Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 228
Тема: Правильная организация электропитания.
  1. #201
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.
  2. #202
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    А омметр что говорит?
    Пепекопипастил свой ответ с предыдущей страницы:
    "Замерли сопротивление между нулём и арматурой. Мультиметр на диапазонах вплоть до 20МОм вообще ничего не показывает, а на диапазоне 200МОм показывает 2,5-3,7МОм. Я так понимаю у арматуры зануления нет, а вот заземление имеется."
    Есть какие то соображения?
  3. #203
    Рязань
    Есть. Тут что-то не то с омметром. Он п"#&ит, явно
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Предлагаю померить разницу в напруге на арматуре относительно нуля в розетке в случае двух разных нагрузок, например 1А и 2А, сливаемых ессно в арматуру. И посчитать внутреннее сопротивление этой самой арматуры, до самой подстанции.
    Денис
  4. #204
    Правил Кирхгофа всего два. Из этого следует вывод - измерение токов и напряжений это тру, а измерения сопротивлений возможно только косвенным методом.
    Если нарисовать все контуры и узлы системы, да расписать откуда там берутся токи и напряжения, то будет очевиден идиотизм измерения таких сопротивлений с помощью тестерного омметра.
    жжошь
    WBR, Michael.
  5. #205
    Болото.
    не получиться, в лучшем случае до трансформаторной будки, или она и имеется ввиду
    жжошь
  6. #206
    У вас должна быть глухозаземлённая нейтраль.
    То есть где-то далеко, в одном из щитков или в трансформаторной будке, ноль соединён с землёй.
    А вот арматура, похоже, не заземлена. Эти мегаомы могут быть либо сопротивлением бетона (влажность которого всегда ненулевая), либо наводками, либо влиянием электрохимической ЭДС, наводимой из-за окисления арматуры.
  7. #207
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Но если арматура не заземлена, почему же между фазой и арматурой есть напряжение? Куда же арматура то подключена?
    Я так понимаю что между арматурой и нулём соединения нет.
  8. #208
    Потому же, почему оно есть между фазой и вашим телом. А площадь арматуры гораздо больше площади тела, плюс эти мегаомы параллельно.
    Попробуйте это напряжение нагрузить хотя бы сотней-десятком килоом - и всё будет понятно.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 06.12.2021 в 03:43.
  9. #209
    Рязань
    Да, конечно.
    Денис
  10. #210
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Короче нагрузку подключить? Старый утюг на 1кВт пойдёт?
  11. #211
    Россия
    В самом названии ЗАЩИТНОЕ Заземление, есть ключевое слово защитное. Заземление не уберет помехи оно может только защитить вас от удара электрическим током в случае пробоя на корпус.
    В Аудиотехники от него больше проблем чем пользы.
    А для защиты дома обязательно УЗО или ДИФ автомат.
    Ноль с землей в распределительном щите соединять можно даже есть такой стандарт включения.
    В розетке это делать категорически запрещено!
    При очень хорошем заземлении (для дома)..... сопротивление между нулем и землей несколько Ом
    Если стоит Диф автомат или УЗО при попытке измерения они срабатывают, потому что ....появляется паразитный контур через землю и токи через фазу и ноль будут не равны.
    Обычно ставят на токи утечки 30 мА (на ввод 300ма ) стандарты есть 10 ..30 ...100...и 300.
    Поставьте на 10 мА если не подрабатывает (нет больших утечек через фильтры питания) можно использовать его будет все защищено и даже без земли все будут живы и здоровы
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.12.2021 в 11:16.
  12. #212
    За что вы соседей так не любите?
    Даже если полиция не сможет связать труп соседа с вашими экспериментами, вам будет как минимум неприятно, я гарантирую это.
  13. #213
    Болото.
    "ОНИ в это не верят, а проверить ума видимо не хватает, йа тут как то заикался что у меня УЗО стоит чтобы ток покоя УНЧей выставлять, следить, понимаители, йа ленища, вот и использовал эту функцию.
  14. #214
    Правильно - на вводе в квартиру ставишь узел "электродвигатель-генератор", в квартире никаких импульсных блоков питания - полный хайфай !!!
  15. #215
    Поздравляю - вы придумали умформер
    Только хайфай не гарантируется - щётки могут искрить
  16. #216
    Как-бы о существовании таких "штук" я знал, я связист, целый курс был по подобным "игрушкам"..
  17. #217
    Город плохих снов
    Ставьте бесщеточный генератор.
  18. #218
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Это точно, у нас на лаборатории испытаний ВВ линий на ЗИЛ130 стоял через раздатку генератор 3ф 380в 5квт.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  19. #219
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
    Как выглядит выделенная линия для аудио, если без эзотерики, snake oil и фанатизма?
    Капремонт, все с нуля. Какой кабель лучше тянуть на розетку для аудиотехники? Может в стальной гофре для экранирования там или ещё какие-то толковые решения?
  20. #220
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Raccoon, выделенная линия для аудио - по сути snake oil и есть. Это попытка, причём изначально неэффективная, бороться со следствием, а не с источником проблемы.
