Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #201
    Королев
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Так же планирую сделать макет 3,5 полосной АС на базе Танго 871, добавится купольный 2" СЧ.
    Мне кажется пользовалась бы спросом сравнительно компактная АС 3.5 полосы в форме парамиды. Типа Vandersteen Treo: https://www.vandersteen.com/products/treo-ct
    Пирамида визуально выглядит много компактнее, чем традиционный прямоугольный корпус. Но не знаю насколько такая форма корпуса совместима с трансмисионной линией.
    Последний раз редактировалось antecom; 14.12.2018 в 07:57.
  3. #202
    Новичок Аватар для EugeneN
    Пирамидки, определенно, визуально более изящно выглядят. И полку для всяких очень нужных вещей на верху пирамидки жене тяжелее устроить)
    С уважением, Евгений
  4. #203
    EU
    Ход до реализации не доходит ( ни кому не нужны особо, заказываются исключительно 2,5 или 3 полосы ). В макете только... Сейчас начинаю работу над Танго 871 ( RS225-8+MW19P8+ET338 ).
    Эхххх, жаль, значит ничего толкового на SB17NRXC35-8/UC не суждено мне собрать...
  5. #204
    г.Ейск
    Нужна именно компактная двухполоска? Танго 861 не устраивает? В ней как раз эта головка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    По ссылке размеры АС больше в основании , чем Танго ( это плата за форму пирамиды ), по высоте паритет. Пирамида не подходит для TL. Дополнительная СЧ головка не скажется на габаритах существующей АС , т.к. 2" СЧ имеет собственную камеру. Большинство моих АС делается с учетом, что будут эксплуатироваться в не больших жилых помещениях, где важна занимаемая АС площадь. Часто при заказах, обсуждается размер по фронту вплоть до сантиметров. Это реалии современного быта.
  6. #205
    Харьков
    Алексей, а что за купольник планируете использовать? И какой ВЧ к нему?
  7. #206
    г.Ейск
    Морель МДМ55, как головка с наименьшим фланцем и подходящей чувствительности. ВЧ головка будет пробоваться не одна. В приоритете пока не дорогая SB26ADC. Нет желания раздувать бюджет. В любом случае сначала макет и слушать что получится.
  8. #207
    Королев
    А мне как раз занимаемая на полу площадь менее важна, чем площадь сечения в средней и верхней части АС.
    Насчет небольших помещений - прекрасно понимаю что у большинства из нас комната 15-20 метров. Именно поэтому и привлекает пирамида - она не будет так сильно доминировать в интерьере как прямоугольник.
    Но это так, мысли вслух. Я сужу со своей колокольни - нравится размещение АС далеко от задней стены, почти в центре комнаты. Если ставить под стенкой, то уже нет такой разницы между пирамидой и обычным корпусом.
  9. #208
    г.Ейск
    Не большое сужение к верху возможно. Дополнительно снять фаску на вертикальных гранях можно, что делается сейчас.
  10. #209
    Может быть, окажется интересным снять такую же фаску на передней горизонтальной грани?
    Как будет сочетаться гриль с этой фаской?
  11. #210
    EU
    Игорь, никогда не нравился вид АС с грилями, всегда снимал их и клал в самый дальний угол. Если бы делал какой красивый корпус (типа крашенного вишнёвого с лаком) - даже бы не ставил гнёзда для крепления грилей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Алексей, а по ним будет материал?
  12. #211
    Понимаю, но я о другом...
    Кстати класть в дальний угол не надо, можно прицепить сзади (там есть такие же гнезда, очень удобно).
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Геннадий, а у вас их много? Живьем?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #213
    г.Ейск
    Боюсь, что будет как в ветке по Крещендо...не так сделал, не те методы...
    Если реально интересно, пишите в личку.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Алексей а где посмотреть видео с полочниками с выставки.
  16. #215
    г.Ейск
    Мне не попадались видео с полками к сожалению.
  17. #216
    Никто похоже не писал, все заслушались.
  18. #217
    EU
    Вроде не плохо, только твитер не нра
    2 штуки, в 2-полосках работают.
  19. #218
    Алексей, подскажите пожалуйста.
    Какой звукопоглотитель внутри АС вы используете?
    Каким проводом подключены динамики внутри АС?
  20. #219
    г.Ейск
    Добрый день! Канал полностью оклеен стеганным ватином около 1 см толщиной и частично заполнен распушенным синтепоном. Для разводки использую эмалированный медный провод 1,25 мм, который используется для намотки катушек индуктивности.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Urbano
    Вячеслав 85, Дуэлюнды, это конечно, круто - но мне думается, это как невкусный шашлык пытаться исправить кетчупом.
    Я тут на днях опять экспериментировал с фильтром 1-го порядка на твитере в 2-полоске (Wavecor TW030WA08 - 30мм твитер с резонансной 470 Гц, то есть позволяет с собой такие шалости) - по сравнению со вторым порядком сразу становится заметным прирост эмоциональности, причём на любых записях и с любого источника, даже интернет-радио.
    Да что радио - даже ТВ-каналы начинают звучать более естественно, без резкости и звона.
    Всё больше прихожу к выводу что все эти параллели и рост элементов в фильтре убивают главное - Музыку.
    Может быть на графиках становится красивей - но мёртво. Надо брать головы, которые требуют минимум фильтрации (я не о шириках в одну полосу - это крайность ).
    Здравствуйте, какой был срез при первом порядке на твитере? Около 3 КГц?
    Последний раз редактировалось Urbano; 13.04.2020 в 09:04.
