Страница 111 из 440 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2201
    London UK
    По умолчанию AL-61
    Получил сегодня Alpine AL-61 . Почистил, размагнитил, стоит сейчас без крышки и играет Шопена практически так же приятно, как Aiwa XK-S7000. Пока ещё ничего не измерял и не трогал, займусь этим несколько позже. Фото с iPhone, так что извиняюсь за плохое качество - позже сделаю нормальные снимки.
    Алексей
  3. #2202
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Андрей_нт, прошу прощения.
    У вас написано
    Цитата Сообщение от Андрей_нт Посмотреть сообщение
    по ошибке раскрутил контура НХ-PRO вместо контуров фильтра пробки(они там рядом),
    а я почему то вчера решил, что речь про контура MPX фильтра.
    и никто не поправил,
    не ткнул носом...:
    gigi:
    вот горе то..
  4. #2203
    London UK
    По умолчанию AL-61
    Вчера сделал полный сервис протяжке у AL-61, поскольку детонация достигала 0,25% DIN . Нашёл много загустевшей смазки на подкатушечниках - отмыл, смазал, так же, как и тонвал, ролики и проч. Подобрал новые пассики (старый на маховик явно был неродной и перетянутый). После этого детонация упала до 0,07% DIN, но наблюдаются редкие (раз в 10-15 секунд) броски скорости на доли процента и вариации в скорости вплоть до 1-1,5 % в течение минуты, при этом механических причин к этому не видно. Похоже, что надо менять двигатель .
    Алексей
ID:	73618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73619   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2204
    Нижний Новгород
    Наверное я не в эту тему пишу, просто хочу посоветоваться......при налаживании магнитофона очень бы не помешал детонометр, но предполагаю что стоимость такого прибора буде зашкаливать, по крайней мере для моего бюджета.Нашел схему детанометра в журнале Радио за 1984/7, но там только схема, а печатки нет, думаю разводка печатки тоже повлияет на точность измерения, но я в разводке печатных плат не очень то разбираюсь, да и элементная база там старая. Может есть аналогичные схемы на более новых элементах или может кто печатку сваяет по старые- их можно откопать из закромов, думаю такой девайс мог бы пригодиться любителям магнитофонов.....
    Или может зря заморачиваюсь и можно скажем как нибудь звуковую карту скажем приспособить для измерений, ведь используют их вместо осцилографа, может и тут есть специализированный софт....?....?
  6. #2205
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    По-моему,сейчас проще купить, например здесь . Специальный софт есть, но он стоит дороже, чем купить готовый прибор.
    Дмитрий.
  7. #2206
    Нижний Новгород
    Sunoser,
    Цена на первый взгляд не дорогая...но я временно вынужденно не работаю....поэтому более дешёвым вариантом заинтересовался...))))Кроме того как я понял товар Б/У, следовательно какое его состояние и какие он даст измерения не понятно, уж по крайней мере измерительную аппаратуру брать с рук как то не очень, хотя может я и не прав.В любом случае спасибо за ссылку, может и пригодится.
  8. #2207
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    Ничего страшного, здесь на форуме люди понимают о чем речь, кому было бы не понятно переспросили бы.
  9. #2208
    оттуда
    а где взять руководство на сложную модель для внутреннего рынка?
    По ипонски не все понимают..
    Андрей_нт,
  10. #2209
    Нижний Новгород
    Так...наконец то справились с двухкассетной AIWA AD-W929, перемотка заработала, дело всё же было в пассике, хоть я и писал что пассики меняли и перемотка всё равно не работала, уже все мозги сломали, причина оказалась всё же именно в пасиках- это какие-то сантехнические резинки нам на радиорынке подсунули, мгновенно вытянулись.....Заменили на другие, купленные в другом месте и всё заработало...)))
    Теперь мануал от PIONEER CT-W803RS(тоже двухкассетник) не помешал бы.......на нём надо головы заменить, пахали 12 лет и износились сильно очень.....ну и ваобще обслуживание надо произвести.
