Страница 111 из 128 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2544
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #2201
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Огюст до сих пор не предъявил ни фото своей системы, ни конструктив. Зря бьетесь с вымыслами про 2-х метровое АКЗ через "дырку".
    фото было, описание было, вымыслов никаких нет. Фиг с ними с двумя метрами, но 1.5 м между динамиком и портом делают своё дело, как бы не рисовали ваши симуляторы.
  3. #2202
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Ткните пальцем.
  4. #2203
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    А при 90 дб на 30 Гц на кокой электронщине, меня на 2 минуте блевать тянет. А для комфортного восприятия "низа", наверное, всё-таки важен "завал" слева - 6 дб на октаву.
    При 90 дБ на 30 Гц Вы ничего не услышите.
    Где то ошибка вкралась...
  5. #2204
    Ой ли?)
  6. #2205
    Не увидел ваших фото ни с 2мя, ни тем более с 1.5 метрами. Давайте ближе к телу, как говорится. Даже со стороны пустой треп надоедает.
  7. #2206
    у меня меньше, но и стоит в трехстороннем углу. Это тоже коррекция. При других условиях нужно увеличивать. Вот всё вам вынь да полож..)
  8. #2207
    четырёх дюймовый драйвер в дом??? На стадионе может быть 4-5 полоски, дома трёх вполне.
    Причем драйвер в данном контексте?
    Я про то что правильный тональный баланс справедлив для любых условий.
    А "классическая" 3-х полоска, убога во всех отношениях...
  9. #2208
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    В вашей картинке нет такого.
    Читайте внимательно. МОИ КРГ НА ТОТ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
    Могу оперативно сделать любую настройку. Сформировать любую басовую полку, "подвесить" на любой высоте относительно середины. Ограничен только 110 дб на 30 Гц. Если оглохну и будет мало - добавлю ещё один массив.
  10. #2209
    Добрый Аватар для Gudronov
    Именно так!
    За окном палаты весь мир больной.
    у НИККа - +12, у Огюста - +6, у Худра - -10, у меня - + 10, а с устатку и все +20... Где правда?
    Правда в том, что из четырех человек делом занимается только один. Оттуда у него и знания, и результат.
  11. #2210
    в классической поменять нижнюю частоту раздела, на 100 герц. если среднечастотное звено способное, и вполне, если частотка выше достойная.
  12. #2211
  13. #2212
    От 30 Гц не глохнут... Не выдумывайте. На "кривость" восприятия (тихо - громко) очень влияет уровень искажений и хайендовские "мэджики".
  14. #2213
    Мы про КРГ, вы про свою вкусовщину. Разницу чувствуете?
  15. #2214
    И получиться полное дерьмо.
  16. #2215
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    По КРГ у Вас полностью отсутствует понимание.
    Пост был направлен Dimon SSSR, сейчас поправил... У меня все в порядке.
  17. #2216
    Категорично)
  18. #2217
    Аватар для Merstan
    Набор фазоинверторов для изменения АКЗ
  19. #2218
    ссср
    Александр! Какие искажения при Хмах - 0,4?
  20. #2219
    Аватар для Merstan
    Туровый (концертное исполнение)
  21. #2220
    Категорично)
    Вполне.
