Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 243
Тема: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
  1. #201
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
    Start-Settings-ControlPanel-RegionalAndLanguageOptions-Advanced из выпадающего меню выбери Russian
    PS Болгария?
    Сергей.
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А че это нумерация версий странная - ранее вроде 1,51 было, а теперь 1,02 стало?
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  3. #203
    Рига, Латвия
    Fenyx, то альфы были, теперь уже до бет добрались.
    Сергей.
  4. #204
    г.Саратов
    Когда же? Когда же начнем разучивать гаммы???
  5. #205
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Гамм не будет Белый ушел с головой в зубило-клаб
  6. #206
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Wh`te Посмотреть сообщение
    зубило-клаб
    А это что за...?
  7. #207
    Аватар для Wh`te
    Томск
    См Автомобильную тему во флейме
  8. #208
    Рига, Латвия
    Игорь, ты эта, с зубилом не увлекайся так, давай уже релизь!
    Сергей.
  9. #209
    Аватар для Wh`te
    Томск
    да фигли релизить, только название поменять ломыыыыыыыыыы
  10. #210
    Господа! А кто ни будь уже пользовался этой программой!?0
    Меня несколько опечалили результаты её работы.
    Данные были таковы:
    Нужна индуктивность 7000. Провод 1.45. Изоляция 0.035.
    Программа выдала, что каркас должен быть: Деметр 54.6, толщина намотки 27.3 . Число витков 318 и сопротивление 0.84
    После изготовления катушки получилось:
    Индуктивность 8360, Кол. вит. 339, сопротивление 1 ом.
    Ошибка на 19%
    Вторая попытка Желаемая индуктивность 4200 провод 1.45, изоляция 0.035.
    Прога выдала: диаметр 49.2, толщина намотки 24.6
    Сделал каркас, намотал. Получилось Индуктивность 4800, Сопротивление 07...
    Ошибка составила 14%
    Меня интересует Такой параметр, как "плотность намотки" Он нужен!?)
  11. #211
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Не пользуйся этой программой!
  12. #212
    Да я не с претензиями! Прога-то, действительно хорошая и очень нужная.
    Но есть какая-то ошибка. С увеличением расчётной индуктивности растёт и процент ошибки
    Я, всё-таки, намотал катушку 7000. её параметры оказались 26.3. При проводе 1.45, толщине изоляции 0.035 и количестве витков 313.
    Программа считает при всех тех же 27.3. Ну а то, что получается я уже говорил.
    Если Вам это никак помочь не может, то уж извините. Обидеть никого не хотел...
  13. #213
    Аватар для Wh`te
    Томск
    mokkiqqq, да никто не обижается
    Все она точно считает, это вы неправильно мотаете Если вручную да еще 1.45 проводом - шаг намотки надо ставить 1.4 и даже больше.
    А ежели есть чем померить - ну отмотай ты 10 витков - получил 7000 - и все довольны Сам понимаешь, моточные изделия это целая наука
  14. #214
    Смотрите. Мне нужно намотать 7000, проводом 1.45 с изоляцией 0.035.
    Ввожу в прогу 7000, провод 1.45, толщина изоляции 0.035. Плотность намотки оставляю 1
    Получаю: d = 27.3 Индуктивность, кстати говоря, выдаёт 7004 и количество витков 316.
    Делаю каркас 27.3 х 54.6 х 109.2. Кстати довольно точно делаю. Мотаю вручную. Входит на каркас (заподлицо) 339 витков. Меряю – 8360.
    Кстати! Взял эти 27.3, ввёл в программу, в окошко "индуктивность", и опытным путём, подбирая толщину изоляции, добился индуктивности 8360 в программе. Эта "толщина" оказалась 0.0069.
    Ввёл искомые 7000, эту, полученную мною, "толщину" ( 0.0069 ). Прога выдала d = 26.3
    Сделал каркас 26.3 х 52.6 х 105.2. Опять-таки, довольно точно сделал. Намотал. Получилось 313 витков и 7002.
