Страница 11 из 20 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Скорее всего, не тем словом обозвали. МБ имели в виду вибродинамик.
  3. #202
    Глубина и ширина около 0,75 м, высота 2,5 м. А начинал с просто щитов 0,75х1,5 м.
    Я так и думал, что чем щит больше, тем скорее он стремится покинуть помещение)
  4. #203
    Ну, там все через небольшую ширину и ушло. Толку от высоты, если только ее динамиками не заполнять. И дины подозрительно легко в ФИ ушли. Низкодобротные, полагаю.
  5. #204
    Здешний
    У него был шанс остаться. Если бы отыграл то, что мне нужно. С друной стороны, новая 4-х полоска на много компактней и лучше по всем параметрам. Так что сожалеть нет смысла.
    Один щит 1,5х1,5 м все таки остался. Для измерений в нем всякого разного... Он поворотный и съемный. Так что не мешает. Стоит себе тихо у стены пока не позовут)))
  6. #205
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Золотые слова
    А про дины Карло же написАл, что 0,8-0,9 и он потом их для ФИ перематывал.
  7. #206
    Я фото лабаЛатории помню. Голо. В распоряжении была только высота. Щиты посередине комнаты. Поэтому опыт мог дать и другие результаты.
  8. #207
    Тогда ок. Ну, все равно 0,9 мало, я в eq горочку делаю по итогу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    10гдш тоже можно "под ФИ" перемотать, 4-слойную катушку всунуть, но это будет динамик с большим Le, и объем оформления литров 70, для 8 дюймов это некрасиво много.
  9. #208
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    ...О чем вообще тема?
    ТС сформулировал тему конкретно:
    " ...Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность..."
    То есть то о чём здесь не говорят.
  10. #209
    Здешний
    Не нужно, батенька, ничего придумывать! Испорченный телепон получается! А вы вскоре прослывете на букву "п" с добавкой "задушевный"... Ничего я не перематывал. Четыре пятнахи сложил опять в коробки и оставил на будующий онанизм. Купил две новые другой фирмы, их измерил и доработал. Как бы сказать то лучше... Умею иногда без перемотки изменять параметры динамиков. И не нужно рассказывать, что весь бас в щитах рассосался через их узость. Это не соответствует действительности. Все таки если считать по высоте и загнутые края, то получится 4 метра, а по ширине 2,25 метра. Динамики в щитах стояли по системе Д*Апполито. Три полосы...
  11. #210
    Тут дело даже не в том, как ТС сформулировал тему, а в том, что понабежали посетовать о наболевшем и закидать всё говном, не разобравшись для начала хотя бы в расчетах сабжа.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    А вы вскоре прослыаете на букву "п"...
    Как я понял, когда аргументация кончается, оно вот так и включается - ярлычки вешаюццо
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    А какие т-с параметры?
  12. #211
    Здешний
    Ярлычки вешать на уже брехунов??? Вы тут с два кубометра уже успели про меня и мои девайсы придумать и додумать)))
    Параметры я написал в сообщениях выше, потрудитесь найти, если вам так интересно. Они что ни на есть самые фриэйрные...
  13. #212
    То есть параметры Тиля-Смолла "пятнашек" - это тайна за семью печатями. Какова цена опыта, проведенного в изначально неизвестных условиях?
  14. #213
    Здешний
    Для прапорщиков повторяю - добротность не ниже 0,7-0,8. Резонансная частота в районе 30-35 герц.
  15. #214
    Вот так бы и сразу. Но нет, 0,8 это очень мало. И 30-35 Гц тоже низко. Здесь реально случай, когда в стену встраивать, чтобы тыловая сторона в другую комнату пыхтела.
    Собственно, щиток без коррекций примерно так должен выглядеть. Динамик с добротностью 1,7 и не слишком низким резонансом. Масса подвижки, наверное, правдоподобная...
  16. #215
    А лирики можно? Не пожалели о щитах, засадив динамики в боксы?
  17. #216
    Здешний
    Вот лирику и начал слушать как раз в боксах)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Зачем мне вся эта мутотень? Когда можно сделать все проще... Так и сделал, еще раз перед этим убедившись, что щитовое оформление хорошо для частот не ниже 200 герц.
    Коррекцию я не приемлю, как класс. Она динамику сжирает. Получается кукиш от музыки... Динамик, в моем нонешнем понимании, должен почти стоять на месте, но давать при этом нужное по ТЗ звуковое давление.
  18. #217
    Меня периодически смущают, совращают,искушают...
    Тело водителя Антилопы сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с обоих сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошека, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился.
    И началась великая борьба за бессмертную душу шофера.
  19. #218
    Ну, если расчеты - это мутотень, то мир полон чудес.
  20. #219
    А о чем там долго говорить? Все понятно от двух листков.
    И так как картинки чернобелые, их даже можно раскрасить.
    • Тип файла: pdf 111.pdf (740.8 Кб, Просмотров: 79)
  21. #220
    Здешний
    Мир действительно полон чудес, а расчеты к сожалению не всегда эти чудеса описывают. Поэтому так и называются - симуляторы...
    Жалкое подобие правой руки (с)
    В противном случае, нас бы уже давно накрыла звуковая нирвана. Но нет. Пока вижу - чем дальше, тем хуже)))
