Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Остался последний шаг - прилепить к дивайсу выход USB, а то переходников USB->SPDIF много, а качественных SPDIF->USB нет , ну а потом заводить на Bolero/Flamenco снаружи, так сказать .
  3. #202
    energy audio
    Россия, Тула
    Согласен, нет предела совершенствованию
    Недавно один комрад подсказал очень перспективную топологию с активным делением на полосы... Собственно сабж полностью снимает проблему тактирования в многоканальных схемах с использованием качественных стереоЦАПов.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И нафига? чтоб получить опять квадратную шину, которая и так есть на выходе фокстрота? Типа - сделаем операцию на гландах другим путем
  5. #204
    Ну, допустим, есть Flamenco, принимает сигнал по USB-проводку с компа, всё хорошо, но вот захотелось ещё SPDIF, но совершенно не хочется чего то паять, конфигурировать и т.п., а просто воткнуть в USB-вход Flamenco переходник SPDIF->USB одним кликом.
    "Лень - двигатель прогресса!"
  6. #205
    Если речь не идет про готовое устройство целиком, тоесть уже в корпусе, с питаловом и т.п., то паять прийдется в любом случае.
  7. #206
    Засунуть в корпус и припаять два проводка БП совсем не то же самое, что разбираться с квадратной шиной. Уменьшение количества геморроя принципиально важно, для меня, во всяком случае.
  8. #207
    А чо там с ней разбираться, у энергетика девайсы сейчас идут с унифицированными разъемами, даже разбираться не надо. Еще не факт, с каким из вариантов будет больше геморроя. Это уж не говоря про внешнюю эстетику.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так может сразу в цифре делить SPDIF на отдельные полосы (ПЛИС или программно), потом лобовое PCM-PWM преобразование нужного количества полос и последующее пополосное усиление в классе D?
    А-ля Oriel Indra?
  10. #209
    energy audio
    Россия, Тула
    А-ля Oriel Indra?
    Можно свободно строить активную акустику с усилителем и ЦАПом или ЦАПами внутри в зависимости от количества нужных полос!
  11. #210
    Ну я как представлю себе три штуки Lynx D47/D60 и шесть каналов усиления а-ля Lynx PA21 (или любых других, впишите на свой вкус) - то тут же возникает вопрос насчет
    ...свободно...
    как по габаритным требованиям, так и по удобству монтажа всего этого добра.
    И параллельно возникает вопрос "достойности" АС для подобной схемы...
    Как мне кажется - был бы интересен чисто Вегалабовский проект поканальной цифровой фильтрации с расширяемой библиотекой КИХ/БИХ фильтров.
    Один вход SPDIF/IIS, три-четыре выхода SPDIF/IIS, USB для прошивки и колодка джамперов для конфигурирования.
  12. #211
    energy audio
    Россия, Тула
    BesPav, предлагаю следующее решение:
    USBstreamer -> 4xDIT4192 -> 4xFoxtrot -> 4xstereoDAC и усилки по вкусу.
    Можно посмотреть на готовые решения от тех же miniDSP и прикинуть во сколько обойдётся поднять чисто Вегалабовский проект "железной" поканальной цифровой фильтрации с расширяемой библиотекой КИХ/БИХ фильтров.
  13. #212
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    USBstreamer
    тут между стримером и далее нужно ставить изоляторы.
    из опыта
  14. #213
    energy audio
    Россия, Тула
    из опыта
    В цепочке:
    между 4хDIT4192 и
    4xFoxtrot можно использовать оптический канал передачи TOSLINK. Либо коаксиальный (развязывающий трансформатор установлен на субплате фокстрота).
    Оптика полностью решает задачу развязки, а фокстроты решают проблему тактирования нескольких ЦАПов со своими несвязанными между собой мастерклоками.
  15. #214
    изоляторы
    Думаю они вообще не повлияют на итоговую стоимость проекта...
    Это если не использовать оптику.
  16. #215
    В цепочке
    Алексей, на ваш взгляд, какой проект АС был бы достоин воплощения такой цепочки "в реальности"?
  17. #216
    Usa
    я делал развязку по квадратной шине- вышло с платой 40 баксов
  18. #217
    energy audio
    Россия, Тула
    К сожалению не могу подсказать даже приблизительно.
  19. #218
    Алексей, Такую бы цельную девайсину, на 12 каналов (чтоб с запасом)...
  20. #219
    А сколько Фокстротов?
    Один на каждую стереополосу...
    Т.е. для трехполосных АС - три, для четырехполосных - четыре.
    Многоканальную озвучку очевидно рассматривать не стоит...
  21. #220
    Частый гость Аватар для Alecs
    Алексей, возможно ли вывести с девайса отдельно две линии даты, и ворд-клок соответственно, для подключения мультибитных ЦАП в обход ЦФ, для форматов высокого разрешения. Такое подключение также удобно для остальных м.с. ЦАП с ЦФ, если включать паралельно, в моно режиме. Здесь вот на USB такую возможность предлагают: http://jlsounds.com/i2soverusb.html, но хотелось и по SPIDF.
