Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #201
    Давно не заходил
    Кузбасс
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Отлично. Похоже усь всеяден.Может работать на любой комплектации
    Только коррекцию нужно подбирать..
    У меня опер opa134 Потом УН на BC546B, BC556B. Так же первая ступень УТ тоже на BC-шках, вторая ступень bd140-16 139-16 и сам выход тошиба 2SA1941-O 2SC5198-O. Вместо стабов стоят светодиоды на 1.8в и в генераторе тока в эмиттерах верхнего вместо 75 поставил 150, а нижнего 300 ом, ток BC-шек 4мА им норм будет или можно больше давать? Так же диода Б-Э у первого транза нет, от чего этот диод спасает?
  3. #202
    Не стоит. Нормально для этого варианта.единственно конденсаторы меж баз выходников и предвыходников к73-17 1,0мк и 0,47мк на 63 вольта.тот же китай поставьте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Можно я утащу к себе в группу ваше фото и посты.Не возражаете?
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    при клипе защищает транзистор от перегрузки.Клип лучше,то есть когда ограничение сигнала наступает
    С уважением Максим.
  4. #203
    схемы высокоскоростные и с небольшим запасом устойчивост
    При излишней емкости может засвистеть, запросто.
    Двухсторонку надо
    с громадным петлевым усилением надо монтаж делать аккуратно
    oh well..
  5. #204
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Можно.
    И так меж баз выходников квадратный серый стоит на 1мкф. А вот меж баз пред выходников я отверстия не стал делать так как думал что там кондер не нужен.. Диод если уж прям важен то можно навесом, можно было место под смд диод сделать но я чет не стал.. Керамику по питанию потом на пленку заменю, синие такие К73-17 имп
    zoog, Ну так то схема действительно с виду проста, только вот при сборке для неопытного и не имеющего осцыла.. не такая простая схема как кажется с виду.
  6. #205
    при одовском питании диод роли никакой не сыграет
    С уважением Максим.
  7. #206
    Правильно говорить "для компуктера"
    Вот интересно почему если для компуктера, то сразу простой, и колонки маленькие? А посложнее, и колонки побольше для каких-то других особенных случаев?
    .Васильев, кстати а куда его предпологается подключать? К аналоговому выходу встроенной звуковухи?
  8. #207
    эми1212 устраивает? или 0404?а колонки такие
    С уважением Максим.
  9. #208
    Думаю норм будет. А РГ какой?
  10. #209
    а какой надо?
    С уважением Максим.
  11. #210
    а колонки такие
    Колонки критиковать не будем. Уже в соседней ветке накритиковали
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    а какой надо?
    Я хз. Вот и спросил. Некоторые ставят поменьше
  12. #211
    Красивые колонки,в качестве компьюторных отлично идут.25ГДН-3-4 приличные головки.корпус дополнительно тонким войлоком заглушен,для мастерской/кабинета 8м^2 само то. Лабиринт не предлагать,я любитель З.Я. с пас.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Я то думал про тип регулятора. РРГ,дискретник ,СП3 на 10 и 22к группыВ.много срани накоплено
    С уважением Максим.
  13. #212
    Не, это для новичков, к сведению. Чтоб не выбирали только из того что онлайн калькулятор насоветовал. А для опытных пользователей глупо что-то предлагать, там свои тараканы
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Ну вопрос ведь весьма непростой стыковки усилителя с компуктером. Кто-то ещё китайский пред докупает на Али. А в ветках по модернизации советских усей до сих пор народ практикует подключение к компуктеру через имеющийся в усе пред на 157УД2
    Последний раз редактировалось abonent007; 14.04.2019 в 15:11.
  14. #213
    Не, это для новичков, к сведению. Чтоб не выбирали из того что онлайн калькулятор насоветовал. А для опытных пользователей глупо что-то предлагать, там свои тараканы
    Ну вопрос то ведь весьма непростой стыковки усилителя с компуктером
    Одно не пойму , просто говорите ,или со смыслом?
    С уважением Максим.
  15. #214
    .Васильев, да, был вопрос в ветке по модернизации Радиотехники 101
    Не выкидывать же. Привести в порядок и возможно заменить микру на кр-ку (если есть в этом смысл). Сам пред сделать отключаемым с возможностью регулировки громкости
  16. #215
    ааа.Вообщето у меня есть свой предусилитель полный с обходом РТ ,с коммутацией в стиле ретро .Вопрос проработан
    С уважением Максим.
  17. #216
    Вопрос проработан
    В коллекцию
  18. #217
    Не понял !!!
    С уважением Максим.
  19. #218
    .Васильев, в коллекцию крылатых выражений .Васильева
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2623135
  20. #219
    Дурная голова ногам покоя не дает. Вот такое в голову пришло. Клип нравится.
Название:	новый взгляд.JPG
ID:	345390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взгляд DC analysis.JPG
ID:	345385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взглядAC1.JPG
ID:	345386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый взглядAC analysis.JPG
Название:	новый взглядTransient anakysis.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.04.2019 в 05:39.
    С уважением Максим.
  21. #220
    Давно не заходил
    abonent007, вы тоже неправы. Правильно говорить- для контупера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    .Васильев, подскажите тупому: зачем в схеме нужен VT2? Не проще соединить коллектор VT1 - c базой VT3?
