_.JPG
    Увеличение 20-40 крат. Придётся брать что-то в районе 200x.
    "Мусор" можно объяснить тем, что:
    а) была взята самая отстойная лента и уже с записью;
    б) используется не раствор, а взвесь, т.е. КЖ тупо оседает и при высыхании капель результат слегка портится.
    Но для измерения текущего значения уже достаточно.
    Позже, после получения положительного результата, отпишусь в отдельной ветке.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 16.09.2013 в 12:24.
  12. #2231
    http://forumimage.ru/uploads/2013062...3174117336.jpg
    Скажите, сколько лет этому магнитофону? Пять-семь?
  13. #2232
    Ваш сарказм не уместен. Даже не буду приводить примеры более старых магнитофонов, где ничего не отваливается после 50 лет эксплуатации.
  14. #2233
    Жаль,такие аппараты достойны книги Гиннеса...
  15. #2234
    Ваш сарказм не уместен...
    Какой тут, к чёрту, сарказм...
    Последний раз редактировалось Showbiz; 01.10.2013 в 23:06.
  16. #2235
    Новичок Аватар для olegs
    Dobrij vsem den* uvazhaemije , imeju Akai 747 DBX i Akaki 77, da starost* ne minuemaja , no so zvukom voobshe vse klass , da i kassetnih deck 7 shtuk.Nu ochen* dobolen , ni s kakim CD ne sravnit*
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    No 77 v konce lenti tjanut* nachinaet , pasiki menjal vse 3 , ne podskazhete chto mozhet bit*
  17. #2236
    хм...
  18. #2237
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Нашел тест восьми бобинников:
    http://tonbandwelt.magnetofon.de/jah...980/stplay.htm
    У двух участников теста, имеющих ферритовые головы наблюдается некрасивый резонанс в НЧ области, это неизбежность всех ферритовых голов, и можно ли с этим бороться?
  19. #2238
    Так называемая "змейка"? Заметьте, она и от скорости еще зависит. )
    Одним словом волновые характеристики головки.
    Последний раз редактировалось vbvb; 27.10.2013 в 16:08.
  20. #2239
    Киров
    Только установкой других головок (с большим радиусом)
    Недавно строил Акай 635 получились такие частотки в сквозняке
Название:	ачх АКAI GX635DB.png
ID:	194533 - неравномерность на НЧ "на грани фола"
  21. #2240
    "Змейка" не из-за материала сердечника - конструкция (геометрия) тела сердечника ГВ в точке касания с лентой.
    P.S.Если будет выполнена в виде "бабочки" эффект будет менее заметен.
