Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #201
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    2All
    А обьясните мне, почему при включении мостом кондюки фильтра оказываются не в цепи синала? Или вы тут не про них, и я не так понял?
    Сообщение от Lynx
    в режиме А на линейном участке характеристик транзисторов и быть симметричным.
    Этим критериям удовлетворяют AD811, AD815
    А как эти ОУ для звука (интересно, раз уж они в режиме A)?
    Одни из лучших.
    Видится простой выход из положения - АD811 как усилитель напряжения + к нему ЭП, а сам мост по схеме Сырицо за 1984(?) год, его тут как-то пытались обсудить, да заглохло все.
    И вых. напряжения ОУ для раскачки в таком включении за глаза хватит, и напруга питания не большая, загоняй-не-хочу в класс А -и транзистора, на которых мощу рассеивать придется в классе А всего два получается. Печка будет меньше, чем по схеме из первого поста.
    И простота изумительная получается - 2ОУ, два дарлингтона, и никаких интеграторов
    Только вот как AD811 в одном из плеч в инвертирующем включении работать будет? На крайняк можно в неинв. включить, а на вход драйвер с парафазным выходом поставить, типа AD8138.
    И может вот оно счастье?
  3. #202
    Аватар для PSV
    Ёмкости,как и весь БП не присутствуют в сигнальной цепи
    ,потому, что ток потребления при включении мостом в классе А у этой схемы постоянный,и не зависит от выходной мощности.При увеличении тока одного плеча происходит его уменьшение в другом на такую же величину.В схеме Сырицо БП участвует в сигнальной цепи и требования к его качеству очень высоки.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.12.2004 в 09:27.
  4. #203
    Инженер Аватар для Lynx
    Эта схема - типичный "циклотрон", известный в ламповой схемотехнике лет этак 65. Главный неустранимый недостаток - протекание ВСЕГО тока сигнала через два независимых источника питания, что для достижения высоких параметров предъявляет ОЧЕНЬ высокие требования к ним, причем не только сами по себе, но еще и ОДИНАКОВЫЕ для обоих источников.
    По сути, в такой схеме практически невозможно избавиться от интермодуляционных составляющих с частотами Fc +\- (n x 50) гц.
  5. #204
    Нда, куда ни кинь, всюду клин
    PSV,
    Ёмкости,как и весь БП не присутствуют в сигнальной цепи,потому, что ток потребления при включении мостом в классе А у этой схемы постоянный,и не зависит от выходной мощности.
    Понял. А на практике, реально качество кондюков никакого влияния в этом случае на звук не оказывают?
  6. #205
    У меня в усилителе на КП926 с трансформатором так же выходной каскад с постоянным потребление. В БП стоят не дорогие Jamicon-ы, а звук был оценен очень высоко.
  7. #206
    Yerevan
    Цитата Сообщение от Lynx
    Во всех моих Рысях питание входа и УН стабилизировано.
    Дмитрий, насколько оправдано применение стабилизированного питания для УН ?
    Последний раз редактировалось Karen; 18.12.2004 в 22:51.
  8. #207
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    меры по предотвращению клиппирования надо принимать в любой схеме.В данном случае их проще выполнить в усилителе напряжения.
    Сергей, а как в УН эти самые меры выполнить предполагаешь?
  9. #208
    Аватар для PSV
    В моём варианте такой проблемы не стоит,т.к амплитуда сигнала ограничена питанием ОУ.Обычно эту проблему решают обратно смещёнными диодами с выхода УН на питание оконечника или на какой нибудь источник напряжения,относительно которого хочешь ограничить.
  10. #209
    На питание оконечника - поздновато получается, мне кажется.
    Лучше, думаю, "какой-нибудь какой хочу"
  11. #210
    Аватар для PSV
    Почему?Задача стоит не допустить клиппинга в оконечнике?
  12. #211
    Да, цель такая.
    Поздновато в том смысле, что питание оконечника больше уровня его
    клиппирования. То есть, сигнал ограничивается в самОм оконечнике
    раньше, чем срабатывает такой лимитер. Или я что-то не так понял
    Я, кстати, смотрел в симуляторе, как обратно включённый диод влияет
    на выход УН, который нормально работает на резистивную нагрузку 1K.
    Влияет, гад... Видно, в таком включении он "работает" как конденсатор,
    ёмкость которого зависит от напряжения. Наверное, надо
    высокочастотное что-то использовать. А я сунул первую попавшуюся
    модель
  13. #212
    Аватар для PSV
    Можно поставить несколько диодов.
    Есть такое дело.Но это самый простой способ.
  14. #213
    Раз уж тут про выходной каскад, может кто обьяснит...
    Тут наткнулся на совет вроде от С. Агеева, где он советует вместо "параллельного повторителя" использовать такую вещь
    > А если добавить четыре транзистора и сделать паралельны
    > усилитель?
