Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 283
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
  2. #201
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Цитата Сообщение от UnDrew Посмотреть сообщение
    а это разные плееры.
    В них и регулировать. В фубаре, AP есть и wasapi exclusive и asio, PotPlayer - wasapi exclusive.
  3. #202
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    очевидно, что потом будет регулировка громкости на потенциометре или энкодере, которые будут управлять зашитым в Рефлекс (чипдиповский usb интерфейс) проектом Сигмы.
    Это от регулировки в компе ничем не отличается.
    к тому же я не только слушаю, но и смотрю видео с многоканальным звуком, а это разные плееры.
    У меня аналогично, но комповые РГ ни там ни там не использовались. Правда к этой теме оно уже никоим боком не относится.
    Этоже ведь не просто потенциометр в какой-то ножке микросхемы ?
    Да, это именно "просто потенциометр, в какой-то ножке микросхемы"
    Только не ССМ-ки.
    Есть процессор который по I2C общается с усилителями ?
    Конечно, там-же USB-интерфес сделан на процессре серии XCore-200, от фирмы XMOS.
    Это все во второй версии, в первой помимо иксмоса еще отдельный проц стоял (STM32L1), только на управление ССМ-ками. Во второй уже его нет, и всем иксмос занимается.
    (были некоторые причины, почему я сразу так не сделал, но потом передумал).
    Проц по I2C общаются с усилителями, причем регулировка громкости там дело десятое, самое главное - СССмки программируются на соответствующие режимы работы, в зависимости от конфигурации платы (4 независимых канала, или 2х2 запаралеленных или 2 отдельных + 2 запаралеленныых).
    Кроме того, проц следит за напряжением питания СССмок, устанавливая им соотв. конфигурацию, разрядом аккумулятора (если питание от него), следит за перегревом, с соотв. индикацией.
  4. #203
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    [QUOTE=Alex;3296194]Это от регулировки в компе ничем не отличается.
    Это отличается от регулировки в компе, т.к. потенциометр будет регулировать громкость выходного потока средствами самих модулей ССМ, а не входящий из компа поток.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
  5. #204
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нe если так то да.
    Я подумал что регулироваться будет внутри ADAU или STM.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Хм... Он и на два устройства может.
    Трактиръ "На Босховской"
  7. #206
    Карта, если взять "правильную" сборку https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1776887
    то PotPlayer умеет IPTV и Ace Stream, смотреть фильмы/сериалы по прямому из торентов, ютуб (потребляет на порядок меньше ресурсов компа) и еще по мелочи.
  8. #207
    то PotPlayer умеет
    Возможно. Меня интересует вывод на 2 у-ва. А
    wasapi exclusive
    - таки подарок.
  9. #208
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попытка сделать почти то-же на 2-х слойке провалилась.
    Причем проблема именно с SSM-ками, т.к. подобную USB часть я не раз делал на 2-х слойке и никаких проблем небыло.
    Аналитически понять причину не получилось, паралельно развел на 4-х слойке, а пока ее делали, провозился не один день с 2-х слойкой. И нифига Работает примерно до 2/3 амплидуды на выходе, потом трындец. Даже без нагрузки, с динамиком полная хрень, чуть погрмче делаешь.
    В итоге - приехала 4-х слойка, я ее спаял, все отлично работает. Схема и прошивка без изменений.
    Так что на 2-х слойный вариант я плюнул, не стоит оно того.
    P.S. Речь не о конкретно этом девайсе, но очень похожем. Я с ним еще повожусь, окультурю чтобы фотки сделать, и покажу. Наверное в отдельной теме.
  10. #209
    В даташите выставили двухслойку, но EVAL сами сделали 4-х слойной. Вот и верь.
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    "Конкуренты" не исправили и во 2 версии.
  12. #211
    Челябинск
    А ЧипДиповская плата сколько слоев? Работала без проблем.
    С уважением, Игорь.
  13. #212
    2 слоя
    Могли конечно косяки исправить, но пошли своим путем.
    Сама по себе работает, подавать выше 12-14в нельзя.
  14. #213
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Примерно такая и у меня работала - прежде чем делать что-то достаточно сложное на незнакомой микросхеме, я обычно делаю свою "эвалуйшн борду" (если нет готовой, или нельзя на макетке спаять). Такая и тут была сделана - ССМ-ка в харвдерном режиме с I2S разъемом рядом с чипом.
    Все маленькое, все рядом, платка меньше спичечного корбка, все прекрасно работало.
    А когда ССм-ка не одна, да плюс USB-интерфейс и прочее, и плата 140х70, получилось вот так.
    Я думаю что это из-за такое получившейся разводки питания к нескольким чипам на 2-х слойке, поскольку не поменялось ни расположение всех деталей на плате (плейсмент) , ни разводка сигнальных цепей, лишь только добавились слои с плейнами земли и питания!
    Ну и, до определенной величины сигнала оно работало, а потом у ССМов начинала крыша съезжать.
    Все мои платки на ССМках (кроме той неудачной), прекрасно работают вплоть до разрешенного максимума для ССМов, т.е. почти 17в.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.04.2025 в 19:45.
