Страница 110 из 224 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2181
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Vovk, оказался прав на 100% форма прямоугольника меняется от положения движка резистора на выходе. И наклон "полки" прямоугольника тоже меняется. Ген в топку.
    Так замените R21, на что-то более низкоомное, на подстроечник 1-2 кОм. Или, даже, на просто резистивный делитель, если подстроечников разных под рукой нет.
    Одновременно, С9 тоже увеличить, можно до 1000 мкФ.
  3. #2182
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    На 100 кГц Две проблемы возникают:
    1. Подстроечник должен быть много оборотный, что бы поймать правильную форму сигнала.
    2. На выходе получается маленькая амплитуда, порядка 0,3в
    Иначе говоря, в данном генераторе без буфера на оу делать нечего.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2183
    Завсегдатай Аватар для dekko
    elenium, соберите "белкин-генератор"
  5. #2184
    Зеленьій клин
    На 100 кГц большая амплитуда и не нужна.
  6. #2185
    хороший генератор, а если микруху устанавливать на панельку, то можно найти варианты ещё с большей скоростью фронтов
    А я по подобной схеме (другие номиналы и без выходных резистора\диоды) сделал на компараторе LT1719, у него выход Rail-to-Rail и минимальное питание низкое, в итоге просто запитал от +-1.5В (две батарейки АА) и соответственно получается +-1.5В выходное напряжение, а уж скорость фронта просто дикая (собственно собирал не так для УМ, как для проверки усилителей для скоростных скопов).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 27.07.2014 в 15:50.
  7. #2186
    тоже хороший вариант! Даже слишком хороший. Я пробовал АД811, но такая большая скорость не понадобилась.
  8. #2187
    Кемерово
    Схему в студию было бы не плохо
  9. #2188
    А та же, что у Белки, только уменьшить резисторы (я ставил 2к) и соответственно выбрать номинал конденсатора для нужной частоты, вывод 1 LT1719 соединить с 8, а 4 с 5 и 6, сигнал снимать непосредственно с выхода (без выходного резистора\диодов), вот и всё.
  10. #2189
    Кемерово
    Отредактировал предыдущие посты, с генератором прямоугольных импульсов пока затык
  11. #2190
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Возможно будет достаточным поставить резистивный делитель не на выходе повторителя, а на входе у этого генератора.
  12. #2191
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это - расписка в недопонимании. А схема где?
    Эти 2 кОма рез.4 умиляют. До уровня 0,65 В, пока не откроется диод и не зашунтирует низким динамическим сопротивлением входную ёмкость проверяемого усилителя, как раз рез. 4 2 кОм определяет выходное сопротивление, а сочетание входной ёмкости проверяемого устройства + ёмкость кабеля ограничивает скорость нарастания. Это ж мы получаем ФНЧ. По симлятору, после прохождению импульса с исходным Тнар в 25 нс через ФНЧ 2 кОм/150 пФ фронт растягивается до 125 нс.
    Второй гвоззь: применение диода в ограничителе приводит к выпуклости вершин импульса. Только транзистор в диодном включении спас бы отца одесской электроники и сделал вершину импульса плоской, каковой она должна быль.
    Белка - пацан правильный, но всего лишь пацан.
  13. #2192
    Кемерово
    И так. Пока жду "прямоугольный" прямоугольник Паяю второй канал. Мои значения некоторых элементов следующие (приводил к ряду Е24)
    1. R12 - 27 кОм
    2. R15 - 2,7 кОм
    3. R23, R24 - 3,9 кОм
    4. R33, R34 - 5,1 кОм
    5. R36 - 1 кОм
    6. R41 - 470 кОм
    7. R46, R48 - 82 Ом
    Вот бы еще Sagittarius, подсказал что с интегратором делать ....
  14. #2193
    Или так.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    1. R12 - 27 кОм
    2. R15 - 2,7 кОм
    5. R36 - 1 кОм
    6. R41 - 470 кОм
    7. R46, R48 - 82 Ом
    Ничего с ним не надо делать. Интегратор правильный. Просто надо повесить датских инженеров на площади с табличкой "Он не умел делать усилители", а после этого богоугодного деяния - симметрировать подключение рез. 29 и 30 по 3к01 перестановкой верхнего вывода рез. 29 с эмиттера верхнего Т9 на узел: коллектор верхнего Т9/база Т11. После чего с отключенным интегратором заново настроить баланс постоянки на выходе и подключением интегратора убедиться, что он заработал.
    Так мне взъимхнулось.
Название:	Генератор меандра-12.2009.GIF
  15. #2194
    Кемерово
    По генератору: с питанием не понял, по тексту написано однополярное, а по схеме +9...15в, -Uпит, да еще нижний вывод R11 - на общий.
    Дык как питать то?
    Ок. Будем пробовать. Спасибо.
  16. #2195
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  17. #2196
    Кемерово
    Собирал (бадал) его все выходные.
    Жаль осциллограмм не сохранил.
    Искажается фронт импульса при подключении к усилителю, и общая болезнь этих генераторов - выброс на переднем фронте. Костыль в этой схеме резик на 6,2 кОм и резик с питания на выход 1 кОм (хотя в даташите такой схемы включения нет). Но один фиг - фронт круглый.
    Завтра сниму осциллограммы - покажу.
    Автор рекомендует использовать КМОП - к сожалению, купленные в воскресенье, в единственном лабазе который в воскресение работал, два экземпляра - не заработали.
  18. #2197
    Дык как питать то?
    Можно и так, и сяк. Но для универсальности применения питалово однополярное. Просто схема генерит симметричные импульсы и сама вырабатывает себе потенциал общего, надо только не мешать ей это делать. Вроде ж там внизу всё написано?
  19. #2198
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1406556510
    Вот кстати с этим генератором я картинки и снимал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1910349
  20. #2199
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Извините, уважаемые господа что отвлекаю от высоких материй.
    Все же хочется запустить этот усилитель.
    Устранил косяки с нагревами, перегревами и тд.
    Теперь имею вот что. 0 на выходе с подключенным предом на обоих платах "-350 - 400mv" и абсолютно отказывается регулироваться подстроечником P1. зато приложив палец к термодатчику, получил переход через 0 и примерно +130мв. При этом все напряжения на транзисторах по каскадно сравнивал, они одинаковы, хотя есть некоторый перекос на 1в после мостов. Но дальше все почти равное. На стабилитронах тоже равное напряжение до 2 знака после запятой.
    Подключил выходной каскад (питание + припаял выходники).
    Почему-то напряжение между эмиттерами выходных VT23-24 у меня 0. И тоже не рулится подстроечником. Причем на обоих платах одинаково.
    Подбор R12 ничего не дал. Ставил вместо него подстроечник на 47к. Вообще нет никакого влияния на установку 0.
    Не судите строго за примитивные вопросы.
  21. #2200
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Похоже не течет ток, там где он должен быть. Выходники отключай от беды подальше. Есть простой ламерский способ на проверку режимов, пройдись по транзисторам и замерь напряжение Б-Э, должно быть около 0,6в (есть конечно исключения, но сейчас это неважно), о результатах отпишись (заодно по ходу провериш правильно ли транзисторы впаяны).
