Их там быть не должно, если их нет в записи (неопознанные?). А если они в записи есть (они есть, система их не придумывает), то задача тракта эту запись передать не украв и не спрятав ничего. Анализ спектра дает понять скажем так "примерную" слышимость данного артефакта. Его там просто нечем скрыть - инструменты немного в другом диапазоне звучат.
Я на том форуме не был, но по мне так правильно пишут. Труба звучит с изъяном, не совсем похожа на настоящую. Эффект как будто не хватает ДД микрофона (его у всех не хватает, но в этом случае явно выражено) и запись ведется далековато от трубы. Но на самом деле с очень большой вероятностью её специально сильно кастрировали, для упрощения воспроизведения акустикой и большего мяса.
Примерно также труба звучит на многих трэках Hans Zimmer*a. У меня вообще стойкое ощущение, что Hans Zimmer, Klaus Badlet пишут свои трэки здесь http://www.audiomachine.com/. И вполне возможно, что как прописаны сэмплы так и используются. Уж очень у них схоже звучание.
У этих ребят труба получше прописана www.twostepsfromhell.com.
Качнул с рутреккера пиратов. Слушаю через старинную ЗК, ща гляну... ALS850,RealTek и хорошие телефоны (переделанная изодинамика ТДС5, подбор пары мембран из 20), Foobar без наворотов. Цык почти на каждом "всплеске", ИНЧ регистр слышимо и как бы нелинейно ограничен. Но не везде (5 трек, начало, первый диск ИНЧ достаточно глубок, а потом понеслась- цык на каждой сильной доле). Как мне подсказывает мой практический опыт все "цыки"- опера несправляются по питанию ли, по сигналу ли + недостатки "первых" дельтасигм. Но телефоны таки справляются. Вывод: карта- гамно.
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 01.02.2014 в 04:31.
Вывод в принципе правильный, но некорректный. ALC850 имеет максимальный выход 1.1 вольта. ТДС-5 - 100 Ом, да плюс стоит как правило последовательно резюк 75 Ом. В таких условиях ушам достается максимум 3мВт. Что там можно услышать? Тем более у 850 THD DAC всего -70 dB.
Плюс выходные литики непонятного качества. И, весьма вероятно, что вся картина звука рисуется именно ими, и цыки и низа...
Последний раз редактировалось SanSound; 01.02.2014 в 08:43.
Там, в ЗК, сделан вывод на телефоны не на прямую (т.е. линейный выход отличается от телефонного, электронное программное преключение, см. опции интерфейса драйвера). И на самом деле уровень громкости на ТДС5 (у меня мембраны 127/129 Ом) около 94-98 дБ для данной фонограммы. Что так грубо искажает (гораздо выше -70дБ) - не имеет значения. Однако, виновата не запись фонограммы и телефоны точно! Но как сделать такой вывод, если бы я не имел опыта создания и прослушивания достойных систем?
Последний раз редактировалось Raimond; 01.02.2014 в 16:31.
Это слышно и через АС, в основном, в правом канале ближе к концу запси.
Эти пощёлкивания имеют, как мне показалось, даже какую-то временнУю зависимость, ритмический ход, т.е., возможно, и не случайны, а как-то связаны с изображением.
Но, честно говоря, декодировать всё это особого смысла не имеет.
Сегодня ещё раз послушал на системе. Каши так и не получил, хотя слушал очень громко.
Правда, сегодня я добавил на блок питания ДАКа ещё груз в 40 кГ, после чего общая нагрузка на БП составила более 140 кГ.
Прослушал поэтому традиционные тест-диски, и диск №4 Олега тоже, причём весь.
На треке 11, по-прежнему, проблем тоже нет.
На треке 1 и прочих, где есть тарелки + щётки - там есть песочек в послезвучиях.
Сравнил одинаковые треки на тест-диске №2 FIM и на диске Олега.
На ФИМовском диске тарелки/щётки чётко рассыпают металлические искры послезвучий.
Оригинал записи (или аналогичная запись этой же вещи, но в оригинале) всё равно лучше копии звучит.
Справился у жены, она концертмейстер симфонического, имеено так вживую звучит передув тромбона, она 25 лет уже такие звуки слушает сидя внутри оркестра
Ее слова: "Когда духовая группа играет фориссимо, то происходит форсирование звука более необходимого, и в любом, даже самом хорошем оркестре это происходит, на записи слышно штук 5 или 6 тромбонов, т.е. состав расширенный."
Согласен полностью - идеального нет ничего. Артефакты можно найти на любом треке, при желании.
Думаю, что уже пора завязывать с разбором полетов по этому трекуСпектры рассматривать и анализ ДНК делать нет никакого интереса. Трек не самый выдающийся по качеству записи, учитывая наличие компрессии и киношную направленность, но для выполнения определенных тестов вполне пригоден, поэтому и был включен в состав диска.
Скачайте вашей жене дискографию Audiomachine и Two Steps From Hell. А затем спросите у ней есть ли какие-то отличительные черты звучания? Я не концертмейстер симфонического, поэтому не могу точно объяснить в чем специфика звучания "барбоссы" и остального от "машин", но на слух однозначно распознаю когда играет их запись. И то и то киношное.
Вот для примера пара трэков 1, 2.