  11. #2210
    Здравствуйте, форумчане! Купил по случаю DUAL C830 (1979), нуждается в замене прижимного ролика. И здесь столкнулся с незадачей - не могу понять и угадать, как демонтируется декоративная ширма ЛПМ, которая препятствует снятию с оси рамки прижимного ролика. Может кто-то сталкивался с разборкой этой деки, подскажите каким Макаром ширма закреплена на корпусе деки и как её надо снимать? Если нужно фото, то оно есть, могу переслать.
  12. #2211
    London UK
    Новое прибавление в коллекции - JVC KD-A77 . 3-х головый аппарат с сендастовыми головами, примерно 1980-го года.
    После чистки тракта и размагничивания головок оказался в целом совершенно рабочим, с весьма приятным звуком, не отягощённым Долбями (которых у него просто нет ). Головы на удивление в приличном состоянии, так же, как и прижимной ролик. Позже буду делать полную профилактику, но и сейчас ясно, что приобретение (за 30 долларов, включая доставку) очень недурственное . У этого аппарата, кстати, вместо регулировки подмагничивания (всё-таки сквозной канал) есть регулировка глубины коррекции при записи. Любопытно будет посмотреть, что получится при измерениях.
    Алексей
ID:	74214   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.01.2010 в 00:04.
  13. #2212
    UA
    Имею в наличии деку Pioneer CT-S620.Привезена знакомым с Германии.При включении шумодава Dolby C дека возбуждалась по высокой частоте,аж шкалил индикатор уровня,вылечил пропайкой в районе схемы шумодава (с помощью лупы были обнаружены круговые трещины вокруг ножек некоторых деталей).Все работало прекрасно до недавних пор.Во время записи (при смене кассеты)перестала работать подмотка и перемотка,к тому-же появился механический шум.После вскрытия деки и демонтажа ЛПМ обнаружилось,что слетело стопорное кольцо (полимерное) с оси на которой установлена "каретка" с промежуточной шестеренкой для передачи вращения на подмоточные узлы (левый и правый).Заменил стопорное кольцо на металлическое подложив под него фторопластовую шайбу (стопор и шайба взяты с нерабочей автомагнитолы Pioneer).После этого все заработало,НО перемотка кассеты стала слабее (при перемотке вперед не доматывает кассету до конца).Все остальное работает нормально.
    Что могло случиться не имею ни малейшего представления ,до этого все работало нормально.
    В интернете по этой деке что-то ничего нет.Хотелось бы услышать Ваше мнение о ней.Какие плюсы,какие минусы.
    И еще интересует вопрос о том сколько на нее будет стоить голова + набор пасиков + 2 ролика (у нее закрытый тракт)?
    Кто может чего посоветовать по поводу имеющейся проблемы ?
ID:	74218   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2213
    London UK
    На неё есть сервисное описание в коллекции Константина Хомякова.
    Алексей
  15. #2214
    UA
    Алексей
    Не нашел я там своей деки,может не внимательно читал,но по-моему нет.
  16. #2215
    London UK
    Есть. Файл называется PIONEER_CT43_CTS620S_CTS820S.pdf .
    Алексей
  17. #2216
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Очень может быть, что это как раз регулировка подмагничивания. Надо схему смотреть...
  18. #2217
    London UK
    Схему я уже смотрел - это именно регулировка глубины коррекции, подмагничивание там фиксированное.
    Алексей
  19. #2218
    UA
    Алексей
    Спасибо,нашел,скачал.
    А на счет цены ремкомплекта (голова,ролики и пасики) для моей деки,Вы не в курсе?Или может не стоит и менять,может купить что-нибудь по-лучше нее ? В свое время отдал за нее 100$.
  20. #2219
    МО
    Очень любопытно, как там это реализовано. Можно ли соответствующий кусок схемы увидеть?
    Добавлено через 14 минут
    Головка RPB1041 стоит 190 евро. Ролики - 18 и 20 евро соответственно. Оригинальный пассик - еще 19 евро. Все это без учета доставки. В штатах чуть подешевле.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 24.01.2010 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2220
    London UK
    Завтра выложу. Сегодня весь день буду на выставке в Манчестере, пишу это, сидя в поезде. Первый раз, кстати, еду в вагоне, который наклоняется на поворотах. Очень странное ощущение...
    Алексей
