Страница 11 из 60 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #201
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Серьезная конструкция Вот только разъем питания на задней стенке выглядит лишним.
    Видимо про встроенный Wi-Fi можно забыть в таком корпусе?
    Встроенньій Wi-Fi тут очень плох , я и отверстий под ветиляцию наделал в надежде что пробьет. Пробивает но фигово... буду витуху тянуть наверное
  3. #202
    Осталось на переднюю панель завести кнопку питания с кубика и разобраться с GPIO чтоб в "спящем" режиме отключать ЦАП, реле на БП уже стоит.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Сдувай чип-антенну и поставь любой штырь на эту частоту, они продаются навалом. По моему опыту, как минимум хуже не будет, а скорее будет лучше. Я выдрал антенну из старого-древнего роутера и прицепил на первый попвшийся кусок экранированного кабеля (нормального коаксиала под рукой не было) - работает лучше чипа даже в таком варианте.
    (© ДДТ)
  5. #204
    -Rik-, лежит антенна, да не предусмотрел отверстие под нее, когда рисовал заднюю стенку не знал еще как будет винт пристроен, теперь... буду прикидьівать как втулить, тесно там
  6. #205
    сказала супруга - нафиг провода!
    теперь єта халабуда с антеннкой
  7. #206
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    масенький фотосет
    Анатолий, а как смотреть что играет?
    А стенки зачем такие толстые
  8. #207
    смотреть на... всем, что есть в руках: мобила, планшет, ноут и т.д.. клиентов MPD великое множество даже под мой любимьій виндофон есть, им и пользуюсь
    стенки исключительно сугубо толсттьіе понтьі...
    ну может еще для того чтоб ЦАП екранировать - он получился в боксе со стенками в 10 мм толщиной
  9. #208
    Липецк
    А это все устройство на сколько быстро грузится?
    И надо полагать умеет читать файлы с сетевого хранилища?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    и даже можно просто прикрутить ЛСД экран к примеру 7" с тачскрином?
    И что такое виндофон
  10. #209
    Грузится достаточно бьістро, но я не вижу смьісла его вьіключать вообще, пусть себе работает, качает торрентьі ...
    Виндофон: смарт на windows phone
  11. #210
    Это линукс. Он прост при условии либо хорошего уровня пользователя, либо при условии *заточенности* софта кем-то, кто в этом разбирается.
    Кстати, пример готового изделия на кубике тут на форуме уже есть. По принципу *Купил - юзай*.
    (© ДДТ)
  12. #211
    Вообще не вижу смьісла в набортной индикации для подобньіх устройств.
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Под виндофон есть даже приложение, круто! У меня такой вопрос, я в линухе не силен, будет ли д.оступен софт, который не надо будет пилить напильником? Ну типа купил кубик, платку согласования, установил образ на диск и поехали?
  14. #213
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Смотря что понимать под словом поехали Широта возможностей решения на базе кубика такова, что можно сделать многое и по разному, поэтому решения, которое бы удовлетворило всех, мне, например, не видится. Однако если ограничиться минимальным решением, без встроенного дисплея, то набор действий получается очень простой, который включает в себя совсем немного действий.
  15. #214
    минимум описан тут:
    http://www.diyaudio.pp.ua/blog.php?u...910ae1984e63db
    писалось скорее для себя в линуксе слабо понимающего, т.ч. гуру могут кидать помидорьі и давать советьі.
  16. #215
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    минимум описан тут:
    Да все мы тут такие пасемся.
    Описание у тебя нормальное, только нет ничего про HDD и самбу
  17. #216
    чего не хватает?
    Самба, сама пашет, того минимума что я описал думаю достаточно.
    HDD подоткнул и пашет, правда почему-то монтировать надо постоянно после отключения.
    я систему туда переносить не стал.
    Тут на самом деле еще надо поразбираться. Чем собсно я и собираюсь заняться после того как собрал все докупочки.
  18. #217
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    чего не хватает?
    Понятно, я то систему перенес на винт, на отдельный раздел, да и дистрибутив у меня для экспериментов был другой с гуями, там самбы не было. А сейчас тоже ориентируюсь на серверный от Словении.
  19. #218
    Я правда не знаю за другие, но проблем с єтим дистрибутивом никаких. Особенно хорошо, что твой драйвер уже встроен.
  20. #219
    Тогда меня на платку тоже посчитайте, пожалуйста
  21. #220
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    И меня