    Вот такая вот хрень… ))
  15. #215
    г.Саратов
    Чем ты недоволен? Ну есть у меня расчет не по импирическим формулам, а по интегралу и всем премудростям этого дела, но толку то? Программой пользоваться удобней, чем проектом маткада, а супер точность при возможности измерить нафиг не нужна(кстати, ты уверен что точность твоих измерений выше чем точность рассчета?) - ну выдает она чуть больше, ну так не меньше же! Отмотай всего несколько витков - и радуйся. Те кто много катушек намотали все тебе скажут, что подгонку делать полюбому. Кстати. Почему-то у тебя значения индуктивности ужь больно круглые! Что, фильтр по теоретическому рассчету для активной нагрузки посчитал? Тогда еще хочу тебе сказать по секрету, что для реальной системы с ее реактивностью это не пойдет - тут может быть одинаково бесполезно и то, что ты хочешь сделать и то что получается при рекоммендации программы. Нужно проектировать в более сложных программах, потом мотать, собирать, мерять акустически и уже тогда подгонять! Работы мягко говоря, не мало. А без указанных измерений гнаться за точностью вообще смысла нет. Программа выдает значения достаточно точные для практики, а без нее - сколько мотать? Никогда не угадаешь - это не картину на стену повесить, на глаз не видно.
  16. #216
    Цитата Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
    ... на глаз не видно.
    Точно. Не видно. Но я хочу заострить ваше внимание на динамике ошибки. Погрешность увеличивается с увеличением индуктивности.
    А прога хорошая. Спора нет. И с чего вы взяли, что я не даволен!?
    А что касается сложности расчётов и намотки – то у меня вся мастерская завалена этими катушками.
    Да! Отмотать. А как же золотое сечение!?))
  17. #217
    Аватар для Wh`te
    Томск
    mokkiqqq,
    О птичках. Толщина изоляции это толщина лака. если вводишь 0.1 значит на проводе её 0.2 с двух сторон
  18. #218
    mokkiqqq,
    О птичках.
    Мужики! Я не могу сказать, что рассчитывать катушки мне нужно каждый день. Но иногда надо. И я, наткнувшись на эту прогу, тем более, что вы имеете прямое отношение к её написанию, решил, что вам будет не без интересно узнать, что же получаться в результате воплощения её расчётов в жизнь. Вот, собственно говоря, из этих соображений я, всё это, и пишу.
    Теперь о птичках.
    Получив при изготовлении расчётных семи тысяч 8360, я решил, что каркас несколько большеват, и сделав его поменьше, я таки получу свои желаемые 7000. Возник вопрос. На сколько поменьше!? Вот для того, чтоб узнать насколько меньше каркас, я и стал уменьшать значение толщины изоляции. В окошко индуктивность воткнул размеры катушки и стал толщиной изоляции подгонять ответ до 8360. вот и получилось 0.0069. Потом вставил в программу, как положено, 7000 толщину изоляции 0.0069 и плотность намотки 1 я ополчил размер d = 26.2, намотав которые, я получил 7000.
    Я, так же, посчитал эту разницу и другим способом. В процентном отношении. 8360 составляет 119,4% от 7000. Значит, катушка получилась больше на 19.4%.
    Я, от 7000, отнял эти 19.4%. Получил 5670мкГ. Вот эти 5670, я ввёл в программу, выставил изоляцию как положено, 0.035 (0.07 на обе стороны) и получил размер d = 26.1, И вот намотав катушку этого размера, я и получил желаемые 7000.
    Рассчитывая катушку 4200, при изготовлении я получил 4800. Ошибка в 14.2%
    Вот всем этим я и хочу сказать, что с увеличением расчётной индуктивности растёт и процент ошибки. Значит, есть некая динамика этой ошибки.
    Последний раз редактировалось mokkiqqq; 08.04.2007 в 11:00.
  19. #219
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Уважаемый mokkiqqq!
    В связи с празднованием святого ХВ не могу адекватно ответить на вопрос. Беру рекламную паузу до завтра
  20. #220
    В связи с празднованием....
    Да! Кстати-то говоря! С праздником!!!
    Пойду-ка и я, хлопну рюмашку!
