Страница 111 из 139 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #2201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Трек с 4-х дискового издания
    а ссылочку можно?
  2. #2202
    Riga, Latvia
    Что такое MusiCube?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65276
    Можете выложить Blood Ritual с Вашего издания?
  3. #2203
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    а ссылочку можно?
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3215738
  4. #2204
    Riga, Latvia
    Этот и есть.
  5. #2205
    Prophetmaster, спасибо!
  6. #2206
    Riga, Latvia
    Все таки это не эффект мультимедийной аппаратуры, инфраниза или перегруза. Обратите внимание на спектр и амплитуду сигнала. Выложил тот самый отрезок, изображенный на картинке.
    http://mightything.com/cut.wav
  7. #2207
    Система может по каким-то причинам акцентировать именно эти звуке, потому другие не слышат.Так бывает с сибилянтами, например.
  8. #2208
    Поправлю: "не слышали".
    теперь поздно, "попробуй не думать о белой обезьяне"
    ИМХО тут ровно столько-же предмета для спора, сколько и в утверждении "человек слышит частоты до 20 кГц".
  9. #2209
    Riga, Latvia
    У меня этот звук даже на ноутбучных динамиках как на ладони. Быть может, он как раз таки где-то прячется?
    Спора тут нет. Просто маленький факт, наблюдение. Другой вопрос почему, или как, ну или с какой целью? Ведь "пц" (кузнечик) не только там.
  10. #2210
    Ветеран
    Сообщение от Prophetmaster
    Что такое MusiCube?
    Посмотрел я Ваш источник - это комп, хоть и продвинутый в сторону аудио. С обычного CD-плеера Вы слышите эти щелчки? Просто, до этого ни у кого ничего подобного не было, а учитывая тот факт, что этот трек до последней молекулы (страниц 40, наверное, в общей сложности) разобрали на Аудиопортале владельцы кашеобразующих систем, это очень странно
    P.S.
    Запустил трек на ноутбуке - там полно разных артефактов, и что-то похожее на Ваше описание тоже есть. Но это отсутствует на аудиосистеме. В принципе, на компе может так играть практически любая плотная запись с уровнем под 0 дБ
  11. #2211
    Riga, Latvia
    Странно то, что дело вовсе и не в системе. Я его слышу с обычного ноутбука, да и еще со всего, что мало мальски может скушать flac в моем доме (тот же пресловутый iphone). Там и близко к 0дб не подходит на выложенном мною примере.
    Источник не совсем комп. Концепция, я бы сказал, немного иная.
    Не читал а-портал. Боюсь за целостность мировоззрения.
  12. #2212
    Ветеран
    Распакуйте flac в wav, может в этом дело. И Вы не ответили про CD-плеер - он есть в доме, насколько я понял
  13. #2213
    Это "пц" там встречается не раз. В начале композиции его просто невозможно игнорировать.
    Но ничего удивительного в том, что его не слышно нет. Импульсы короткие, "частота заполнения" вполне сравнима с частотой строчника в трубочных телевизорах.
    Далеко не все АС воспроизводят.
    Далеко не все люди слышат. Аудиопротал с более возрастной аудиторией - тому типичный пример.
    Предмета для спора нет. Холиварить на тему "комп/транспорт" тут точно незачем. Если СД проигрыватель не воспроизводит "это" - в топку его.
  14. #2214
    Частый гость Аватар для ant1967
    DeGato, вот вам моя история. В 1996 купил любимый "Параноид" в новейшем ремастере. Альбом этот знаю до молекул,в своё время запилил до дыр оригинальный винил. На паре треков (слушал тогда в профессиональных наушниках) с ужасом заметил аналогичные артефакты, по причине юношеского максимализма дюже расстроился. Потом перебрал кучу вариантов, но тот ремастер есть до сих пор. Так вот - с каждым новым апгрейдом аппаратуры эти артефакты слабели, а сейчас я их даже найти, пожалуй, не смогу. Выводы делайте сами. Мой вывод таков - это хреновый тракт выпячивает мнимые недостатки. На дешёвом они были грубым треском, на дорогом качественном они превратились в еле слышный писк на грани слуха. Аналогичная история была на хоботе, где хозяйка ультрабюджетного Др.Дака всех строила с подобными "артефактами", которые владельцы нормальной техники не слышали в упор.
  15. #2215
    Слушаю из флака.
    Конвертированный "вав" показывает в Аудишне такое (после ФВЧ и усиления):
    Щелчек выделен желтым.
    Так оно и звучит - "ПЦ" из одного канала в другой.
  16. #2216
    Riga, Latvia
    Болванки мне, к сожалению, резать нечем.
    wav/flac/ape без разницы - артефакты видны и слышны. (пробовал)
    ant196, согласен. Где-то пц слышнее. Возможно за счет "обеднения" остального частотного диапазона или выпячивания. Возможно, тракт, на котором не слышно их, совсем недостоверен? Если тракт прячет кузнечиков, он легко и еще что-то другое спрячет.
  17. #2217
    ViktKors, артефакт возникает в ходе преобразования?
  18. #2218
    Цитата Сообщение от ant1967 Посмотреть сообщение
    В 1996 купил любимый "Параноид".. с ужасом заметил аналогичные артефакты
    Возраст?
    Или работа шумная. Или не очень шумная, но с большим количеством постоянных монотонных свистов, которые "выжигают" полосы в ВЧ части слуха. Часто к концу недели просто ощущаешь как глохнешь.
  19. #2219
    беда в том, что всё остальное не прячет, а наоборот - разрешение системы растёт. Кто-то сказал, что в хорошей системе не должно быть неопознанных звуков. Понимаете, о чём я?
  20. #2220
    разве что в прямо при проигрывании флак-а.
    Только это невероятно. Ни на одной другой композиции такого нет, а тут - получите. Да еще и всякий раз на одном и том-же (ничем не примечательном) месте.
