Там будет те же 5 милливольт. Так как скорость записи постоянна то и сигнал на выходе будет одинаковый.
Это я написал применительно к измервинилу. Линейная получается если мы в корректоре убираем тау 3 (- тау 3). Так как амплитуда сигнала ВЧ мого меньше чем НЧ в музыкальном сигнале то при нарезке диска и поднимают ВЧ.
Берется файл коррекции микрофона miccomp в СПЕКТРЕ любой и заменяются там значения на зн-я тау 3 из таблицы коррекции.
---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
Таблица коррекции РИАА Коррекцию делать от 1000 до 21000 гц.
Последний раз редактировалось Sonic5309; 29.03.2022 в 13:26.
ага, вот о том и был мой первый вопрос, до какого уровня допускается мах значение 20кГц на LP и ваш ответ -20дб, всё верно? Т.е. цифре, например CD которому без разницы 1к или 20к, будучи записанным механически в LP, нужно будет не только применить (RIAA)^-1, но и ограничить компрессором 20к на уровне -20дб?
Вот это другое дело и нечего хаять пластинку ОРТОФОН. Просто некоторые не умеют ее готовить. Константиныч осталось поиграться с входным сопротивлением и емкостью для получения наилучшего рез-та. А если в файл забить всю таблицу то получится антиРИАА . Подав на вход 5мв белого шума получишь всю частотку корректора. А где частотка другого канала?
Последний раз редактировалось Sonic5309; 29.03.2022 в 15:06.
Нужно применить прямую РИАА ( как в таблице) и запас по входу аналоговому так децибел 20 , т.е номинальный вх уров будет -20дб , а макс 0дб . Эта рекомендация для IVX
Sonic5309, не могли бы вы ответить на мои вопросы выше? Спасибо.
IVX Я представляю так вашу схему -выход картриджа-АЦП-циф РИАА . Если теоретически предположить что на пластинку записаны 20 -20000 с одинаковой амплитудой ,то на выходе картриджа будет рост амплитуды от Н Ч к ВЧ условно в100 раз ( 0.5 мв-5.0-50.0 мв) . Поэтому наверно нужно еще учитывать и пиковые уровни ВЧ . ( до 20 дб ). Чтобы получить оцифровку без искажений отсюда номинальный входной уровень должен быть -40 дб.(1000 гц). При проектировании наверно нужно исходить от максимальных уровней ВЧ. На мой взгляд задумка плохая из за резкого ухудшения С/Ш . Ну а на СД нет РИАА коррекции поэтому там можно писать близко к 0 дб. КАК ТО ТАК.
Sonic5309б опять путаница.. а как же ваша реплика про одинаковое напряжение - Там будет те же 5 милливольт. Так как скорость записи постоянна то и сигнал на выходе будет одинаковый.
Так ожидать 50мВ на 20к вместо 5мВ на 1к, или выше 5мВ не будет потому как исходный мастер именно так будет пожат компрессором? Если не знаете, просто так и скажите, я не цепляюсь, просто хочу знать правду.
Техникс вертушка 80х годов с wow&flutter .025%(JIS) хоть и практически бесплатная сегодня, но довольно крупная и меня ломает покупать её, только ради одного простого эксперимента. Я недавно так же микрофон купил ))
Последний раз редактировалось Mazila; 31.03.2022 в 04:20.
Для начала нужно понять как работает компенсация в СПЕКТРЕ. То есть к примеру в файле -3дб на 1000гц , то программа добавит +3дб для этой частоты. Забивая в файл зн-я от 1000 гц по РИАА и вводя эту компенсацию мы тем самым исключаем тау 3 из корректора. То есть из тау 3 корректора вычитается тау 3 файла. В результате получаем корр без тау 3 что нам и нужно для проверки частотки. Можно было бы это сделать и электрически отключив цепь тау 3, но ктоже это будет делать , наверно сумасшедший.
---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
Нет никакой путаницы. Есть такие понятия- скорость вращения диска вертушки и колебательная скорость резца при нарезке диска и колебательная скорость иглы кантеливера картриджа при воспроизведении. Так вот речь идет о второй (колебательной). То что написано в #201и #203 относится к измерительному винилу. КАРТРИДЖ- механический датчик колебательной скорости. Эта скорость прямо прорциональна амплитуде колебаний иглы и частоте.
Заблудились в "трех соснах".![]()
Best regards, Johny.
