Страница 11 из 230 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4590
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #201
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Serrgikk Посмотреть сообщение
    Andrew Gridlikov, То есть ваше мнение что стоит поставить по питанию дополнительный стабилизатор.
    Да. LDO, конечно. Это будет хорошее начало ИМХО.
  3. #202
    Ижевск
    Еще раз насчет режима работы повторителя, насколько я понимаю его входное сопротивление ограничивается сопротивлением 10ком подающим смещение на кт602, если расматривать их без этого резистора то их входное сопротивление при указанных Вами параметрах транзисторов около 70ком.
    Да.
  4. #203
    Хабаровск
    Обязательно стоит, иначе вся пульсация напряжения будет портить звук
    Добавлено через 8 часов 14 минут
    ev-i_5, 602е тоже надо на радиатор садить
    Добавлено через 32 минуты
    2 ALL
    Думаю будет полезным чтобы не читать всю тему целиком. Набросал ФАК
    Последний раз редактировалось Китич; 09.12.2007 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #204
    Спасибо за ФАК, не хватает одного вопроса - "Q: добрые люди посоветовали поставить транзистор ХХХ, какой выстовить ток покоя?" "A: ..."
    В частности, мне настоятельно рекомендовали заменить пару 602-908 на один КТ829А - составной транзистор в корпусе ТО220, какой ток покоя выставить?
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Очевидно, YYY.
    У высокочастотного 2Т908А время рассасывания заряда меньше, поэтому меандр он, в отличие от 829, практически не заваливает; Ку по току у него линейнее…
    В связи с этим, интересно было бы послушать, чем же «добрые люди» аргументировали...
  7. #206
    Хабаровск
    ток покоя можно оставить тот же. Или же если руки чешутся можно подобрать ток покоя по звуку
    Насчет кт829. Я его не применял, однако согласен с Владом
  8. #207
    Подумал, наверное надо оставить тот же резистор в эмиттере (18 ом), но ток покоя выставить делителем в цепи базы таким, чтобы падение напряжения на этом резисторе равнялось половине питающего.
    Vlad Bo, аргументации не было - авторитетом давили
    Хотя косвенно - тем, что у меня их и так целый пакетик.
    Как вариант - КТ972А, но их под рукой не оказалось.
  9. #208
    Украина, г. Киев
    Ток покоя, на самом деле, привязан к типу транзистора, и для классического Усилителя Семынина вопрос решен однозначно. Это 300..320 мА.
    Если очень охота слепить этот усилитель на других транзисторах, желательно выбирать ток покоя таким образом, чтобы рабочая точка, при заданном токе нагрузки, всегда находилась в пределах наиболее линейного участка зависимости бетта от тока коллектора.
    Не факт, что 18 Ом при этом будет удачным номиналом для резистора в цепи эмиттера. Со всеми вытекающими.
    И не факт, что это будет звучать похоже на классический Усилитель Семынина.
  10. #209
    Новичок Аватар для alexbe
    Игорь, повторяю Вашу схему усилителя для наушников, есть вопросы.
    1. КТ908А нашел пару с h21E=80. Соотв. при токе эмиттера КТ908А 330ма, ток эмиттера КТ602Б получается 4 ма. Хорошо ли это или надо его увеличивать (до какого?). Если да, то лучше ли поставить резисторы с эмиттера КТ602 в землю или искать КТ908 с меньшим h21E?
    2. КТ602Б нашел в металле с h21E=70 и в пластмассе с h21E=140. Какие лучше поставить?
    3. Входные конденсаторы нашел только МБГО-2 10 мкф. Чем они хуже МБГЧ? Лучше поставить МБГО-2 или импортную пленку (в зеленом компаунде)?
    4. Выходные конденсаторы качественные не могу найти. Только то, что есть в чип-дипе. Может быть их лучше зашунтировать (скажем 1000 мкф шунтируем 100 мкф)? Какие лучше применять: -25+85С, -45+105С? Запас по рабочему напряжению лучше больше (63В) или меньше (16В)? Для ннаушников 32 Ом какой номинал будет в целом лучше - 1000 или 2200 мкф?
    5. Если использовать в качестве единого радиатора алюминиевый корпус, будут ли какие-то нежелательные эффекты. Можно ли общие провода входа и выхода усилителя подключить не к -12В к +12В, т.е. использовать +12В в качестве общего провода?
    Последний раз редактировалось alexbe; 25.12.2007 в 16:58.
  11. #210
    Хабаровск
    Пока Игоря нет я вставлю словечко
    для начала прочитай тут
    https://forum.vegalab.ru/showthre...619#post329619
    КТ602 лучше бери в металле
    Конденсаторы на вход смотри по типу диэлектрика а не по цвету компаунда. Посети FAQ про кандеры. На выход емкость лучше 2200мкФ
  12. #211
    Ваша ссылка не работает. Если Вы об этом FAQ https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    то я его видел, там нет ответов.
