Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 343
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    А LM-ку кормить таким питанием нормально ?
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    finn32,
    alex3,
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #203
    РФ ЛНР
    Автору: на форуме есть все, просто всем новичкам лень читать.
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=7771246
    ... и для общего развития: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83719
  5. #204
    Ну, да.
    Новичкам собирать на транзисторах за цену половины жигулей в самый раз
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    а кто ответит на практический вопрос. Что даёт эта цепочка
    Вам так и не ответили точно.
    Влияние этой цепочки не увидеть в симуляторе при настройках по-умолчанию.
    Это плавный старт источника тока входного дифкаскада при включении усилителя, очень хорошо убирает хлопок при включении.
    Кондеры как вы нарисовали ставить нельзя, левый насмерть угробит CMRR, а правый угробит не только CMRR, но ещё и PSRR по положительному питанию.
  7. #206
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    Усилитель буду собирать для динамиков 4А32 кинап ломо на кобальте
    Тогда лучше ламповичок, на мой взгляд.
  8. #207
    да просто соберите усилитель на предназначенных для этого деталях
  9. #208
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Усилитель фермер аудио содержит больше не выпускаемые транзисторы. Если таковые найдутся, они достойны лучшей схемотехники. Не в коня корм.
  10. #209
    Тогда уж вот это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634
    Так как Фёдрычу от Вадима Авхимовича так и не сделали общественную плату.
  11. #210
    РФ ЛНР
    Про "Фермер" я же коммент дал - "для развития". Я все же надеюсь, что по ссылке не только первый пост посмотрят, но и всю тему пролистают.
    удалил...
    Владимир Анкаев, ссылка на простой усилитель: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85896
    Нажать на ник Игоревичь, затем открыть "созданные темы".
    Коллеги! Стартёр не умеет собирать сложные схемы. Не умеет настраивать и измерять и путается в режимах (классах) усилителя . Ему не надо наше умничанье. Я даже свои предыдущие посты по удалял. Если нет взаимопонимания, так сразу отправить его на другой сайт. Пока вот ссылок - схем накидаем, пусть думает, троллить то зачем? Он новичек.
    Последний раз редактировалось variator; 05.09.2023 в 21:04. Причина: изменил ссылку.
  12. #211
    Подмосковье
    дел
    Последний раз редактировалось Alto; 05.09.2023 в 20:21.
  13. #212
    Нижний Новгород
    Чем это схема, хотя бы гипотетически, может быть лучше чем на какой нибудь например 7294 ? Вот собственно и ответ.
    11 страниц за 4 дня! Людям реально нечем занятся...
  14. #213
    Подмосковье
    Не мешайте пожалуста. Да, заняться нечем, да скучно это вот все. Прократинация, и что? Начальник топика же не просил дайте мне мотивацию спаять! он сказал, я вот сомневаюсь, хочу обсудить, поговорить и разложить по полочкам. Так прям и записано. И не он один, всем кто пришел на форум нужно было не спаять, а узнать оценку их мечтам и они ее получили
    Последний раз редактировалось Alto; 06.09.2023 в 03:17.
  15. #214
    Королёв
    Вы тут пытаетесь дать рекомендации автору, а четкого ТЗ нет. Многое зависит от бюджета, знаний, навыков, доступности компонентов, и т.д. и т.п.
  16. #215
    Подтверждаю. При включении и выключении - полная тишина в динамиках. Это очень порадовало. Кстати, мне очень сильно понравилось в Topping E70 - имеется триггерный выход. Как раз им пользуюсь. При запуске любого источника, ЦАП сам автоматически запускается + его триггерный выход сразу же запускаем мой УМЗЧ. Из родного в корпусе оставил силовую плату 220. Там фильтр от помех, предохранитель, реле. Последнее, запускает как раз мои 2 трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Я боюсь он не осилит их. С довольно не слабой эквализацией.
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Алекс, я говорил как раз о динамиках. Без саба, без твиттеров. С нормальной эквализацией там все в порядке. Уже писал об этом. А то, что они Г )))))) Ну кто спорит, на хорошие не заработал. Предполагаю, что Ноэма примерно то же самое. Вообще, несколько удивлен, как люди пытаются слушать такие динамики в "ровном" тракте? Там же по сути одна середина. Строят корпуса, толку то? Бас они все равно играют слабо, как и вч... Поэтому я попробовал использовать 15 - полосный эквалайзер. Все сразу стало иначе и гораздо веселее. Мы уже пробовали разумеется их слушать в ФИ, в ЧВ - не понравилось, звук мертвеет. Баса конечно больше, но без эквалайзера все равно не то. А вот в щитах, всем понравилось в разы, не только мое мнение. Звук очень и очень. Переигрывают на раз бюджетную китайщину многополосную.
  17. #216
    Расскажите, пожалуйста, как людям на серьёзных щщах удаётся рекомендовать новичкам усь на одной паре IRF640 при заявленном питании 55-60 Вольт?
    Мужики, без обид, но усилитель на современном этапе - это нечто чуть более сложное, чем "О, оно могёт синус".
    И одна из наших проблем - это откровенная пропасть между только берущимися за паяльник и погруженными в тему десятилетиями специалистами. Любой учебник-справочник открой - сразу гора формул и заумные формулировки из области мастеров философской словесности. Нет условного "детского питания" а-ля пюре в баночках.
    А 11 листов темы за пару дней - это просто новый человек не постеснялся разворошить наше тихонько пересыхающее болотце.
  18. #217
    Давайте мужики я пока наверное оставлю этот собранный MX50SE. На самом деле он не дурно играет с этими динамиками. Дорабатывать в нем как я понял абсолютно нечего. Менять нонэйм электролиты сказали бессмысленно, качество звука не прибавит. Полагаю, что и ВК менять на свои 1943 / 5200 так же бессмысленно, верно? Но один вопрос у меня все же есть. Выше писали, что снижать КУ на нем сильно не стоит - поплохеет звуку. Может лучше тогда туда и не лезть? Оставить просто на входе 10 кОм как в настоящее время? Так вполне все отлично. Или эти на входе резисторы больше портят звук чем в обратной связи?
  19. #218
    Хех, уж сколько раз твердили миру...
    Предельно популярно, без формул, простыми словами, без вложенных деепричастных оборотов.
    Раз
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2822261
    Два
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2823712
    Владимир, вы поверьте, мы тут вам только добра желаем, каждый по-своему, но все вместе.
    Ну "не очень" эти поделия, ну поверьте, пожалуйста, не стоят они внимания.
    Как ещё-то это сказать? Говняные это усилителители, откровенно говоря, нельзя по ним делать вывод о современном уровне "усестроительства" и достижимом уровне звучания пусть и с 4А32.
  20. #219
    Раз
    Два
    Я Вас понимаю. И выражаю огромное спасибо за советы. Этот MX мне не собирать ))) Он же полностью собран. От того на мосфетах я конечно отказался. Сейчас почитаю, что Вы скинули. Я так понял, MX на разбор ))))))
  21. #220
    А С7 со схемы МХ50 показан вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2744976
    Он просто насмерть корректирует усилитель и не позволяет ему исправить тот "ужас-ужас" коммутационных искажений от Шиклаевского ВК о котором в предыдущих ссылках.
