Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 283
Тема: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. #201
    Новичок Аватар для Astromo
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Здесь есть желтый на 3.3v , он без переделок подойдет ?https://aliexpress.ru/item/4000249830989.html
  3. #202
    Moscow
    Не знаю. Попробуйте.
    Если нужно будет заменить стаб, то это 5...10 минут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    В вашем случае менять нужно будет стаб +5В на +3,3В. Тот, что питает индикатор. На плате индикации стоит два раздельных стаба. Один питает индикатор (+5В), второй МК (+3,3В в предыдущих версиях или +5В в последних версиях).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2020 в 12:35.
  4. #203
    Тогда на 5v индикатор лучше брать , благо с желтым дисплеем есть выбор .
  5. #204
    Цитата Сообщение от Leo67 Посмотреть сообщение
    Вот такой индикатор есть у китайских товарищей, называется LEC2041
    У "китайских товарищей" вообще много всяких разных дисплеев:
    https://www.buydisplay.com/
    P.S. В том числе и такие. которые позволяют обойтись без своего контроллера (проца), в некоторых случаях.
  6. #205
    Moscow
    Сделал вариант прошивки v3.88 для работы с сплатой спдиф на WM8805. Это отдельная ветка версий. Нумерация тут своя.
    А в главном тренде версий v3.40... добавил 29-й управляющий сигнал MuteN, инверсный существующему Mute.
    И ещё почти готово расширение номенклатуры управляемых по SPI микросхем.
    На этот раз S-Master ШИМ-процессоры SONY CXD97xx и CXD98xx. Они хороши для построения усилителей D-класса.
    Если будет интерес, добавлю управление громкостью в них. А это потянет за собой индикацию уровня громкости на экране и пульт ДУ.
  7. #206
    Интересно было бы для управления громкостью старой доброй CXA8042, и подключение данного ФИФО к ЦФ типа CXD8679, с переключателем фильтров. Но даже просто блок регулировки громкости к CXA8042 с ДУ наверное заинтересовал бы очень многих
  8. #207
    Moscow
    Это и сейчас давно возможно.
    Вот нафига зачем это?
    Я думаю, что кроме нас двоих про 8042 знают единицы.
  9. #208
    Мне кажется владельцев CD\SACD и MD-плееров Sony ES с набором микрух CXA8042 намного больше
    И у всех вопрос "последней мили" - как бы регулировать громкость, чтоб не по-колхозному.
    Даже если на релюшках, то цена вопроса от $50, и есть много "но". А в Соньках ES ведь такая возможность эксклюзивная - регулировать громкость управляя током ШИМ через CXA8042.
    И вход для переделки доступен даже очень начинающим - всего один резистор отпаять
  10. #209
    Moscow
    Нужно этот вопрос дополнительно изучить. Я понял, что существует несколько ног управления током.
    Вариант 9000ES, как мне показалось, не очень плавный "внизу".
  11. #210
    Смотря какая чувствительность последующего усилителя мощности. И выход у самой 9000ES слишком "громкий", по сравнению с обычными выходами плееров CD\MD. У 7000ES он черезчур плавный "внизу", аж до тошноты плавный
  12. #211
    Moscow
    Как раз для него и сделал управление (и его функциональные аналоги). Там громкость ещё и напряжением питания тоже рулится.
  13. #212
    Как раз для него и сделал управление. Там громкость ещё и напряжением питания тоже рулится
    А чем не устраивает имеющееся управление громкостью в 7000ES? Вроде там ни дать, ни взять.
    Вот выходов Pre Out и на наушники в 7000ES нету как таковых, всё собрано на отдельном убогоньком ЦАПчике, и микрушные регуляторы громкости. Фоновый шум по тем выходам просто зашкаливает
  14. #213
    Moscow
    У этих CXD шаг регулировки громкости 0,034дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Она не при чём. Просто будет отдельный цап (сперва или усь потом) на них.
  15. #214
    Просто будет отдельный цап (или усь) на них
    Ну это так сказать не для средних умов\паяльников
    Я бы сам не сунулся в ту кухню с CXD9773. Уже как есть с завода.. Максимум клок перепаять на 45.1584
    Совсем другое - доработки CD\SACD\MD на CXA8042. Это доступно как мне кажется даже школьнику в радиокружке
  16. #215
    Moscow
    Вы уже? или это планы?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    У вас 7000-я принимает 192кГц? У меня нет. Хотя 176 берёт.
  17. #216
    или это планы?
    Это планы. Кроме того что ко мне уже едет 7100ES, а тот 7000-й буду продавать. Но и клок там перепаивать нужно в нескольких местах - на самой плате с процессорами PWM CXD9773, так и на входной плате с приемником SPDIF вместо 24 МГц, поставить кварц на 22МГц
  18. #217
    Moscow
    Не следует этого делать. Тогда неверно будет работать частотомер в LC89057. И неверно будет определять частоты по спдиф входам.
  19. #218
    Я и не проверял максимум. Пока только поменял местами выходы усилителей мощности с сураундов на фронты, чтобы фронты переключались А/В, а не как по-дурному сделали тыловые с переключением
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Не следует этого делать. Тогда неверно будет работать частотомер. И неверно будет определять частоты по спдиф входам.
    Хм. Вот я немного и запутался с этой схемой кварцев на приемнике SPDIF. Но должно же быть какое-то решение
  20. #219
    Moscow
    Как вариант, сделать переключение на 22МГц только по аналоговым входам.
  21. #220
    Аналоговые не юзаю, и основной контент - через SPDIF 16\44. То что они сделали приоритет для кино на 48кГц, это не подходит. Должен быть музыкальный ресивер
