Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 233
Тема: Усилители Брагина YES-2 и YES-3 прослушивание и обмен впечатлениями
  1. #201
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Усилители Брагина YES-2 и YES-3 прослушивание и обмен впечатлениями
    в более мощном УМ нужно еще и питание с ВК снимать во время срабатывания защиты.
    Но в таком случае контакты оказываются на пути сигнала, за что боролись?
    С замыканием выхода в аварийной ситуации есть один не приятный момент, когда постоянная составляющая появляется не в результате выхода из строя усилителя, что собственно у грамотно сделанного устройства мало вероятно, а на входе упт, как сюрприз от источника. Но и это может быть решаемо различными способами.
    С уважением, Андрей.
  2. #202
    Я сравнил РГ на слух, и альпсы 27 и 50 c дактом 10к
    ALPS RK-50?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272167, оригинальный DACT?Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы ничего не путаете? А где "дают" поиграть ALPS за 700$ и DACT за 250$?
  3. #203
    Это можно делать современными полевиками, с сопротивлением открытого канала единицы мОм.
  4. #204
    Имхо. То что хорошо в проф технике не всегда приемливо дома!
    С уважением Максим.
  5. #205
    г. Обнинск
    Суховский вариант лично мне больше по душе , с последовательным соединением контактов проблемы же нет !
    Если не ошибаюсь, у Сухова контакты реле охватываются цепью оос?. Зачем вводить нелинейность, а за тем с ней бороться?
    Хорошо работающие АС без условно должны быть защищены, но не за счет пусть даже гипотетической потери качества в усилителе. В случае аварии с усилителем, не хай горит синим пламенем, образно. Починка и анализ произошедшего, в таком случае, будет только на пользу.
  6. #206
    г. Обнинск
    Функционально наверное можно, и наверное даже правильнее, чем реле. При условии, что нелинейности канала не превышают нелинейностей контактов в измерениях и на слух. Я не в курсе. Однако второе, что делают в попытке повысить качество звучания бюджетной аппаратуры, удаляют полевики из цепей мьют и коммутации входов.
    Последний раз редактировалось aganext; 04.08.2016 в 01:58.
  7. #207
    Делать усилитель как у МЭТРА с мощностью не выше 5вт и вообще никакая защита не нужна будет
  8. #208
    Илья, на запасённой энергии бп, как у Мэтра, можно проделать не сложную сварочную работу. Потому либо лампы и трансформатор, либо надёжная защита, даже при пяти ваттах.
    Сварочную работу можно проделать если замкнуть накоротко банки, а кто у тебя их замыкать будет? Сопротивление колонок-то не 0.
  9. #209
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    мужики... хорош флудить
  10. #210
    ALPS RK-50? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272167 , оригинальный DACT? Нажмите на изображение для увеличения.
    Места надо знать)))) Ну да, именно эти и брал на пробу. Жили у меня в совокупности аж две недели. att7 оказался немного лучше по звуку, А советские галетники с ... МЛТ 2 - намного лучше. Затем заменил МЛТ на разношерстный хороший набор из тумбочки, в коем и Y-foil, и большие мелф и др (угольков не было, правда) - стало немного лычше.
  11. #211
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Всем привет! Наконец то сбылась моя мечта и у меня есть Yes-4. Огромное душевное Спасибо за это Михаилу который собственно его и спаял, без него я бы никогда не победил этот усилитель.
    Звук усилителя, чрезвычайно нежный, понимаете не мягкий не деликатный это всё не те термины а именно что нежный, удивительно но я не могу для себя определить в чём конкретно это выражается но это так.
    Это пожалуй самое важное, насчёт разрешения тонального баланса, прозрачности сцены, тут всё в порядке, а вот нежность с которой он преподносит звук, я такого никогда не слышал.
    Прям вот ласковый какой то звук. Сразу ушли некоторые неизбывные сибилянты на ц ч ш. и в помине не осталось, хотя я перетаскал домой кучу усилков и уже начинал на акустику грешить.
    Я честно говоря, всегда считал, что современные усилители все уже такого уровня, что я никогда не пойму разницы, однако именно этот наглядно мне продемонстрировал как сильно я ошибался.
    И мало того я начал понимать насколько нежен естественный окружающий нас звук, и задумался я об этом благодаря ему.
    В общем очень и очень хороший усилитель, он меня удивил.
    Огромное спасибо кто над ним трудился, вещь получилась удивительная.
