Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #201
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    По Альфам я пробовал уже все. Да, все неплохо. Звук хорош, скорость. Делал щиты, Н фрейм, по 2 в колонку по 4.. захотелось такого. Тоже имеет право на жизнь. И в том и в том есть плюсы и минусы. Везде компромисс
    Бас с Альф на щитах просто замечательный не рассказывайте.
    Андрей.
  3. #202
    При 8 штуках легко ввести коррекцию и получить ниже колеса. Куда теперь деть все восторги от долгоиграющей ветки? Растем?
  4. #203
    Это вы нам не рассказывайте, мы его слышали, тот "бас". После чего продали всё 16 штук любителям 80Hz по -3dB. А потом ещё обнаружились 8 штук у таких же мечтателей, и их тоже того, по себестоимости. Но мечты остались.
  5. #204
    делал щиты с 6 6ГД1-ррз. Это был великолепный панч с шевелением штанин, весьма приятно, если волосы растут на ногах. Пришлось волевым усилием отключить сигнал. Однако я насчет 18 тоже, Баба Яга против.
  6. #205
    И панч, и штанов шевеление - это не бас. Хотя и приятно.
  7. #206
    Бас с 41 Гц. Пятиструнка на кварту ниже 30,9 Гц
    Гитарная Альфа просто обязана выдать эти ноты, никуда ей не деться)
    Шестиструнка бас - это позорище ковыряльщика.
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А что это? Я такое явление только в парке на концерте чувствовал. Мобилку в кормане мотало туда-сюда. Естественно все инструменты звучали через акустику.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #208
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А что это?
    Судите_сами.
  10. #209
    Короче, чтобы передать все гармоники большого оркестра, которые вступают в акустическое взаимодействие, сложение и вычитание, необходимо спуститься еше на октаву. Иначе перескочить с попсы на БСО будет затруднительно. Будешь прикован к жанру каторжными кандалами.
  11. #210
    Самара
    Судите_сами.
    Мне такие ответы всегда нравятся. Так какой из басов трясёт штаны? Low, Mid или Upper? Спрашиваю вполне серьезно.
  12. #211
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот прослушивая свои ПАС на 18" начал задумываться, а готов ли народ послушать настоящие тяжелые те же 30 Гц, о 20 я молчу, там реально тяжко, слушал... Кстати, есть Бейма SM-115k могу попробовать соорудить TQWP. Обещает 22Гц. Но реально наверное тяжело будет. Если 18" обрезать на 60 Гц будет быстрый бас, если пустить до 30-25 будет задержка, пробовал. Но если добавить СЧ задержка исчезает. Парадокс.
    Альфа очень привязана к комнате. В одной звучит в другой никак.
    Андрей.
  13. #212
    Mid и Upper.
  14. #213
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Low скорее всего и вызывает пресловутую задержку, потому что комната тормозит звук на таких частотах. Да и тяжело слушать от 40 Гц вниз, реально тяжело...
    Андрей.
  15. #214
    Хрен кому докажешь, что большой блин к периферии тормозит. Музыкантам предлагаю слушать не ушами а кончиками пальцев. ТОгда сразу дойдет простая мысль - ограничение размера преобразователя - реальность
    Когда у меня наконец купили 18 ки я был просто счастлив.
    Про задержку я писал всю дорогу, но люди предпочитают набить свои шишки
  16. #215
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Про задержку я писал всю дорогу...
    Пиши ещё, Юра! Довольно древними методами можно устранить задержку, и даже реализовать опережку. Но если фундамент, сейсмика, и проход техники по Красной площади не нужны, тогда можно ограничится какой-нибудь восьмёркой, а то и меньшим калибром. С длинным ходом. Или она тоже того? Тормозит и отстаёт? Ну, 97% слухолюбов довольствуются восьмьюдесятью Генрихами Рудольфовичами Герцами. Без всяких там сабов. И ничего.
  17. #216
    Где пленили Паулюса.
    Ага. Прям упирается. Сами то представляете механизм "упирания**? Бред. Просто каждое помещение имеет свою передаточную характеристику как и любой геометрический объём. Есть моды, коэффициенты затухания и гулкости. Чем меньше КЗ тем выше Кг. Тем дольше звук затухает по времени, что и слышно как задержка= затягивание =гулкость басового регистра. С понижением частоты бас физически становиться "медленным" на слух т.к длительность периода пропорциональна частоте. Поэтому с сч-вч такого не происходит.
    Альфа не привязана к какому то помещению. Просто работает акустика конкретного помещения. С любой АС происходит тоже самое.
  18. #217
    Стас, расскажи про древние методы выравнивания масс. Я знаю только один - сделать всем козу!
    насчет сейсмики, я тогда много сочинял под воздействием звуков из Маракотовой бездны. Ну, хоть бы один был полезным и не пугающим! Гигантский кальмар пытался перекусить снабжение моего батискафа, страху натерпелся...
  19. #218
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вопрос отставания баса решился наполнением корпусов синтепоном. В каждый корпус было затолкано по 3 кг синтепона. Все поменялось кардинально. Бас быстрый и упругий, да, когда берут около 30 Гц, то неестественно низко (Madonna - Power of Goodbye) Завтра придется чуть придавить СЧ, надо было настраивать фильтра после наполнения синтепоном.
    Когда синтепона небыло, было ощущение что слегка подгуживает как ФИ, скорей всего стояк в корпусе, хотя стенки обиты войлоком. Оттого и ощущение что медленно и есть одна басовая частота, которая дает медлительность и она присутствует все время. Накатал три валика в марлю синтепона по килограмму. 5 метров квадратных марли. Засунуто два валика в верхнюю полость и один снизу, путь от динамика к ПАС свободен. Подгуживание, которое все тормозило - исчезло полностью, динамики имеют нормальную скорость и достаточно низко берут. Правда упало немного давление на НЧ, завтра подкорректирую
    Последний раз редактировалось duty; 19.04.2021 в 22:19.
    Андрей.
  20. #219
    Всё объясняется снижением добротности резонанса путем внесения потерь. Значит изначально объём корпуса был занижен. Теперь часть полезной акустической энергии, которая могла быть частью УЗД, гасится и превращается в тепло.
  21. #220
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Скорей всего был стояк, было ощущение что динамик работал с эхом, типа реверберации, что выражалось в таком подбулькивании на НЧ. Это подбулькивание немного все тормозило (создавалось впечатление что работает ФИ, можно было слушать на маленькой громкости и создавался эффект тонкомпенсации). Звук был как бы зажат в ящике. После серьезной закупорки синтепоном, скорость динамика резко возросла (есть с чем сравнить, рядом стоят пока не разобранные щиты на Эминенс Альфах). Подбулькивание исчезло полностью. Зажатость ушла. Теперь есть только бас. Композиция из измерительного диска - Brombo, теперь лупит без подбулькивающего послезвучия, барабаны быстры и резки, подача чем то напоминает щиты, но копают ниже, когда надо. Орган это отдельная тема. В общем не думал что так может быть, хотя сомнение закрадывалось. Когдато делал АС на 8" и 10", то вата и синтепон только убивали звук, но, наверное, убить звук 18" синтепоном непросто.
    По поводу добротности она заметно падала с увеличением количества отверстий ПАС.
    605Nd заглушен относительно басовика на 6 Дб. Без синтепона было очень хорошо, но наверное надо убрать еще 1-2 Дб. Завтра попробую. Сразу покупаю резисторы на 7, 8, 9 Дб, благо дают выбрать пары.
    Последний раз редактировалось duty; 19.04.2021 в 22:44.
    Андрей.
