Страница 1104 из 1156 Первая ... 1094110211031104110511061114 ... Последняя
Показано с 22,061 по 22,080 из 23115
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22061
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу вчера работало, сегодня перестало. В ревоксе, например, наблюдал обрыв одной ножки транзистора, в уувд. Быстроремонтопригодно. Но такие вещи обычно происходят после длинных транспортировок, и не удивляют.
  3. #22062
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    ДН
  4. #22063
    Новичок Аватар для Alex-N
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    ДН
  5. #22064
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Олимп 003
    Стенд. Навел красоту!
  6. #22065
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Олимп 003
    ДН
    Ух извращения... Но красиво.
    Яркая наклейка, типа, не влезай убьёт.
  7. #22066
    Частый гость Аватар для narwa
    У перех. платы тоже есть плюс - при пайке не нужна "третья рука"))
    Борисыч44, с начала были просто переходные платы, позже сделал шлейф-переходник.
  8. #22067
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    У ей внутре неонка! А зачем таки дырочка нужна была на крышке, если ее наклейкой залепили?
    Кстати на наклейке почему то стоит знак электромагнитного излучения. А поскольку там инфракрасный лазарь, знак нужно другой.
  9. #22068
    Набережные Челны
    Отверстие сделано для того чтобы подстроечник можно было поставить снизу платы.
    Я поставил сверху, поэтому заклеил!
  10. #22069
    Лишен права ответа (до 23.11.2024) Аватар для АлексейГрей
    ValeryDVD, Датчики натяжения по какой схеме сделаны? Если по схеме Леонида Ивановича, то он писал что не доволен их работой. А ваши? Какая схема, как работают? Ссылку на схему кинте, пожалуйста.
  11. #22070
    Набережные Челны
    Женёк выкладывал схему и гербер.
    Гляньте
    Это после редакции DenArt, он заменил стабилизаторы.
    Позже, я оптопары поменял!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 30.03.2024 в 06:47.
  12. #22071
    ValeryDVD, Хорошо! Спасибо! Как они в работе?
    А в чем смысл замены оптронов?
  13. #22072
    Набережные Челны
    Поставил щелевой TCST 1103/
    Они более доступны и дешевле!
    Работают хорошо.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 30.03.2024 в 06:49.
  14. #22073
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Занимаюсь головками в Олимп 005С и обнаружил проблему с первой стойкой. Лента вообще не входила между направляющих и
    гуляла как та девка с пониженной соц...... Возможно это только у меня одного х.з. Решил переносом стойки. https://youtu.be/Q5DJJm2fWUE
    С уважением, Виктор.
  15. #22074
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    скорее всего она гуляет на кривых резиновых кольцах обводных роликах.... стойку пропилит и дальше плавать будет.. обратите внимание на обводные ролики. состояние резиновых колец.. говорят новодел весь кривой
  16. #22075
    И кто же вам сказал что у меня резиновый новодел, догадки что ли? Я же написал .. не входит между направляющих , ни при каких условиях! Слегка терлась об их края, при заводских резинках на обводных и штатной установке головки поиска! Т.е. лента практически с завода гуляла. Просто не обращал внимания, пока не занялся головами. И пропилы в стойках, точнее направляющих шайб, у вас есть пример пропила на Олимпах 005-х. покажите.
  17. #22076
    СССР... теперь МО
    вам виднее.. да догадки.. перед первой стойкой только обводной ролик.. соответственно по логике с него и идёт плавание. а есть пропил или нет на 005 не помню... но где-то видел.. я не в сервисе работаю что бы все мелочи олимпов знать... мысли ваши не читал.., по поводу стойки и прохождения ленты что увидел на то и отреагировал.. будем дальше флудить??
    было высказано предположение.. вы отреагировали будто я на вашу честь аксакала покушался.. вы же рассуждали.., вам дали предположение.... будем дальше флудить??
  18. #22077
    Во нормально, у вас опять какое то нездоровое воображение.! Обсудить конкретную проблему в маге и пути её решения для вас флуд?
    В кино я же сказал что все условия учтены и не привели к желаемому. И конечно было ещё одно решение, кроме переноса стойки. Можно было утопить голову поиска, но её крепление не позволяет, опять же без слесарных работ, это сделать.
  19. #22078
    Киров
    На каких то из Олимпов были крайние стойки с увеличенным диаметром направляющих
  20. #22079
    Борисыч44, Посмотрел сразу, все стойки одинаковы, ось 3мм шайбы 7,9-8. Такое впечатление что первая стойка не там установлена т.е. выше. Лента шла по касательной к окружности, преимущественно нижней шайбы. Вот и принял такое решение перенести стойку. Сейчас померил резину на обводных -37,8 мм. Неужели за столько лет стерся протектор и лента ушла из направляющих первой стойки.
    Последний раз редактировалось nvv957; 30.03.2024 в 23:44.
  21. #22080
    Киров
    В 005 нужно было уменьшать отвод ленты, что бы поисковая головка оставалась в контакте с лентой при перемотке, но попадают и такие аппараты как у вас с выдвинутой ПГ...
