Страница 110 из 117 Первая ... 100108109110111112 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2324
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2181
    Кемерово
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Он очень близко к моему.
    В вашей схеме, далеко не весь потениал еще раскрыт. При некоторой доработке можно попробовать получить значительное увиличение "open loop gain" по звуковому диапазону, в том числе и на ВЧ, при приемлеммых значениях "фазы", что позволит обеспечить устойчивость.
    Примерно вот, что можно попробовать получить
  3. #2182
    Орел
    т.е. от 10кГц до 0,5МГц фаза крутанулась почти на 180 градусов - это критерий устойчивости?
    Дмитрий.
  4. #2183
    Кемерово
    нет
  5. #2184
    Форумчане, никто не подскажет где купить рабочие lt1210ct7?
    А то платы без дела лежат почти год(
  6. #2185
    C3 увеличивает искажения. Можно применить Т-коррекцию в ООС первого ОУ, если композит без него возбуждается.
    Первый ОУ включить в инверт.
    Ну, и если композит будет в целом неустойчив при подсоединении нагрузки, можно поставить П контур состоящих из "цобелей" по обеим сторонам RL.
    кАнюшня, все, ИМХО.
  7. #2186
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    кАнюшня, все, ИМХО.
    Т - коррекцию и инвертор пробовал, всё хуже.
    А цепь Цобеля можно повесить прямо на клеммы...
  8. #2187
    Кемерово
    Схема оригинал почти
    ЛАФЧХ для такой струтуры "Open loop gain"
    Вариант схемы
    частота среза 35.5мгц, запас по фазе 180-156=24гр.
    Это при условии что модели оу и lt-шки близки к реальным, но по ощущенииям +- близко.
    24 маловато конечно, это так все наскорую руку, есть еще варианты.
    Надо на макете на устойчивость иследовать.
  9. #2188
    рядом с Москвой
    Для одного кондерчика вполне достойно
  10. #2189
    Забыл написать, - параллельно ОООС R6R5 надо повесить цепь из последовательно соединенных резистора и конденсатора пик 10-20пф, емкость и сопротивление надо подбирать
  11. #2190
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже пробовал такую цепь, генерит...
    Самая лучшая устойчивость и быстродействие только С=5-10пф на ОУ...
  12. #2191
    Кемерово
    Вот это вариант, должен хорошо работать
    ЛАФЧХ
  13. #2192
    С этой цепью R2C1 тоже будет озни с устаканиванием композита.
    Тут адепты .Васильева/Жуковского мучались с таким же костылем пытаясь подобрать номиналы этой цепи для того чтобы устаканить композит и получить более-менее низкий THD
    Правда, клип получился не очень, ИМХО
    Клип_20кГц
  14. #2193
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://i.ibb.co/R4Vktwn/00-36-51-33.png
    https://i.ibb.co/y46LTJp/LT1210-Sagi.jpg
    И такую коррекцию пробовал, очень капризная и неустойчивая...
  15. #2194
    Евродупло
    Как балансировать по DC несколько параллельно включенных LT1210? У Константиныча это сделано самым надёжным методом.
    Слабо думаете молодые рационализаторы, нужно ещё напрячься)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #2195
    Вот я и говорю о чем. В схеме поста #2191 такая же петрушка может получиться.
  17. #2196
    рядом с Москвой
    Как у ViktKors, растягиванием в разные стороны
  18. #2197
    Lenin на RCL запостил такой композит
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...%8C.461/page-5
  19. #2198
    Кемерово
    Да и в текущей схеме, с клипом не так все хорошо при работе на комплексную нагрузку, как хотелось бы. Когда усилитель работает в режиме клипа (при насыщении каскадов усиления), критерии устойчивости не применимы для такого режима. Для того чтобы избежать генерации, в режиме выхода из клипа применяют различные схемные ухищрения (но схему lt1210 не поправить), один из способов как в схеме из вашего поста, цепь L1R13, но применение такой цепи имеет свою цену, рост кни.
  20. #2199
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цобель 10ом - 10нф. И входной RC - 1kom - 100пф.
  21. #2200
    Цобель 10ом - 10нф.
    R можно и побольше номиналом
