Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Лабиринт Рогожина заполнение
    По умолчанию Лабиринт Рогожина заполнение
    И опыт сын ошибок трудных... Сделан лабиринт на 8" пирлесе СЛС. Сечение тоннеля по расчету вышло 350 см при SD=213 бас вышел достаточно глубоким (от 30 Гц) однако без демпфирования ожидаемо облегченным.
    Внутри по классике обклеен ватином. В качестве заполнителя экспериментировал с нераспушеным синтепоном и "сендвичем" из синтепона и ватина. Собственно демпфирование 4 верхних из 6 колен дало худшие результаты, а вот заполнив только полость над динамиком бас стал достаточно плотным. Имеет ли смысл экспериментировать с распушенной ватой или другими вариантами на всю длину трубы?
  2. #201
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина заполнение
    Так ли это на самом деле что для сабвуфера не нужно обклеивать?
    Если фнч далеко до 5F, обклеивать не нужно. Для саба обычно выполняется с запасом, если не хотите от него чудес.
  3. #202
    Мда, я бы не рисковал без обклейки. Когда F в раёне 25 Гц, то 5F не так и высоко получается
  4. #203
    Новичок Аватар для diaway
    Всем привет!
    Задавал этот вопрос в FAQе по лабиринтам, но там как-то слаб читаемая ветка, попробую здесь поинтересоваться -
    Насколько критично, если площадь канала будет больше рекомендованного ( Sd ) , скажем, процентов на 40?
    Поясню, что я имею ввиду.
    W26FX002 - Sd =330 см2
    Соответственно, размеры канала для соотношения 1,6:1 примерно равны 145х230 мм. Причем, 230мм это ширина самого ящика между боковыми стенками.
    Но чтобы драйвер нормально стал в корпус надо чтобы внутренняя ширина ящика была хотябы 270 мм.
    Делать другой размер с нужным соотношением - получим канал 460см2
    Делать нужный размер шириной 230мм - мало пространства для нормального выхода воздуха из корзины.
    Отсюда вопрос и получился - бОльший по сечению канал, насколько большое зло и чем это чревато?
    Ну, кроме как бОльшего размера, конечно.
    Спасибо.
  5. #204
    Добрый Аватар для Gudronov
    По сравнению с осевыми эффектами, ущерб от диспропорций сечения как-то меркнет. Даже если исходить из того, что про "золотуху" правду пишут.
    Вообще, низкорезонансная 10" с Qes 0.47 (напоминает кое-что из давнего недавнего) довольно странно выглядит в столь тяжелом оформлении, разве что с активом и прямым приводом.
    Ну, а отношение Sd к площади выхлопа какое получается, такое и получается, тут ограничений нет. Естественно, если канал не вырождается в соломинку, когда головка слишком тяжелая и/или моторизованная.
  6. #205
    Только Hornresp и Gudronov могут дать ответ на такой вопрос. Причем первый из них легче для понимания.
    Помоделируйте и вопросы сами отпадут.
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    - Какой у тебя Qes?
    - Когда я его достаю, в городе ночь настает.
    Этапять
  8. #207
    Краснодарский край
    Это такой средневековый обычай, от которого никак не избавимся: чем больше Qes, тем быстрее надо запихнуть динамик во всякие тяжелые резонаторы. ;)
  9. #208
    Новичок Аватар для Al.Zash
    Луганск, Москва.
    У Рогожина написано : " Не рекомендуется проектировать системы с площадью канала, превышающей значение Sd головки более чем в два раза ". А я не увеличиваю площадь канала более, чем в полтора раза. И соотношение 1.6 х 1 - это рекомендованные числа. Чем соотношение ближе к "золотой пропорции конечно , тем лучше. Но не всегда удаётся соблюдать эти 1,6 к единице, иногда приходится делать не много пошире. Hornresp вам наглядно всё покажет. (ну вот простыми словами вполне доходчиво без заумствовоний).
