Страница 110 из 120 Первая ... 100108109110111112 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2181
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    А вот тут стоило бы остановиться и задуматься -
    mAxSpace,
    А почему, собственно, так происходит?
    Скачайте MAPP XT от Meyer Sound и посмотрите на поведение и распространение различных частот на открытом воздухе и в помещении. Всё станет понятным.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #2182
    Многократное переотражения звуковой волны между стенами. Комнатные моды. Есть места в комнате где на некоторых частотах есть пучности, а есть провалы. Если двигать колонку(сабвуфер) и слушателя, то картина этих пучностей и провалов меняется.
  4. #2183
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    К вопросу....
    Меня давно интересует, почему мЕньшие калибры, звучат красивее бОльших. На частотах ниже 80гц. Хотя казалось бы.
    Понятно, крупный калибр звучит убойно. Но, по крайней мере на мой слух - не то.
    Это только у меня так, или это все слышат? В контексте использования дома, естественно.
  5. #2184
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    К вопросу....
    Ваш слух очень любит гармоники. Я себе для малышей на 5* поставил ПИ вместо труб. Стало еще лучше на слух, опять же...
  6. #2185
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    ВЕТЕР, Были сабы БП4 рассчитанные Сабсоником калибры 10,13, сейчас 18". Услышал в ютубе переговоры пользователя и технолога завода производящего акустику и динамики. Он четко разьяснил ,первый калибр для правильного воспроизведения с 25-30 гц это 18". Связано с геометрией. Естественно мы говорим про специализированные динамики для саба и "нижний мид". Когда я перешел на 18" ку звук резко изменился,бас стал "играть",колоратурный. Его не стало больше но он играет,и это не скомпенсировать мощностью усилителя. Он стал правильный,как у басиста на концерте. Ну, а на вкус и цвет товарищей нет. Кто то любит красивое, а кто то правильное.
    С уважением Михаил
  7. #2186
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    И еще заполнение сильно уводит настройку вниз, и не только у Гельмгольцев.
    А может мне кто показать смещение частоты резонанса вниз, при заполнении "ватой"? А то я сколько не делал - частота как вкопанная, только добротность меняется! Я даже теоретическое объяснение этому нашёл. Но в литературе об этом всё пишут и пишут Но это возможно пишут теоретики, а хочется увидеть подтверждения.
    Очень приятно был удивлён сменой стиля вашего общения, Gudronov.
  8. #2187
    Добрый Аватар для Gudronov
    При заполнении адиабата начинает "сползать" к изотерме, из-за увеличения удельной теплоемкости среды, что можно трактовать как изменение показателя адиабаты относительно чистого газа. В частности, это приводит к уменьшению скорости звука в такой смеси, поэтому в ФИ и ЗЯ, например, это ведет к "увеличению" эффективного объема. Соответственно, и в трубах (ЧВ и пр.) настройка сползает вниз.
    В общем, гуглим адиабату и многофазные среды.
    С уважением Михаил
    Вот эти расчеты:
    респ модель https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3203911
    респ АЧХ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3204332
    бокссим + файл с моделью https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3204536
    респ ход импеданс https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3204613
    Хотелось бы услышать ваши комментарии касательно колоратурности, правильности и 25-30гц. И общего ресурса по давлению.
  9. #2188
    Gudronov, А не будет,вопрос ушел с повестки моего дня. Поскольку причины 2 , первая измериловка отдана, вторая качество звука устраивает полностью Это не мид дотянутый вниз, и не играющий не мид,не суббас( это не его функция конечно). У меня 18" ка именно сабовая от ЕВМ, лучше у них нет, а на лучшие от иностранцев у меня денег небыло.
    С уважением Михаил
  10. #2189
    Тверь
    Я же к Вам как "учёный к учёному", а Вы меня в ГУГОЛЬ. Я эти теоретические выкладки начитался и даже могу статью написать почему этого не происходит в АС. Я думал у Вас есть эксперимент подтверждающий всё это словоблудие и мне статью не придётся писать.
    Ещё раз повторю, есть ли у кого документальные подтверждения уменьшение резонансной частоты в АС при заполнении её "ватой".
  11. #2190
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Вот эти расчеты:
    Ну и кому это вы это всё пишите? Сабсоник много лет назад напечатал, что симуляторы будут показывать дикую чушь! Нажатием волшебной кнопки "оптимизация" ничего они не показывают.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1253117858
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 13.02.2024 в 11:43.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  12. #2191
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    В БП4 синтепон снижает только добротность пика, частота никуда не уходит. Просто пик становится шире и более пологий в обе стороны, оттого чуть жирнее играет. Плотное наполнение применять нет смысла, так как смысл оформления как раз в резонансе. Чуть подкорректировать да, можно.
    30Гц там нет и быть не может, полоса одного кабинета примерно от 45Гц начинается и ниже в случае кластера. Для домашних систем можно чуть ниже настроиться, так как давления там хватит намного меньшего. Невозможно эквализировать то, чего нет, какие 30Гц и для чего они Вам в прокате? Получение мифических суббасовых 30Гц - это нужны совсем другие решения, с иными мощностями усиления и бюджетом (к примеру лабиринты). Редко кто делает такие проекты, так как на них спроса нет.
    Симуляторы показывают очень точно, тут проблема не в этом. Проблема в том, что как только что-то не по учебнику, то значит неизвестное. А неизвестное это либо обман либо говно априори. Это характерно не только для аудио, это вообще людям свойственно.
    Повторяю, чтобы понять, почему всё так, а не иначе, достаточно 2-3 часа времени, 8 кусков фанеры и желание подумать головой.
    Последний раз редактировалось Fighter; 13.02.2024 в 11:03.
  13. #2192
    Не.... Однако, не дойдет. Надежда на мышку, котрая хвостиком махнет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Сейчас только так - копипаста-плагиат.
    Последний раз редактировалось serglukas; 13.02.2024 в 11:44.
  14. #2193
    В общем, я понял, что расчеты верны, но это недопустимо политически.
    Спасибо, это уже то-то определенное.
  15. #2194
    Рязань
    Мне всё это напоминает секту.
    По бесконтактному бою.
    А настоящих люлей не получается навешать, потому что посторонних к мастеру не подпускают.
    Денис
  16. #2195
    Краснодарский край
    Илья, как ты посмел выкладывать в этой теме технические расчеты? Смотри сколько недовольных сразу отписалось: Не ведаешь что творишь ты, ибо Сабсоник напечатал: От лукавого программы.
  17. #2196
    Чертеж весит в свободном доступе.https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post3196400
    Динамик в наличии. Кто-то по рукам бьет? или к купленном инструменту не подпускают?
  18. #2197
    Не, уже вроде как не от лукавого.
  19. #2198
    Уже раз сто посчитали. Воз и ныне там.
  20. #2199
    Кем недопустимо? Симулируйте на здоровье.
  21. #2200
    Закончится как всегда,
    - мы и так давно все знали!
    - а мы вам все время об этом говорили.