  12. #212
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Gofrey, Георгий очень рад ,что усилитель тебе пришелся ко двору. Т.е моя борьба за стабильность дала тоже маленькую "толику" в звук. От настройки остались 2 кучки транзисторов и элементов от замены и проб. В последний раз я снова покупал все транзисторы и отбирал по параметрам. Опережающую коррекцию снял , быстродействия и так хватало, а всплески ушли видимо после отбора "выходников",разброс параметров менее процента. Термостабильность и работа в своих тепловых режимах наверное благотворно сказалась и на звуке.
    Геннадий ! Ваш усилитель удался. Огромное спасибо за труд и то ,что Вы не бросили не смотря на наши стенаний и крики все пропало...
    Георгий спасибо и тебе за не напряг при изготовлении мной усилителя.
    С огромным уважением Михаил
  13. #213
    Привет!
    Борьба за стабильность привела к тому что все греющиеся элементы, кроме керамических сопротивлений, в том числе и большие радиаторы, после 3-5 часов работы, одинаковой температуры, примерно 36.6С )
    не знаю как насчёт скорости, усилитель чрезвычайно подробный и прозрачный, уху не за что зацепиться его как будто и нет совсем и звук нежнейший.
  14. #214
    г. Омск
    Молодцы!!!!
  15. #215
    Какие номиналы выходного фильтра (Цобеля)?
    Пробовали ток покоя двинуть ампер до двух?
  16. #216
    sewerin, Добрый вечер,
    В Цобеле уменьшена емкость с 0.1 до 10N. Пробовал вообще убирать, у меня "зазвенело"(правда потом нашел ,что не из-за цобеля) и я решил не искать проблем и оставил как есть.Для увеличенния тока покоя необходимо увеличение сопротивления до 560 ом что бы увеличивать ток покоя, но появлялись другие проблемы. В частности появлялся достаточно сильный нагрев радиаторов от выходных тр-ров, ну режим ИТУН становился очень плавающий. Вообще сильный нагрев приводил к сквозным током покоя и деградации звука, Георгий обратил на появляющийся песок, а далее мог наступить трындец. Звук появился при нормальных токах свыше 100ма. Дальше игра в стабильность усилителя, я предпочел долгоиграющий режим.
    Полный класс А предполагаю,требует другие схемные решения.
    Все написанное сейчас может и не правильно ,я не исследовал данный усилитель ,а просто старался получить стабильную работу.
    Все же у меня всегда сомнения остаются все ли проверил?..
  17. #217
    Россия
    Сегодня сравнил с YES-3.2 mini с усилителем в классе А https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701. Класс А звучит лучше на середине, больше послезвучий и лучше разделение отдельных звуков, но безобразно цыкают высокие, акцент где-то в районе 10кгц причем очень заметный и режет уши, YES менее интересен на середине но более точен на верхах, его можно слушать дольше. В питании YES-3.2 mini стоят Nichicon KZ, в классе А Elna Silmic II, может еще не приработались. Если бы классу А навести порядок на ВЧ, это был бы однозначный лидер. YES-3.2 mini звучит более мониторно и неинтересно, не хватает эмоций, все как-то сдержанно и сковано. При первом включении класс А чем-то напомнил усилитель Сухова версии 89 года, именно по передаче высоких частот.
    Источник - Charleston + Eclipsev DAC
    Наушники Sennheiser HD800 (кабель заменил на медный Oyaide, с посеребренным стоковым звук полный отстой)
  18. #218
    Завсегдатай Аватар для pyos
    BlackRoger, это
    - признак больших ИМИ или проблем с устойчивостью, "много послезвучий" + цыкающие ВЧ - характерная особенность такого рода проблем.
  19. #219
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    не хватает эмоций
    Че он так цыкает я его ща б разломаааю
    таких?
  20. #220
    Россия
    Спустя некоторое время вспомнил, что слушал YES-3.2 mini через сетевой фильтр и транс с индукцией 0,9Тл. Припаял сетевой фильтр к А классу - на высоких сразу стало меньше грязи. Жду под него нормальный транс на 1,0Тл, сейчас стоит на 1,5Тл. Звук отличный, но немного жестковат, может замена трансформатора поставит окончательную точку в его апгрейде, по крайней мере надеюсь на это. В целом уже сейчас отдал предпочтение классу А, все таки он тембрально более интересно звучит - больше красок и тонов. Это как TN и IPS матрица, вроде обе цветные но IPS как-то по приятнее смотрится . Мне кажется все маломощное лучше делать в классе А.
