Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    См https://forum.vegalab.ru/showthread....38#post2694938
    лучше врят ли сделаешь
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Лучше его вторым этажом над J2 поставить.
    Да
  3. #202
    из преисподнии
    Попробуй J3 вообще выкинуть
    уже пробовал - вообще не вариант...
    тогда полевик другой надо подобрать, но попробую модельнуть - спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    о, интересно, спасибо, таки общий тренд )))
    естественно, Многоконтурная ООС уступает Общей ОС по значению КНИ просто математически ))), но, для дома вполне ок....
  4. #203
    из преисподнии
    пока моделировал концепты решил попробовать идею ....
    только что спаял, точнее перепаял схемку Фурии ))) - симулятор на моделировал 0,003% на 1кГц на на максимальном входном сигнале 2V))), на частоте 20кГц 0,016%, Ку =19дБ ....
    повозился с полевиками (хорошо есть запас) на выходе 36,2вольта (на С10 - 72 вольта), ни фона, ни шума, ток выходных 50mA, радиатор естественно холодный (с таким током и моделировал)...
    вот схемка, 2 макета в стереоварианте сейчас работает - мягко, чисто, объемно и т.д.......
Название:	Фурия  Novemder 2019.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.11.2019 в 17:26.
  5. #204
    из преисподнии
    по пути упрощения схемы:
    вариант декабря 2019, пока только модель :
Название:	Фурия Декабрь 2019.jpg
  6. #205
    Ленобласть
    Истоковые резисторы только вносят искажения и не нужны для термостабильности, выходники лучше поставить IRF530N/IRF9530N - меньше заряд затвора почти в 2 раза.
  7. #206
    из преисподнии
    Убирал - сразу вышибает нижний гексофет. Увы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    сам на них смотрю, у меня в цепи смещения именно 530 стоит, спасибо - попробую помоделировать ( сейчас 0,0024% TND 1кГц на максимальном входном сигнале 2вольта) и наверно , будут таки платку разводить.
    Причина решения однополярного питания вместо двуполярного - меньшая зависимость от стабильности U/2 как это для "0" для двуполярки, и у меня силовой тр-р на 4 обмотки, как раз на квадрампинг , т.е буду делать сразу 4, которые пойдут на фронт АС - а тут получается таки достаточно просто и компактно.
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.12.2019 в 14:27.
  8. #207
    Ленобласть
    Верхний источник тока имеет задержку включения, поэтому успевает выбить только нижний. Нужно поставить стабилитроны на 12 вольт перед затвором мосфета.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    В цепи смещения должен стоять низкочастотный транзистор в корпусе ТО-126 типа BD137 или аналогичный, с малым коэффициентом усиления. Чтобы не давал перекомпенсацию - в его эмиттер включить 1-2 диода.
  9. #208
    из преисподнии
    так и есть
    ок
    ок, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Также гексфеты ток 100mA, истоковые резисторы R12R13 не получается убрать - заводится. Частота по -3Дб почти до 700кГц....
    в цепи смещения транзисторы BD137
    зенеры по 12 вольт
    добавил RC цепь R7C15 в затвор t2 - искажения упали до 0,0006% (1кГц) 2-я и 3-я гармоники...
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия Декабрь 2019 продолжение.jpg
  10. #209
    Ленобласть
    Резисторы по 100 Ом в цепи затвора должны быть включены прямо перед затвором, а не после стабилитронов, чтоб не заводился УМ.
  11. #210
    из преисподнии
    там сейчас по 62 ома
    ок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    получилось избавиться от истоковых резисторов и чтобы не заводился только применением дополнительного эммитерного повторителя перед затворами... Но это усложняет схему, в моделировании на 1кГц 0,00048% - в общем подумаю...
    схема:
Название:	Фурия Декабрь 2019 безисток.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.12.2019 в 23:03.
  12. #211
    Ленобласть
    На какой частоте генерил?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Цобеля на выход повесить бы надо 0,1 - 0,33 мкф + 3,9 - 5,6 ом примерно. Прямо на истоки выходников, до выходного конденсатора.
  13. #212
    из преисподнии
    все ок, это верхний выходной выделывался - заменил и все ок!
  14. #213
    из преисподнии
    в качестве варианта смоделировал предвыход на биполярах, частота -3дБ до 1 МГц, искажения на 1кГц 0,0024% (только вторая гармоника)...
    схема модель:
Название:	Фурия Декабрь 2 .jpg
  15. #214
    из преисподнии
    Оформил схему, вариант рабочий в двух каналах, позже сделаю замеры, пока только данные МС:
Название:	Фурия  13_12_ 2019.jpg
    вариант с подобранным R8 (его номинал влияет на спектр высших гармоник)
    также коррекция теперь находится в разрыве входного резистора.
    *Усиление 19дБ
    *размах до ограничения ( +-30вольт)
    *максимальное входное напржение 3,2вольта (амплитудное)
    Параметры Обратной Связи:
    *глубина ОС 4Гц 60дБ
    *глубина ОС (10гц....2кГц) 64дБ
    *глубина ОС на частоте 9кГц 60дБ
    *глубина ОС на частоте 20кГц 54дБ
    схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2019 в 23:57.
  16. #215
    Частый гость Аватар для kekss
    с Заратрустой как нибудь можно сравнивать?
  17. #216
    из преисподнии
    тут больше вопрос, зачем сравнивать?
    второй момент - данная схема слегка дорабатывалась, причина доработка - отсутствие термостабильности на парах дарлингтонов TIP142/147 в таком включении.
    доработанный вариант с хорошей термостабильность см. вложение:
    * применены пары дарлингтовнов BDW93/94 с буквой В
    * добавлен делитель на вход выходного каскада 30к/30к
    * глубина общей ОС тут составляет 20дБ во всей полосе частот от 20-20000Гц
    * максимальные искажения - только вторая (аудиофильная) гармоника на уровне 0,27% причем не зависит от частоты, только от уровня т.е. при входном напряжении 1 вольт искажения 0,07%.
    * переподключена точка корректирующего конденсатора 62pF
    * нагрузка желательна 8 Ом
    *в настройке не нуждается, собрал , подключил и слушай.
    и вот его слегка доработанная версия см. ниже:
    * стабилитроны в истоки
    *сопротивления в истоках по 51 Ома
    *ИРФы заменил на BS170 (в корпусе ТО-92)
    *корректирущий конденсатор переставил в разрез входного сопротивления
    *искажения меньше в 1,5 раза
    P.S. вот уже этот вариант если есть желание можно сравнивать, но принципиально смысла в этом не вижу, разные топологии, разные задачи и думаю таки будет разное звучание...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2019 в 23:28.
  18. #217
    Цепь стабилизации напряжения на затворе входного каскода выглядит весьма неуклюже - имеем полный размах выходного напряжения на СИ полевика, стабилизирующего ток, ничего хорошего ..... Имхо.
  19. #218
    из преисподнии
    посадить аноды стабилитронов на истоки, и уменьшить истоковые резисторы в 2 раза?
  20. #219
    вы Заратустру слушали?
  21. #220
    из преисподнии
    нет.