    UPD Какой FAQ про конденсаторы посоветуете? Можно ссылку? Я нашел только этот, с результатами измерения гармоник: http://www.next-tube.com/articles/cap/cap.pdf
    Последний раз редактировалось alexbe; 25.12.2007 в 17:37.
  13. #212
    Ижевск
    1. Транзисторы с h21E=80 подойдут без изменения схемы, (хотя мне 908-е с таким h21E не попадались)
    2. В металле, (корпус у них, как и у 908-х на самом деле из меди).
    3. МБГЧ на мой вкус лучше, чем МБГО передают ВЧ. Насчет импортной пленки в зеленом компаунде чесслово ничего не знаю.
    4. Купите к50-29 - 25 в-2200 мкф в
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?se...ize=200&page=1
    ТОЛЬКО НЕ ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГИ.
    Шунтировать не надо.
    5. Корпус в качестве радиатора использовать можно, только если просверлить в нем отверстия для вентиляции - иначе получится термос.
    +12В в качестве общего провода теоретически использовать можно, но я категорически не советую этого делать. Поставьте лучше транзисторы через прокладки.
  14. #213
    Хабаровск
    На этом форуме в разделе FAQ
  15. #214
    Мне тоже кажется немного странным. Неужели перемаркированные? (из каких интересно?) Покупались они в лавке не заслуживающей доверия, вообще-то.... Но на вид все очень аккуратно.
    Игорь, а где купить все эти детали? Я знаю только чип-дип, но там нет ни КТ908, ни бумажных конденсаторов, ни К50-29 росиийских, ни отечественных проволочных резисторов, ни фирменных комплектующих. Если на сайте еще что-то показывает, то на месте все что в наличии, исключительно фирмы NTM ("нет торговой марки").
    А Вы не помогаете страждущим с деталями? (хотя бы и дорого?) Или может посоветуете подходящий магазин в москве?
    Из того что я нашел только http://www.nowel.ru/
    2Т908А - 75,52 руб./шт., мин. партия 16 шт.
    2Т602Б ник. 80-е гг. - 42,48 руб./шт., мин. партия 30 шт.
    МБГЧ-1-1 4мкф 250В 10% 05г. - 212,40 руб./шт., мин. партия 6 шт.
    (без объединения нескольких человек делать там нечего....)
    Последний раз редактировалось alexbe; 26.12.2007 в 15:58.
  16. #215
    нет, вряд ли, я тоже сейчас собираю усилитель, купил десяток 908-х так у них коэф. передачи (при 330 мА) оказались от 22 до 105, хотя мне тоже кажется это странным.
    качественные детали можно например здесь купить http://elfa.spb.ru/
  17. #216
    Улыбка Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Учитывая что у 908А по паспорту 8-60.... И они 76 года. Может быть, их, как хорошее вино, годы делают лучше? )))
    Если серьезно, то в коробке был по крайней мере один со следами грубой перемаркировки. Но мои правда очень аккуратные - надпись четкая, на всех одинаковая, покрыто лаком. Если это подделка - то заводская
  18. #217
    те что у меня 97-ого года, но разброс коэффициентов абсолютно равномерный
  19. #218
    Ижевск
    Я сам пользуюсь
    http://efind.ru/
    или даже просто Яндексом,
    а затем пишу письма или звоню по найденным адресам.
    К сожалению, у меня нет такой возможности.
    Да, цены не гуманные
    Но тот же efind.ru выдает значительно лучшие предложения.
  20. #219
    я 2Т908А и 2Т602Б на Митино покупал по 20р.
  21. #220
    В общем я же монтирую...
    Ставлю МБГЧ-1 1мкф и резисторы 33к вместо 10к. С моими транзисторами падение на 33к получается 1 вольт.
    Резисторы 18 ом нашел только SQP и ПЭВР-10 (с ползунком). Какие ставить? Говорят SQP нехорошие, но ведь механический контакт ползунка с нихромом наверное будет еще хуже...
    UPD: SQP - это оказывается не марка и не фирма, а тип корпуса (керамика залитая цементом). Они производятся множеством фирм и могут быть как металлопленочные так и проволочные. http://www.khxcom.com/newEbiz1/EbizP...shParent=false
    UPD 2. тот же китайский производитель говорит следующее
    Wire-wound Fixed Resistors (на фото серые)
    Carbon Film Fixed Resistors - The resistor*s normal size coats yellow. (желтые)
    Metal Film Fixed Resistors - The resistor*s surface coats green. (зеленые) (на фото голубые)
    Metal Oxide Film Fixed Resistors - The resistor*s normal size coats brick red (кирпичный). (на фото серые)
    Последний раз редактировалось alexbe; 26.12.2007 в 19:10.
