Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 221
Тема: Прошу помощи в создании пассивного кроссовера к готовым АС.
    Аватар для SK-AUDIO
    Екатеринбург
    Улыбка Прошу помощи в создании пассивного кроссовера к готовым АС.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !
    С детства любил музыку и мечтал создать свою АС, что бы играла так же как у отца моего друга, а то и лучше (у него были 100АС).
    Время шло и только сейчас я созрел для реализации своей мечты. Руки и мозги у меня на месте, выбрал головки, собрал корпуса, но вот по части кроссовера слишком уж неподъемный пласт информации, в гугле натыкаюсь лишь на воду без мат части. Так как излишками свободного времени не обладаю, решил что самое верное дело обратиться к профессионалам на форуме.
    Буду безумно благодарен, приму советы профессионалов, ссылки на литературу, возможно кто то сжалится и поможет мне рассчитать параметры всех комплектующих и подберет оптимальную схему, если кто есть в моем городе кто сможет помочь лично, будет еще и взаимовыгодное сотрудничество. Я же постараюсь вас радовать результатами и фотками процесса если кому то будут интересны мои старания ! Всем добра !
    На данный момент имею:
    1. Корпус с черновой отделкой-МДФ, все проклеено,с распорками, проклеен битумной шумкой, не звенит, весит 100кг, высота 1400мм, корпус идеален, будут проблемы только в конце, если понадобится демпфирование.
    2. Имеется самопальный кроссовер, как раз из первых вариантов акустик отца друга (достался по наследству). запитал все к нему пока, разминаю подвесы ))
    3. Заимел усилитель с цапом Yamaha S-801. Планирую года 3 минимум пока слушать свой шедевр с него.
    4. Высокие - fountek_neo_x_2-0.
    5. Средние - seas_h1262-08_mca15rcy.
    6. Низы - 300ГДН39-8
    Ну все, сел, жду кидание камней, замечания, советы и надеюсь на вас !
    П.с Фотки своего творения прикладываю, что бы вас не напрягать поисками приложил вложения с заводскими параметрами на всякий случай. Дизайн придумал сам, нигде не подглядывал, так что прошу не обвинять в плагиате, полностью своими мозгами сделал, от души ! Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    По умолчанию Re: Прошу помощи в создании пассивного кроссовера к готовым АС.
    Попробуем. В правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Если смотреть на катушку как линию с распределенными параметрами, то можно было бы пришить (наверно) индуктивность связи отдельных витков, в результате имеем хитрую индуктивность из индуктивностей последовательных и индуктивности интегральной... Это если б катушка была 10мм диаметром и 40мм высотой, а тут наоборот, и это по геометрии от одного "идеального" витка не сильно отличается...
    Денис
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    катушка "Кондо или Партриджа" имеют равномерную емкость по всей геометрии. Обыкновенная двухслойная катушка имеет максимальную емкость на концах подключения из-за большого напряжения между витками, что не имеет значения для короткой катушки находящейся в равномерном магнитном поле.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #203
    Рязань
    eksaedr, с емкостью и с межвитковым напряжением то более-менее понятно. Почему индуктивность в 1,5 раза ниже получается - непонятно.
    Денис
  5. #204
    Eкатеринбург
    На какой частоте и какой амплитуде? возможно что емкость добавляет потенциал при залёте этого края длинной катушки в зазор, что влечёт за собой запасённую энергию, и как следствие повышение индуктивности. думаю, что у короткой катушки невылетающей из зазора такого небудет. Или индуктивность замеряют при заторможенной катушке? Забыл.
    ещё известно, что сила зависит от угла к силовым линиям и при 90 градусах она максимальна. Возможно, что при стандартной намотке этот угол компенсируется.
    Это надо посидеть-почеркать, у меня пока времени нет, но тоже интересно.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 09.03.2019 в 12:05.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2535.0
    Во чо нашел, в #4. Правда, мне тоже непонятно почему аж в 1,5 раза разница... Впрочем, разница не такая уж и сногсшибательная для динамика , как для самого явления
    Когда эксперимент, проведенный незнакомым мне человеком, противоречит здравому смыслу - то я выбираю здравый смысл. Ерунда какая-нибудь случилась. Например, межвитковое замыкание отводящим проводом, или еще какая банальная хрень.
  7. #206
    Аватар для SK-AUDIO
    Екатеринбург
    Добрый вечер всем. Наконец то добрался до меня мастер ! Произвели замеры, начинаем производить расчет кроссовера. Во вложении выкладываю результаты замеров, жду ваших советов и комментариев господа.
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.16.20(1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.16.20.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.16.21.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.18.17(1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.18.17.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 19.18.18.jpeg
    Добрый Аватар для Gudronov
    Для начала резик от басовика отцепить-бы.
  9. #208
    Аватар для SK-AUDIO
    Екатеринбург
    А можно по подробней, как это сделать ? )
  10. #209
    Сложно сказать. Может, конденсатор, но все равно интересно.
  11. #210
    Регенсбург
    "Мастер" что-то накосячил, все АЧХ кривые до невозможности.
  12. #211
    Минск.
    Без условий и режимов измерения все это как бы ни о чем.
    Какой смысл что то коментировать?
  13. #212
    Регенсбург
    Вангую, что "мастер" сперва измерил импеданс динамиков в режиме источника тока, а потом в этом же режиме измерил и АЧХ
  14. #213
    Минск.
    Что показанные графики ачх не общепринятом виде это точно, и вид их несколько ошарашивает
    Но это необязательно значит, что измерения косячные.
    Последний раз редактировалось dvs63; 22.03.2019 в 15:24.
  15. #214
    Тут особо шокирующего ничего нет. Я и сам так попадал, забыв щелкнуть куркой после TSP.
    Вопросы вызывают две вещи:
    1. При подготовке материала ни один из трех графиков не показался странным.
    2. Окно в треть секунды. Правда, я в Клио абсолютно совсем, и не знаю, что она имела в виду.
  16. #215
    Минск.
    Это вопрос или нет? Т.е ? в конце должен быть?
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А что тут странного кроме графика ачх басовика?
  18. #217
    Регенсбург
    Это не вопросы, это перечисление странных вещей
    Да вообще-то у всех трех АЧХ наклон кверху и сильный подъем на резонансной частоте. Как будто Qes -> бесконечность, и поэтому Qts ~ Qms > 1
  19. #218
    Все-таки больше смахивает на емкость. Микрофарад 50.
  20. #219
    Белгород
    Ну фоунтек он такой и есть и горб от камеры на килогерце и подьем вверх. Середина , судя по импедансу, стоит в великоватом объеме (там наверно литров 10).У него герц под 80-90 родной резонанс что и наблюдается.+Низкая добротность, Ниже 500 и провалилось.
  21. #220
    Определенно емкость. Через которую фунтег мерили, чтоб лапы не надул.
    Не обращайте внимания, я тут тихо сам с собой)))...