  15. #214
    Моя, т.е. Алекса, спокойно работает и от 16,8 (свежезаряженные 4 Li АКБ), ну там диод на защиту, значит где-то 16,4-16,5.
  16. #215
    Там по факту в чипе стоит 1117 до 14-15в.
    SSM не вылетает и до 20.
    Это конечно делать не надо.
    В чипе беда, в том что они хотели за здравие и удобность, а получилось как-всегда.
    Опять таки можно было по бокам сделать выходы на терминалы и не тащить выходы через переходы мимо всей платы.
    Изначально стоило оно около 1000р шт.
    Можно было забить если бы цена поднялась с одновременным исправлением.
    Однако этого не произошло.
  17. #216
    Иди мимо.Например на дзеноблоги.Там есть и свистки и прочее.
    Но, так и быть распишу подробнее.
    Цифровой стереофонический усилитель на SSM3582. Интегрирован в ChipStudio начиная с версии 9.1
    Максимальная выходная мощность, стерео 4 Ом - 2 x 31.76 Вт
    Максимальная выходная мощность, моно 2 Ом - 62.4 Вт
    Выходные каскады работают без фильтра, в патентованной сигма-дельта модуляции
    Кни THD + N при 5 Вт на 8 Ом - 0,004%
    Диапазон воспроизводимых частот - 20 Гц до 20 кГц
    Напряжение питания - от 4,5 до 16 В
    Интересно только то, что по дефолту там стоит 1117 на 15в! макс.
    По теме сказать нет ничего?
    Скрытый текст
    OVERVIEW
    The SSM3582A is a stereo, Class-D audio amplifier with a filterless
    modulation scheme that greatly reduces external component
    count, conserving board space and reducing system cost. The
    SSM3582A does not require an output filter. The device relies
    on the inherent inductance of the speaker coil and the natural
    filtering of the speaker and human ear to recover the audio
    component of the square wave output. Most Class-D amplifiers
    use some variation of pulse-width modulation (PWM) to
    generate the output switching pattern, whereas the SSM3582A
    uses Σ-Δ modulation, resulting in important benefits. Σ-Δ
    modulators do not produce a sharp peak with many harmonics
    in the AM broadcast band, as pulse-width modulators often do.
    Σ-Δ modulation reduces the amplitude of spectral components at
    high frequencies, reducing EMI emission that may otherwise
    radiate from speakers and long cable traces.
    EMI NOISE
    The SSM3582A uses a proprietary modulation and spread
    spectrum technology to minimize EMI emissions from the
    device. The SSM3582A passes FCC Class-B emissions testing
    with an unshielded 20 inch cable using ferrite bead-based
    filtering. For applications that have difficulty passing FCC
    Class-B emission tests, the SSM3582A includes an ultralow EMI
    emissions mode that significantly reduces the radiated emissions at
    the Class-D outputs, particularly above 100 MHz. Note that
    reducing the supply voltage greatly reduces radiated emissions.
    POWER SUPPLY DECOUPLING
    To ensure high efficiency, low THD, and high PSRR, proper
    power supply decoupling is necessary. Noise transients on the
    power supply lines are short duration voltage spikes. These spikes
    can contain frequency components that extend into the hundreds
    of megahertz. The power supply input must be decoupled with
    a good quality, low ESL, low ESR bulk capacitor larger than 220 µF.
    This capacitor bypasses low frequency noise to the ground
    plane. For high frequency decoupling, place 1 µF capacitors as
    close as possible to the PVDD pins of the device.
    OUTPUT EMI FILTERING
    Additional EMI filtering may be required when the speaker
    traces and cables are long and present a significant capacitive
    load that can create additional draw from the amplifier. Typical
    power ferrites present a significant magnetic hysteresis cycle
    that affects THD performance and are not recommended for
    high performance designs. The NFZ filter series from Murata,
    designed in close collaboration with Analog Devices, Inc.,
    provides a closed hysteresis loop similar to an air coil with
    minimum impact on performance. Products are available at
    upwards of 4 A rms, well suited to this application. A small
    capacitor can be added between the output of the filter and
    ground to further attenuate very high frequencies. Take care
    to ensure the capacitor is properly sized to avoid affecting idle
    power consumption or efficiency.
    Последний раз редактировалось Кокон; 11.04.2025 в 22:43.
  18. #217
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Смотря какую они там поставили, если от ST, AMS, AD/LT или Rohm, то да, 15в.
    Но если от Diodes - то там 18в, а если от TI/National - то 20в.
    По опыту - AMS хоть и имеет абс.макс. 15в, но от 18в не вылетает, хотя конечно этого делать нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Это кому?
    Последний раз редактировалось Alex; 12.04.2025 в 09:55.
  19. #218
    По опыту - AMS хоть и имеет абс.макс. 15в, но от 18в не вылатет, хотя конечно этого делать нельзя.
    Там было что-то очень плохое на первой версии.
    На сайте чид билось как - 15в.
    На второй AMS1117.
    На первой заменил на 1117 с бобины, что держит 18в.
    Это кому?
    Явно не тебе.
    А прошлому писателю.
    Т.к. в спойлере все тебе прекрасно известно
  20. #219
    У меня несколько штук работают ровно от 16вольт
  21. #220
    Версия на AMS1117 у меня тоже работает.
