Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Таких схем знаю несколько, но ни одна корректно в АБ не работает.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #202
    Псевдотридом, ну тогда по теме. Наткнулся у МАИ, не совсем понятно...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Санкт Петербург
    Проще открыть учебник нормального автора.
  5. #204
    В учебнике такого нигде не встречал (правда и не искал, недавно это увидел), и про чью-либо нормальность как то не сильно хочется, только если локально к вопросу. Что чего шунтирует? Если одно плечо другое, то почему только триод? Понятно, что у многоэлектродных в штатном включении Ri на порядок выше, но оба же плеча такие. А если шунтирование полуобмотки, ну так и что от этого?
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    И потом, как правило токи начальные не малые и даже если АВ, бОльшая часть мощности все равно в А отдается. Так что, при переходе в режим отсечки резко Ra-a меняется?
  6. #205
    Санкт Петербург
    Ra-a не меняется, меняется Ri-i. Отсюда и надо плясать.
  7. #206
    Так Ri-i будет ниже про бОльших токах анода (читай класс А), но утверждается, что именно Rа-а в этом случае волшебным образом превращается из 12.8к в 6.4к. Вроде так там написано. Причем именно для триодов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Ну вот 34-ки в триоде и судя по режиму, это класс А или близко к тому. И таки да, вдвое оличающиеся Rа-а. Ну мощнсть и искажения на макс.тоже разные, но это надо смотреть на одной (меньшей амплитуде). Тем не менее, оба режима типа рекомендованы. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Хорошо, вопрос упростим и переведем в практический. Какое Rа-а оптимально (на этапе выбора ТВЗ) для триодного режима в классе А для 34-к? Пусть при анодных 400в.
  8. #207
    Санкт Петербург
  9. #208
    Нуу...ОК, спасибо за калькулятор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    На самом деле хороший, только THD не вижу, ну ладно, не сильно и надо, в схеме посмотрим. Я пользовался другим, но там более ограничено и по лампам и по режимам. Спасибо еще раз.
  10. #209
    Санкт Петербург
    Там все есть, задавайте размах внизу и справа увидите гармоники.
  11. #210
    С Балтики
    А я застрял на этом https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3310114 Заземлил средние точки питания пентодов и этот шелест уменьшился но совсем не пропал. Когда на эти же средние точки подавал +40В шелест был довольно слышимый. Вешал на +40 В конденсатор на 470 мкФ, шелест незначительно уменьшался. Был бы фон, но фона в НЧ динамиках не слышно вообще. Как определить откуда это лезет или где образовывается? Обвешал все цепи питания пленочными конденсаторами, на вход анодного напряжения к существующим 200 мкФ подцепил еще 470 мкФ - незначительное уменьшение, но по существу мимо. И еще, при касании корпуса рукой эта бяка уменьшается, хотя корпус соединен с землей через резистор 10 ом. Входные цепи еще не распаяны (поснимал все при поиске). Теперь при накоротко замкнутых входах этот шелест конечно не слышен, но достаточно повесить сопротивление - сразу становится слышимым.
  12. #211
    Возможно, все-таки возбуд.
  13. #212
    С Балтики
    Как с ним бороться? Я подключал осциллограф и никакой активности не видел даже при самом чувствительном входе в 5 мВ. А на том рисунке я нарисовал и на экране осциллографа были видны длинные пики, на тот момент достигающие 1 В.
  14. #213
    Антивозбудные резисторы есть?
  15. #214
    С Балтики
    Похоже что нет. 1к на сетку?
  16. #215
    Обязательно. По 1кОм в управляющие сетки. И по 100 в экранных пентодов, если там их нет.
  17. #216
    С Балтики
    Отметил цветовой кодировкой на схеме. В ФИ тоже? На пентодах я правильно понял?
  18. #217
    Везде, где отметил - по 1кОм, и в правую "половину" ФИ тоже. А в экранных сетках по 200 Ом есть?
  19. #218
    С Балтики
    Как на схеме.
  20. #219
    Как на схеме.
    Отлично.
  21. #220
    С Балтики
    Отлично.
    Дело в том, что этот шелест идет по обоим каналам. Разве могут два канала одинаково возбуждаться?
