Страница 111 из 561 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2201
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Я использую микрофонный импортный кабель: OFC AUDIO-VIDEO CABLE >
    Даже направление указано.
    Наверное для того чтобы легко было найти где микрофон
    Добавлено через 3 минуты
    Решил выложить чертёж платы усовершенствованного варианта усилителя Леонида.
    Хорошие у Вас платы получаются.
    Планирую выложить плату РГ Никитина с управлением от микроконтроллера(с сайта А.Торреса),если будет интерес.
    Интересно.
    Добавлено через 13 минут
    Плату фильтра ВК (под Эпкосы на винтах) могу выложить,если кому надо.
    Удобно иметь вариант платы. Его легко можно переделать под другие конденсаторы с подобным креплением.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.05.2008 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2202
    г.Рязань
    Спасибо,Анатолий! Это благодаря мудрому руководству Леонида. Платы фильтров БП ВК прилагаю в том виде,в котором заказывал,т.е. парой. Во вложении также РГ Никитина с МК-управлением (от А.Торреса).(DD3,DD4 - ULN2003)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 26.11.2008 в 22:50.
  4. #2203
    г.Рязань
  5. #2204
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володя, Привет!
    VL-1-2 сохранил, тоже ведь собираюсь делать.
    Геннадий К.
  6. #2205
    г.Рязань
    Геннадий,привет! Закажу,если надо будет.Индекс VL-1-2 это не от тщеславия,это завод требует
  7. #2206
    Вот уважаемый автор всё и разъяснил! Хочу добавить,что питание УН будет осуществляться от двух дополнительных тр-ров ....
    Да спасибо, теперь все понятно. А питание ВК как планируете делать синхронный впрямитель Леонида или просто мосты?
    В фильтре питания ВК использованы 3 конденсатора по 10 тыс. мкф на плечо.(10тыс.-резистор 0,2Ом-20тыс.)
    У меня также сделано, но честно говоря от добавления третьего конденсатора я изменений не услышал. А от установки резистора(0,2 Ом) и пленочных конденсаторов С24, С27 хорошо слышны.
    За плату РГ спасибо, но если можно поясните еще пару моментов. Какой выбрали шаг регулировки, используете 6 разрядов?
    И самое главное как будете регулировать ДУ или просто резистор?
    Леонид, это случайно не те мелочи которые сильно влияют на звук? Но вроде почти все изменения давно обсуждались.
  8. #2207
    г.Рязань
    Пока мосты,потом-синхронный выпрямитель. Плату РГ можно использовать как с 5-ю,так и с 6-ю ступенями регулировки.Можно не ставить одну пару реле.Регулировка с помощью резистора.Шаг регулировки- по потребности. На плате также стоят реле коммутатора сигналов на 3 канала (К1-К4) с однокнопочным управлением.DA1-стабилизатор 7805,для питания цифровой части.Реле питаются стабилизированным напряжением 12 В от ИП вне платы.Сигнальная и цифровая земля не соединены.Земляную заливку сделал по совету С.Агеева.
  9. #2208
    Володя, привет! Ну работа у тебя "кипит" !
    Синхронный с этой версией усилителя будешь строить ?
    Запустил сегодня выпрямитель. Даже писать нечего , всё работает как в статье Леонида, никаких неожиданностей (ну, я немного накосячил при запуске силовой части ) . Ёмкости пока поставил по 22 000 мкФ(будет в дальнейшем 44 000). Уровень пульсаций под нагрузкой 2А почти не меняется и составляет 30 мВ. Пока нет подходящей нагрузки для большего тока.
    А "неожиданность" есть, вообще-то, в виде гудящего дросселя.
    Леонид, Вы писАли, что дроссель не пропитывали. Совсем не шумит ?
  10. #2209
    г.Рязань
    Привет,Александр!
    Попробую сначала мост в двух версиях. Железа на дроссель пока не нашёл.Попадается всё не то,что нужно.То больше,то меньше. А хочется "один в один".
  11. #2210
    Я мотал на ТС-180.
    Да, а с шумом придётся бороться . Другой дроссель под нагрузкой совсем не слышно, а на х.х. тихонько и жалобно так подвывает.
    Владимир, я немного не понял. Ты строишь два усилителя на разных платах?
  12. #2211
    г.Рязань
    Пока один.На последнем варианте платы УМ.
  13. #2212
    Всё, дроссели "затихли". Сам виноват, не уделил должного внимания при сборке.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 02:58.
  14. #2213
    Таких "мелочей" может быть много. Вылавливать их нужно в реальной конструкции на реальных элементах.
    Вибрация рукой чувствуется, но она слабее, чем от силовых трансформаторов. Отчасти для ее гашения основание усилителя я сделал двухслойным: снизу лист ДСП тольщиной 16мм, а сверху (плотно по всей поверхности прилегает к листу из ДСП) лист дюралюминия толщиной 4мм, на котором закреплены трансформаторы, дроссели, радиаторы с платами и т.д.
  15. #2214
    Одесса
    Считаете важным гашение паразитных колебаний?
    Прошелся фонендоскопом по деталям в режиме молчания и при подаче 2-15кГц. Ничего не понял. Гудение есть, но похоже это не конденсаторы.
  16. #2215
    Лучше, если их не будет. Для этого я и ножки резиновые поставил высотой по 20мм.
    Трансформаторы?
  17. #2216
    г.Москва
    Леонид, здравствуйте. А на стальные шипы не пробовали ставить усилитель? Многие отдают им предпочтение, нежели резиновым можкам.
  18. #2217
    Одесса
    В моем сейчас стоят пластиковые по 20мм. Аппарат вобщем то не мне, менять ножки не буду. Пусть хозяин меняет. Я бы наверное в свой поставил резиновые. Но наврядли найду чтоб резина была 20мм.
    Трансформаторы?
    Трансформаторы гудят на 50гц. Рифовские кондеры гудят на 100Гц. Радиатор гудит на частоте, которую подаю на усилитель. Хорошо слышно 8кГц или около того. Конденсаторы в ВК гудят не больше самой платы ВК. Выходной фильтр гудит, но не смог локализовать источник. Кажется, что там гудит все. Может потом проведу небольшое исследование. Например залью катушки, развяжу их от платы амортизаторами, разведу плату на фторопласте (он должен лучше гасить колебания).
    Не считаю это очень важным, просто интересно.
    Мне рассказывали как поют в усилителях трансформаторы питания на большой моще. ТПП-321 не поют. По крайней мере на 30-50ваттах в этой конструкции.
    Клячин в своих аппаратах пробовал. Писал, что разницы замечено небыло.
    Добавлено через 6 минут
    А можно трансформаторы и дросели поставить на резиновые амортизаторы.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 12.05.2008 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2218
    г.Москва
    Сравнивались именно резиновые ножки и стальные шипы? Или вообще меры по виброразвязке не оказывали никакого вляния, на звучание аппаратов?
  20. #2219
    Вадим, здравствуйте!
    Не пробовал. Жесткие ножки, считаю, не очень удобны, так как если поверхность не очень ровная, одна из ножек окажется в воздухе.
    Можно, но я так делать уже не буду, иначе вся конструкция поплывет.
  21. #2220
    МО Салтыковка
    К торам это не относится - ничего не слышно и не чувствуется ни руками, ни какими приборами.
    Несколько раз забывал выключать на ночь: тишина.......
    Андрей Константинович
