Страница 111 из 118 Первая ... 101109110111112113 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    R можно и побольше номиналом
    Да, можно 100 ом, это я для усилителя написал.
  3. #2202
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Всем хорош усь, только мощность маловата....
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #2203
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для дома, 30 ватт на 4 Ома с большим запасам чтобы не оглохнуть!
    Он обыгрывает все мои усилители по детальности и панораме...
    И самое главное по чистоте звучания!
  5. #2204
    30 ватт на 4 Ома
    планирую восемь....
    полностью согласен, доводилось слушать...
  6. #2205
    На низ мост! Тем более, что 8 Ом.
    А на верх полумост.
    Если, конечно, фильтры разделить в колонках как надо.
    Актив и прочее — решать самому.
    MAXIM_A, или мост проигрывает по звуку?
  7. #2206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А на верх полумост.
    Мост звучит даже ещё лучше, но там дорогое удовольствие 40 LT1210 и мощность 100Вт.
  8. #2207
    это на 8 ом ?
    а где посмотреть ?
  9. #2208
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    это на 8 ом ?
    а где посмотреть ?
    На 4 Ома, на 8 Ом будет 50 Ватт.
    20 вольт RMS
    Мостовой усилитель MAX II
  10. #2209
    А некоторые товарищи ,которые нам не совсем товарищи , усираются доказать,что усилители с МПООС уступают одноосникам. А на деле то все не так .Грамотная вложенная ось рулит
    С уважением Максим.
  11. #2210
    О ! Вот этого признания я и ждал !
    Попробуйте ОРА1656, раз он всем очень нравится.
  12. #2211
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал, не годится, слишком медленный, только как буфер на вход.
  13. #2212
    ну, я и имел ввиду, что вместо первого ОУ (ADA4637) на входе, или Вы поняли , что я говорил вместо LT1210?
  14. #2213
    ADA4637
    Кстати, ADA4627/37 хорош только, если заземлён один из входов, поскольку смещение сильно зависит от синфазного напряжения (рисунок 9 в даташите), так что для данной схемы этот ОУ не самый лучший выбор.
  15. #2214
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Тогда какой лучший ?
  16. #2215
    а вы делали Белкин, у которого скорость еще выше заявлена была?
  17. #2216
    г. Москва
    Повторил схему из топика. На 4-х lt1210. Все подтверждаю. Играет очень точно, чисто и разборчиво. Придраться можно разве что только к малой мощности, и то для комнаты 20кв м. это заметно только на тихо записанных фонограммах.
    Можно сколько угодно рассуждать о неудачности выбора ada4637, сидя на диване и рассматривая даташиты. Но достаточно просто собрать и послушать, чтобы стало все понятно, что усилитель хорош.
    Александр.
  18. #2217
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, первый, подробный отзыв!
  19. #2218
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    А с какими усилителями сравнивали?
  20. #2219
    Частый гость Аватар для Serg67
    "Очень точно,чисто и разборчиво". Ни убавить ни прибавить.слушаю пару лет. Правда у меня в качестве первого оу ad8065
  21. #2220
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибочки.
    Забыл написать про дороботку ОООС, изменил Кус=20, вместо R3= 1 ком поставил 510ом!