    Лучше 2 транзистора диодами (+ небольшорй резистор), 2 - источники тока, и 2 выходных (в эмиттерах по резистору, с падением напряжения на них порядка 20 мВ, ток покоя миллиампер 5-7), транзисторы 2N3904-2N3906.
    Как ни странно, это работает лучше "параллельных".
    Совет, правда, для умощнения выхода операционника, но наверно применимо и в мощном выходном каскаде?
    Кто нибудь может нарисовать схемку или дать ссылу на схему, чтоб понять о чем идет речь?
    И еще, случайно, в новом гибриднике Рубцова используется не вышеуказанная схемотехника? Ведь не случайно он ее вместо параллельника сделал.
    http://shemki.com/schemas/newhybrid702.gif
    Как-нибудь без транса тут обойтись можно? Как и куда сигнал подавать? Схему сдвига уровней надо?
    Может кто смоделирует?
    И еще не понял, чего там с током покоя - 300мА получается через ветвь, где транзисторы в диодном включении, а через выходники сколько? И похоже, что они никогда в отсечку не уходят, даже при малом токе покоя? Вообще, обьясните кто-нибудь на пальцах, как это работает, если не лень. И откуда такие схемы берутся? В книжках имеющихся под рукой не нашел.
  15. #214
    Комментарии по схеме лучше получать из авторских уст. Схема повторителя гарантировнно должна жить в АВ. Связано с тем, что при достаточных токах получается весьма заметное падение напряжения на БЭ переходе, в мощных транзисторах до 2..2,5В. При этом гарантированно закроется противоположный транзистор. Полностью разглядеть подавление искажений в этой схеме мне не удалось, с первого взгляда. Конечно надо еще посмотреть и, учтя сопротивление обмотки в 15 Ом, может там что-то и выйдет. Все транзисторы в этой схеме должны стоять рядом на радиаторе, как в прараллельном усилителе.
    Без транса эта схема становится обычной и не интереной. Резисторы надо будет менять на источники тока, а сигнал подавать на эмиттеры диодных транзисторов, отсоединив эту точку от земли.
  16. #215
    Частый гость Аватар для Scop
    В этой схеме ошибка - полярность одной из вторичных обмоток надо изменить на противоположную.
    Подобные схемы были популярны в 60-70-х годах, когда транзисторов было мало, а трансформаторов много...
    Навскидку: Радио №1 1981, с. 36 и библиография к статье.
  17. #216
    Scop,
    Щаз долго смотрел на схему Рубцовскую, много думал...
    Все правильно там, с обмотками. Имеем, допустим, положительный нарастающий фронт, там где "точка" - начало обмотки - потенциал выше, чем на другом конце (который на источнике смещения сидит). Верхний транзистор, соотвественно, в этот момент открывается сильнее (потенц положительный на базе увеличивается), на базе нижнего потенциал то же увеличивается в положительную сторону, при таком включении он соответственно подзапирается - структура то противоположная. На спадающем фронте все наоборот.
    А если поменять местами - они будут на одной полуволне оба открываться, а на другой оба запиратся.
    Просто так нарисовано, что с толку сбивает.
    Нафига там транзисторы в диодном включении? Чего просто диоды было не поставить?
    Радиво качается, за ссылку спасибо, позже пороюсь.
    Костя Мусатов,
    Где ж этих авторов искать то.
    А каким образом может выйтие, можно по подробнее, и причем здесь сопротивление обмотки?
    Без транса эта схема становится обычной и не интересной. Резисторы надо будет менять на источники тока, а сигнал подавать на эмиттеры диодных транзисторов, отсоединив эту точку от земли.
    Ну вот так всегда, все простое и интересное только с трансами, которые сами по себе весьма не просты.
    А базы выходников куда, на ИТ, которые вместо резисторов?
  18. #217
    Про ошибку с обмотками - согласен, был не прав. Погорячился...
  19. #218
    Ошибки на схеме нет. Точки, очзначающие начала обмоток, стоят с разных сторон. У Рубцова свой форум на том же сайте, что и схема выложена. Переход на него по ссылке "Обсудить схему". Транзисторы вместо диодов используются для полной эквивалентности тепловых и ВА характеристик.
  20. #219
    Новичок Аватар для OlegNet
    Тут наткнулся на совет вроде от С. Агеева,...
    Простой двухтакный повторитель.
  21. #220
    Костя Мусатов,
    Там, кстати, и спрашивать не надо, уже есть готовые ответы
    Особенно понравилась себестоимость комплектухи этого чуда в четыре тыщи пяццот евро , и ссылка на сайт, где конструкции рекомендуется повторять, только при наличии выделенного астрального канала
    OlegNet,
    Все больше и больше начинаю убеждаться, что ничего простого на самом деле не существует
