Страница 111 из 149 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2201
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    почему один период сигнала генератора или с резистивного делителя не имеет искажений, но молчит...
    Это просто. Потому, что этот генератор обладает временнОй нестабильностью гармонических нелинейных искажений. Просто повезло с выборкой сигнала по времени, где искажения генератора действительно равны нулю. Если взять другой промежуток времени, например, четверть периода первой синусоиды, то уверен искажения сильно возрастут, что доказывает мою теорию. Ещё надо добавить картинок из Микрокап, расширить текстовку и найти журнал для публикации этого бреда. И готово, я автор новой теории. В доказательства картинками сыпать могу - мама не горюй!
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    [OFF]
    2Petr - Как эта программа ведёт "просчёт"? FFT? т.е. дублирует энный период много раз и "понимает" это как периодическую функцию?
    Да, принимает выбранный период за периодическую ф-цию.
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. #2202
    Программный генератор в МС имеет искажения на уровне 12 знака после запятой, о какой временной нестабильности речь? может у Вас программируемая нестабильность?
  3. #2203
    Игорь Гапонов, да собственно уже был ответ и твой вердикт https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243236
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Смотри смайлики. Дочитай пост до конца
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    И самое забавное, что встав в позу как Петров, могу демонстрировать картинки из Микрокап доказываяющие мою "теорию"
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Уважаемый Петров. Будет ли ответ на эту просьбу:
    Вы не привели спектры "первого периода" для указанных "правильных" усилителей.
    Желательно в сравнении со спектром 10-го периода того же самого усилителя.
    Спасибо!
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #2204
    самый главный
    Одесса
    ...Да, принимает выбранный период за периодическую ф-цию.
    Собственно, это тут абсолютно не важно свёрткой или интегрированием: на переходном процессе в линейной цепи наблюдаются гармоники
    Ошибка: тест-сигнал не имеет единственную гармонику, однако "всё, что не она" принимается в методике за продукт НИ измеряемого объекта.
  5. #2205
    Бодаться и перебрасываться окурками и плевками, ради чего? если от нечего делать, тогда это достойная причина. Желаю успеха...
  6. #2206
    Игорь Гапонов,
    Собственно - да, но, переходной процесс ф-ция не периодическая, поэтому раскладывать её в компоненты гармонического периодического сигнала не представляется возможным.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Понятия сарказм и утрирование знакомо? Цель моя такова - если г.Петров не понимает разумных доводов, то может оценив моё предложение измерять гармоники четверти периода он поймет своё заблуждение? Желаю успехов в поиске новых видов искажений.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 02.09.2016 в 22:38.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #2207
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Игорь Гапонов,
    И почему Петров не получил шото смахивающее на непрерывный спектр до сих пор загадка?
  8. #2208
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #2209
    г. Могилев
    Спасибо!
    Взять к примеру вот этот драйвер
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=187
ID:	273720 Нажмите на изображение для увеличения.
    насчет Вашего предложения, глупых предложений я точно не понимаю
  10. #2210
    И какова частота полюса ?
    А если поступить по честному, поставить на входе ФНЧ как у ОС-ника, плюс ВК добавить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Petr-1951, спасибо
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #2211
    Выше я демонстрировал, с "правильными" усилителями происходит то же самое:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&p=2243085&viewfull=1#post2243085
    например, Teoretic знает почему один период сигнала генератора или с резистивного делителя не имеет искажений, но молчит...
    Потому что алгоритм FFT неявно доопределяет значения функции периодически на всю ось времени, и если в окне точно период синуса - получаем преобразование от идеального (бесконечного во времени) синуса. Лучше и короче, чем здесь описано:
    Зверев, Стромков, "Выделение сигналов из помех численными методами"
    https://drive.google.com/file/d/0B8c...ew?usp=sharing
    у меня изложить все равно не выйдет (см. со стр.16, можно и раньше)
  12. #2212
    г. Могилев
    добавляю первый попавшийся ВК
    смотрим 20 кГц на 10-м периоде
    делаем то же самое на 1-м периоде
    как видим общий уровень Кг не изменился и хвост высших гармоник существенно не вырос, в противном случае это отразилось бы на общем коэффициенте Кг
    Teoretic, спасибо за пояснение
    ну а что касается линейных искажений, то первый период простейшей RC-цепи принесен в жертву (уменьшен период, изменена скважность, разные уровни положительной и отрицательной полуволн, ...). За счет этого и получается сдвиг фазы последующих периодов. ГВЗ грубо очерчивает диапазон вносимых искажений. На самом деле искажения длятся как минимум 10 периодов. Фаза начинает крутиться на частоте в 10 раз ниже частоты среза.
    Рубальский Сергей пошел гораздо дальше, что и пытается здесь растолковать, но это более высокий уровень исследований, как говорится уже "совсем другая история..."
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.09.2016 в 17:26.
  13. #2213
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не заблудиться бы
  14. #2214
    Спасибо! Добавление вольтдобавки в ВК сделало его более интересным. Моделькой поделитесь ?
    Опа , искажения уже стали линейными, вот и славненько, что дошло.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #2215
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Рубальский Сергей пошел гораздо дальше, что и пытается здесь растолковать, но это как говорится уже "совсем другая история..."
