Страница 11 из 58 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1153
Тема: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    А не проще ли спросить у разработчиков KX-драйвера?
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я уже думал про это. Но им и кх проектом заниматся особо некогда, а с этим подавно не захочется ковырятся. ИМХО. Я там (в форуме) недавно появился. Уже угасает, оно и понятно - лифчики заменяются следующим поколением карт, а там это уже менее актуально/совместимо. Да и разросло число поддерживаемых карт неимоверно, всё неучтёшь, вот и интерес падает....
  4. #203
    А если не Винда?
    И вообще, что можно использовать в качестве аппаратной части плеера? С выходом на USB?, 2702?
    КПК c USB-хостом и опять виндой?
  5. #204
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Основное: надо как-то исключить подачу голоса винды в это юсб устройство. Как это можно сделать стандартным способом я не знаю.
    В панели управления отключи звуки (поменяй звуковую схему)
  6. #205
    Piter
    Пуск->Настройки->Панель Управления->Звуки и аудиоустройства->Аудио->Используемое по умолчанию устройство, в выпадающем списке выбрать встроенный в материнку AC97 кодек.
  7. #206
    2 ZugDuk
    Так у меня там и так Аудига2 выбрана была.
    2 Anr
    Выключил. Посмотрю будут пролазить или нет.
    на аське проверил: на а2 звуки есть, на пцм нет.
    Но насчёт дровок не конец. Ведь винда сама с потоком на ЗК может вытворять что угодно. Надо бы от винды поток изолировать...
  8. #207
    Piter
    aal,
    Сколько герц мастерклока идет с 2706 ?
    А то у меня ЦАП давно спаяный, но не провереный в ящике валяется. CS4398. Ему желательно 17 МГц мастерклока.
    Конечно вытворять. Еще как. Я сравнивал звук ЦАПов с компа и с сидюшников. Вытворяет винда пакости в режимах DS и MME.
    Но есть замечательная программа. ASIO for All
    http://yamahascool.narod.ru/soft/asio4all/SetupA4A.exe
    Отправляет поток сразу на wdm драйвер. Потом можно слушать в винампе через асио плугин.
    Для фубара вообще ничего не надо, т.к. там есть вывод на Kernell Streaming, что почти то же самое.
    Звук становится таким же как и с CD плеера. (слушал через карту на ES1370, но возможно, что 2706 будет все ОК)
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    ZugDuk, где в Фубаре вывод на Kernell Streaming?
    Или плагин какой надо? Подскажите плз.
    Ссылка, кстати, битая.
  10. #209
    Piter
    в настройках
    У тебя винда какая?
  11. #210
    XP sp2
  12. #211
    Piter
    Home или Prof
    у меня на ноуте Home, тоже SP2, и в фубаре v0.8.3 нету KS.
    А в 9-ом есть.
    А раньше я всегда юзал XPprof SP1 и там всегда был KS в восьмом фубаре.
  13. #212
    Винда Prof , Foobar 9.4.1 в нём можно в output выставить
    via ac97 wave или Primary sound driver
    а в ASIO4ALL только
    VIA AC97 audio wave
    Ноутбук слушаю на уши Сони mdr7509. При установке ASIO4ALL звук не изменился.Счас паяю вариант 2702 с запиткой цифры от юсб, а аналог буду экспериментировать как запитывать. Для того и сделал отдельные платки цифровой и аналоговой части. А ещё твикнул WT192, так что есть чем посмотреть будет
  14. #213
    Piter
    см. картинку. это у меня на ноуте
  15. #214
    KS и DS у меня нет. Увы
  16. #215
    Piter
    украли
  17. #216
    Скачал 9.4.2 и поддержку(плагины) и ASIO и Kernel Streaming и теперь
    есть выбор :
    Wuschels ASIO4ALL
    KS: VIA AC97 Audio(wave)
    DS: VIA AC97 Audio(wave)
    DS: Primary sound driver
    Теперь можно будет и посравнивать.
    ZugDuk
  18. #217
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4&postcount=22
    т.е. 256fs, 11|12 MHz (44|48)
    ASIO for All
    скачал по ссылке. На ХРеньSамPаши2 не поставилось...
    P.S. Последнее время А2 не пользую, больше 2706 слушаю. И нравится всё больше и больше. Хочу её от отдельного транса запитать и посмотреть насколько характеристики изменятся...
  19. #218
    Estonia
    Скачал kernel streaming .dll для фубара, на 2702 не хочет работать, ну никак!
    На других звуковушках пожалста... а на 2702 один раз ругнулось, типа экспериментальная технология, теперь просто тупо молчит!
  20. #219
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Звуковая карта собранная с умом на PCM2702 будет звучать лучше джулии ?
  21. #220
    Буду пробовать собирать. (детали в столе лежат). Где взять джулию на сравнение?
