![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
lazycat
Импульсный блок питания даёт выпрямленный высокочастотный меандр и на выходе обычно указывается действующее значение постоянного тока
Ну для начала там между меандром и нагрузкой находится одна немаловажная деталь - ФНЧ. Потом импульсные блоки питания разные бывают, мне в голову приходит только один тип импульсных блоков питания в которых имеет место быть именно меандр на входе трансформатора - резонансные топологии типа LLC и им подобным, т.е. как правило в не резонансных импульсных блоках питания меандра нет, точнее он иногда есть но в очень узком диапазоне времени, нагрузок и уровня питания.
Так вот ваш вопрос мне не совсем понятен т.к. я не понимаю формулу для нахождения мощности какой формы напряжения вам нужно.
Если надо формулу нахождения средней мощности которая будет выделяться на резисторе если на него подать меандр, то её очень легко найти в инете либо в книжке. А можно и самому вывести если немного подумать.
В общем ниже формулы нахождения среднеквадратичного тока при разных формах тока, если у нас нагрузка чисто активная то можно смело в место тока написать напряжение т.е. эти формулы справедливы будут и для нахождения среднеквадратичного напряжения, ну а если мы знаем среднеквадратичный ток (либо напряжение) то найти среднюю мощность на активной нагрузке проще простого, всё по той же формуле что я написал ранее т.е. Pcp=Urms*Urms/R либо Pcp=Irms*Irms*R.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Ну а сели вам нужно найти формулу расчёта мощности от постоянного напряжения, которое как правило выдаёт импульсный блок питания, то она будет тоже банальна проста Pcp=Udc*Udc/R либо через ток Pcp=Idc*Idc*R ну и самая простая формула это Pcp=Udc*Idc где dc- приставка означающая что речь идёт о постоянном токе либо напряжении.
