Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 341
Тема: вместо слюды
    Всегда около URWW
    По умолчанию А можно ли заюзать такую термопрокладку ?
    Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
  2. #201
    По умолчанию Re: вместо слюды
    Оксид бериллия опасен когда попадает в органы пищеварения или дыхания. В связанном виде не опасен если конечно подложку не начать обрабатывать каким-либо образивом или не сверлить без применения средств индивидуальной защиты.
  3. #202
    Выкладываю фото, извиняюсь за качество.
  4. #203
    Московская область
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Роман М
    Так, с доставкой и оплатой разобрался. В ответном письме смутил вот этот момент : "Доставку при таком количестве буду проводить только при гарантии дальнейшей работы в большем объеме, т. к. мин. норма поставки 1 упаковка (50 шт)." Мне нужно всего 8 шт. и сотрудничать я, понятное дело, не собираюсь. Обманывать-то людей как-то нехорошо
    Дилема, блин.
    Может тем кто из Москвы и облости скооперироваться и заказать упаковку этих прокладок? Впринципе можно и рассылку потом организовать по несколько штук.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Сам не пробовал, но некоторые используют шелковую лакоткань 0,06 с термопастой КПТ-8
  6. #205
    Это хорошее начинание.
  7. #206
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Если чего, я возьму 8 (или даже 12) штук.
  8. #207
    г.Москва
    Я тоже в долю, возьму 10-12 штук. А под ТО-220 у них нет прокладок?
  9. #208
    Краснодар
    Есть
  10. #209
    г.Москва
    Есть
    Уже увидел обьявление по ссылке, написал им письмо, с запросом стоимости, пока молчат. Может кто уже узнавал цену и отпускные количества прокладок, для ТО-220?
  11. #210
    Екатеринбург
    А что если использовать конденсаторную пропитанную маслом бумагу из бумажных конденсаторов. Напряжение пробоя на конденсаторе написано.
    Теплопроводность масла порядка единицы. Почти как у специальных паст......
  12. #211
    Россия, Пермь
    Да, но конденсатор-то герметичен, а если бумагу из него достать, то она может и высохнуть, да и циклы нагрева охлаждения могут её протереть.
    Хотя можно попробовать...
  13. #212
    С таким же успехом можно использовать ватман пропитаный синтетическим маслом, нафига кондеры портить?
    Не надежно все это.
  14. #213
    Екатеринбург
    Дело в толщине бумаги. Конденсаторная выпускается от 4мкм до 30мкм. При толщине ,например, 10мкм можно получить тепловое сопротивление порядка 0.1град/Вт на 1см.кв. !?
    Насчёт высыхания - когда всё уже прижато , то масло наружу уже не вылезет всилу капиллярных эффектов. Будет наоборот внутрь всасываться. Да и загерметизировать транзистор по краям можно....
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, кто знает параметры электрической прочности пасты КПТ-8 и алсила ?
    И чё бы такие штучки из анодированного алюминия не выпускать?!
    Себестоимость копейки........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.12.2007 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #214
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Я бы такое изделие побоялся куда-либо поставить.
    Андрей
  16. #215
    Екатеринбург
    Почему?
  17. #216
    село Самбек
    Ещё вместо слюды - хотя и крайняя, но тоже альтернатива - транзисторы в полностью изолированых корпусах (фулл пак), например TO-3PF. Серьёзных преимуществ два: 1) оч. удобно и 2) тепловые и электрические параметры изоляции гарантируются производителем, а не обеспечиваются по ходу сборки дэвайса. В остальном хрен редьки...
  18. #217
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Заказывал сэмплы у BergQuist. Хотел заказать "по-честному" - 4 прокладки под ТО-247. Ответили, что именно таких сейчас нет... и прислали лист 10х10 см ! - это на 20 корпусов ТО-247
  19. #218
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Леха, но ведь в реальности ФуллПэки хуже тепло отдают, судя по даташитам. Или я плохо/не там смотрел?
    Сергей.
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Я думаю у фулл-пака не сильно печальнее,чем у обычного с прокладкой.Разница более ощутима,если не требуется электроизоляция от радиатора.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  21. #220
    Петербург
    Коллеги, подскажите,а нужно ли применять термопасту при использовании бериллиевых или оксидоалюминиевых прокладок? Логика подсказывает, что нужно, но нигде об этом не упоминается...
