Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 312
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    GrundigCCF, У Вас явно что-то неисправно или не настроено, того что Вы описываете быть не должно.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Ну хорошо, раз так. Только индикатор-не измерительный прибор.
    Наверное надо предположить что это мне известно и я знаю что индикатор соответствует своей точности. Похоже что никто из читающих эти посты никогда не настраивал 3-х головые деки и не сталкивался с подобными вопросами. Потому что на мой вопрос можно ответить одним коротким словом. Я просто не узнаю этот форум.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Спасибо огромное! Буду перепроверять с приборами. А я думал что так у всех.
  4. #203
    Конечно нет. Существенного пролаза нет из УЗ в УВ в исправном аппарате.
  5. #204
    Вы,похоже,один занимались настройкой "неисправных аппаратов",хотя вам давным-давно сказали:сначала отремонтировать и только потом настраивать....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #205
    Частый гость Аватар для внуков
    Я их настроил не один десяток. С таким ни разу не сталкивался. Ну, есть пролаз, но точно не такой как у вас. И потом, есть способы при измерениях устранить эту проблему-писать короткими посылками. В тот момент, когда воспроизводящая головка читает, на записывающей сигнала нет.
  7. #206
    То есть:записать и, потом, перемотать на начало,а,затем,воспроизвести и измерить - некошерно?
    Всем - не хворать!
  8. #207
    Нет, не так. Короткая посылка на запись. Короче, чем пленка успевает дойти до ГВ. Её же читаешь. И так далее.
  9. #208
    С Балтики
    А я бы и не стал ее ремонтировать. По СМ она прекрасно настроилась. Любопытство подвело.
  10. #209
    уровнем -10 дБ аж до 20 кГц
    Только сейчас обратил внимание. Ну какие 20кГц по -10дб могут быть? Даже накамичи так не пишут. Если опыта нет, то все измерения надо проводить с уровнями и частотами строго по сервис-мануалу. И всё это имеет смысл только при наличии качественных тест-лент, поскольку для начала надо правильно настроить тракт воспроизведения, а потом уже запись.
  11. #210
    С Балтики
    Я знал что за кассета у меня. Как и то что на нее и по -20 дБ не запишешь такой диапазон. Было интересно прогнать с разными уровнями записи. Начал с 0 дБ, потом -10 дБ: на этом и понял подвох. Это от нечего делать бывает, а потом получается есть что делать.
  12. #211
    То есть: написали заведомую лажу...
    Вы действительно думали,что такая лажа проканает?
    P.S.Записать 20-20000 можно с уровнем намагниченности в 160 нВб на "металле" и с неравномерностью +1\-3 дБ,но этих аппаратов всего несколько....
    Всем - не хворать!
  13. #212
    С Балтики
    Я знал что нет. А какие реальные диапазоны будут - это интересно. А вот на метале после настройки запишу обязательно. При разных уровнях.
  14. #213
    Так это -4дб от 250.
  15. #214
    Да,и -2 от 200....
    Всем - не хворать!
  16. #215
    Moscow
    Pilulkin, у вас каша в голове. Вы путаете анси и дин. 200нВб по анси это 218 по дин.
  17. #216
    Ну прямо уж несколько. Хорошие неубитые аппараты с маленьким пробегом на хорошую ленту могут. А если ещё подшаманить по накамичевски... Да и не надо это, по большому счету.
  18. #217
    Moscow
    Никого 200нВб по дин не интересуют. Уровень долби = 200нВб по анси.
  19. #218
    Попробуйте проверить,но при условии:не выходя за 1% искажений...
    P.S.Из всех выпущенных - 10-к моделей(потенциально) смогут,остальные... курят в сторонке...
    Всем - не хворать!
  20. #219
    В предыдущем посте таких условий не было. Внезапно появились. Вы ещё попросите HX отключить.
  21. #220
    Мил человек,я ничего не путаю...,вам бы в другое место - там бы оценили...знания стандартов...
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Модели назовите,которые проверяли и которые могут - ещё не то появится...
    Всем - не хворать!