    Извините за ниже следующую щепетильность в стиле капитана Очевидность. Однако это тоже самое, что написано выше у вас под спойлером. По терпите элементарщину чуток.
    Самое интересное, что время тратится на иллюстрацию давно известного. И совершенно из общих соображений "в пределе" у вас при любых усечениях синуса должен быть сплошной спектр, т.к. функция не периодическая, с какими-то тенденциями в поведении на частотной оси, которые зависят от длины периодического хвоста. "Физически" (во времени) это выглядит так, что невозможно на первых периодах тест сигнала в виде "полусинуса" определить боле-мене точно "период реакции" цепи с линейными частотными искажениями. А при принудительном приравнивании периода реакции периоду воздействия FFT даст большую ошибку. С другой стороны, и опять же из общих соображений при корректном применении FFT для "бесконечного полу синуса" вы получите тоже самое, что при изм. Кг на разных частотах, только вид с боку. И не поймёшь откуда смотрят на этот бок: не то из времени, не то из спектров. Но истина в том, что продукты НИ при таком тестсигнале очень сильно меняются со временем с тенденцией от отсутствия гармоник (как частот кратных частоте хвоста) до их полного преобладания , и чем больше кусок полусинуса тем меньше это видно на спектре. Т.е. откажитесь от спектров и вы увидите во времени "переходной процесс искажений".
    P.S. Поправка. Необходимое и достаточное условие существование у сигнала участков с непрерывным спектром, в общем-то, довольно витиеватое. Не все непериодические сигналы имеют непрерывные участки спектра...
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 03.09.2016 в 13:08.
  16. #2216
    Нихрена у меня на первом периоде не получается.Александр явно что то не договаривает по характеру измерения.
    С уважением Максим.
  17. #2217
    г. Могилев
    Максим, Вы же не новичок в микрокапе
    вот настройки Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением,
    Александр Петров
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    пожалуйстаMuGen-IDDQD.CIR
    насчет линейных искажений похоже и Вам дошло, я рад за Вас
    с уважением,
    Александр Петров
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    так я же привел пример без FFT. Путем вычитания сигнала после RC-цепи из сдвинутого по фазе сигнала генератора. Также наблюдается достаточно длительный процесс болтанки разницы между сигналами, который со временем стремится к нулю. Как говорится пытаюсь показать на пальцах. А теперь задумайтесь что представляет из себя музыкальный сигнал и какое отношение он имеет к синусоидальным, на которых проводятся тесты.
  18. #2218
    самый главный
    Одесса
    1. так я же привел пример без FFT. Путем вычитания сигнала после RC-цепи из сдвинутого по фазе сигнала генератора. Также наблюдается достаточно длительный процесс болтанки разницы между сигналами, который со временем стремится к нулю. Как говорится пытаюсь показать на пальцах.
    2. А теперь задумайтесь что представляет из себя музыкальный сигнал и какое отношение он имеет к синусоидальным, на которых проводятся тесты.
    1. Я так понял после этого объяснения, что вы попытались наблюдать ЛИ в виде разности
    x(t+t0)-L[x(t)],
    x(t) - сигнал генератора,
    t0- задержка/опережение введённые с целью минимизировать разность,
    L[...] - линейный оператор RC-цепи или линейные искажения.
    Зачем это делать? Ведь только L отвечает за эти искажения, причём любого сигнала и для ФНЧ1/ФВЧ1 вычисляется вручную элементарно.
    Другое дело, если бы вы вычли сигнал прошедший через RC цепь из сигнала прошедшего через объект и с ЛИ и с НИ как единое и неделимое, ЛИ которого ЗАВЕДОМО описываются таким же оператором, как эта RC... Вот тут вы меня удивить сможете, если найдёте его, этот линейный оператор, с точностью выше, чем НИ объекта.
    2. Ну, вы же знаете, что синус у меня давным давно не в моде. Если не знаете, добро пожаловать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 (это не реклама, а обмен опытом и опытами )
    Вообще, обычно говорящий про "музыкальный сигнал" заканчивает дискуссию тезисами типа "человек не дельфин" (ответ - "и не осциллограф"), и "таких фонограмм не бывает" (ответ - "от того, наверное, человек легко слышит, что это консерва"). Шутка
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 03.09.2016 в 20:57.
  19. #2219
    Ну понятно откуда такой спектр спадающий.Ток покоя 4ампера все разъясняет. Хотя если взять МС-10/МС-11 , то картинка совсем иная,там минимум 4 периода заложено на анализ.
    Вот на таком телефоннике реализуйте ваш метод, я не смог получить по вашему деградирующий спектр,он существует в железе
Название:	,быстрый  безосн&#.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.09.2016 в 08:40.
    С уважением Максим.
  20. #2220
    Ключевой момент!!
    причем в симуляторе емнип есть возможность тупо загнать на вход вместо генератора синуса музыкальный файл и посмотреть на разницу вход-выход.
    А если вопросы останутся - смоделировать идеально линейную цепь (вообще без R и C, тупо лапласом) с АФЧХ идентичной таковой у УНЧ - тоже подать реальный музыкальный сигнал и сравнить с УНЧ.
    Посмотреть на результаты и перестать бредить.
