Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 260
Тема: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
  1. #201
    По умолчанию Re: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
    Помнится, в одном жжжурнале пейсатель написал что-то вроде "ток хх счётчик не крутит", зачётно.
  2. #202
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Активная часть тока х.х. крутит, да. Правда, она обычно раз в 5-10 меньше реактивной.
  3. #203
    Ещё один пример того, как любители простую вещь могут довести до абсурда. Как и экран между обмотками.
  4. #204
    Новичок Аватар для IGSS
    В ТЗ надо забивать требуемый сердечник и считать транс под приемлемую индукцию для данного сердечника. Это первично, а не любительская шиза с током ХХ.
    Касательно шизы, в ТЗ не нужно забивать сердечник и считать транс. Это задача технолога завода.
    Конечно, для любителей мотать трансы на коленке ток ХХ значения не имеет. Но профи уделяют этому параметру должное внимание и просят указать его в ТЗ.
    Повышенное значение тока ХХ свидетельствует о косяках при изготовлении трансформатора и является основанием для рекламаций.
  5. #205
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    в кладовке, при комнатной температуре, так и не высохло - вчера ходил, посмотрел. Под обмоткой лак мягкий, запах таки есть.
    Производитель оплатил пересылку СДЭК, досушил и прислал обратно. Весьма оперативно, надо сказать. Йа доволен.
  6. #206
    Если что, вот так выглядят трансформаторы от ММ без пропитки. Без запаха.
  7. #207
    Вид вполне приличный. А какой процент просадки напряжения под нагрузкой?
  8. #208
    10%
  9. #209
    МСК, СВАО
    Без запаха.
    У моих после сушки тоже запах пропал
    Твёрденькие такие, красивые
    Последний раз редактировалось igorus; 21.03.2024 в 22:23.
  10. #210
    Правильно, пропитка вовсе не нужна. Никому, кроме любителей.
  11. #211
    МСК, СВАО
    Профессионалам незачем тусить на форумах, они и так уже всё знают
  12. #212
    Не в этом дело, думать надо , книги читать, а не верить интернетам.
  13. #213
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Как то Никитин упоминал пропитку в негативном плане.
    При производстве Криков они меняли производителя трансов.
    Результат не устроил,оказалось что новые трансы шли с пропиткой.
  14. #214
    МСК, СВАО
    А чем плоха пропитка?
  15. #215
    Это обычные адьюфильские басни, кроме ёмкости пропитка больше ни на что не влияет. Это каким должен быть источник питания, чтоб пропитка повлияла на звук?
    Ничем.
  16. #216
    На счёт басен я не знаю
    Но это конкретно говорил Никитин
    но очень давно..
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    он всегда подчёркивал,что занимался бытовым сегментом (не хай-энд)
    При таких разговорах,он всегда подчёркивал,что там принципиальная разница при проектировании.
  17. #217
    говорил
    Ну говорил и говорил, в аудиоиндустрии молчать не принято, там всё держится на мифах и фантазиях.
  18. #218
    Ну почему то (на это форуме)
    если что сказал Андронников
    то это всё непререкаемо
    "гуру сказал"
    А для некоторых и Никитин "гуру"
  19. #219
    МСК, СВАО
    Ничем.
    Вот и мне невдомёк, как это влияет. Кроме того, что если на входе питание отстойное, непропитанный сильнее гудит... но для этого есть фильтр постоянки. У меня питание настолько хорошее, что влияние фильтра постоянки я не смог услышать
    Впрочем, я - "любитель", мне можно заблуждаться, хе-хе.
  20. #220
    Тоже на питание не жалуюсь
    (всегда везло,в отличие...и я таких знал)
    Но вопрос (с самого начала)
    был такой..
    Производилось ли сравнение с ,ну хотя бы Талемой
    как представителя промышленных трансов с стабильным качеством.
    Если мне надо что то сделать хорошо (блок питания аналога)
    Я использую Талему.
    Если надо сделать прекрасно,то приходится использовать Ш Хаммонд.
    С внешним и внутренним экраном.
    Но это совсем другие деньги.
