Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #201
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Заменил 431 на 431 другого производителя, и всё исчезло. Так и не понял причину.
    У меня вопрос другого плана. У меня с транспорта выходит I2S. Формат данных 16 бит 32 такта. Первые 16 тактов пустые, потом идут данные. Как правильнее подключить 1541 к такому формату? Вырезать первые 16 тактов BCK или смещать LRCK на 16 тактов?
    Последний раз редактировалось Puchok; 02.04.2007 в 08:53.
  3. #202
    Piter
    Цитата Сообщение от Puchok Посмотреть сообщение
    Заменил 431 на 431 другого производителя, и всё исчезло. Так и не понял причину. У меня вопрос другого плана. У меня с транспорта выходит I2S. Формат данных 16 бит 32 такта. Первые 16 тактов пустые, потом идут данные.
    Это не I2S, а RJ.
  4. #203
    Это не I2S, а RJ.
    Подскажите пожалуйста, где почитать про этот формат.
  5. #204
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ет шына I2S, формат RJ.
    Задержать дату на 17тактов
  6. #205
    Спасибо, почитал про RJ.
    Задержать дату, по-моему, проблематично схематически. Проще 16 тактов не подавать BCK на 1541 или сдвинуть LRCK на 16 тактов. А вот что предпочтительней? Или нет никакой разницы?
  7. #206
    Оч просто, три 8битных сдвиговых регистра, или один 18разрядный (была такая штука, правда название не помню).
  8. #207
    Спасибо за подсказку!
  9. #208
    Piter
    Может кто владеет достоверной информацией:
    1. Выводы, на которых висят кондеры DEM, из них ток куда возвращается, в AGND или в DGND ?
    2. AGND и DGND действительно соответствуют своим названиям, т.е. входные цифровые выводы для квадратной шины, их земля это DGND ?
    А то давно уже нарисовал платку для TDA1541 в одном слое. Там это все знать важно, но инфы нет, по этому сомнения закрались.
  10. #209
    все есть в статье из ИЕЕЕ жоурнал про 1540
  11. #210
    Piter
    нах.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    по 431 - тыкаешь осциллограф и видишь причину:возбуд свыше 20МГц.
    тл431 достаточно высокочастотна и завестись может(зависит и от производителя и от кондеров на выходе).у меня было то же но в моей схеме есть еще и транзистор.изменил разводку стабилизатора и заменил
    кондер на другой и все пришло в норму.
    по схеме- а кондер ПОСЛЕ тл431 ПЕРЕД 1541 вешать уже не надо???? Вот и облом с включением.
  13. #212
    Перед 1541 после ТЛ-ки стоит тантал на 22 мкФ, шунтированный смдэшной керамикой (на схеме не указаны).
    Кстати, нет каких-то рекомендаций какое напряжение должно быть перед ТЛ-кой?
  14. #213
    г.Минск
    скачиваешь даташыт на TL431 с www.alldatasheet.com и там все написано. но обычно Uвых+5в имхо.
  15. #214
    Калуга
    А по поводу возбуда, посмотрите в даташите требования к емкости конденсатора на выходе, там все не просто. У буржуинов этот график уж очень символично называется - "туннель смерти"
  16. #215
    Piter
    Скоро надо будет ТДАхой заняться. Интересно, она переиграет мой ноутбук или нет.
  17. #216
    Мариуполь
    Если смотрел даташит- ничего сложного нет. А название класс, я бы добавил "для баранов" (которые даташтов не читают), например Разумеется- без перехода на личности!
  18. #217
    Есть большие сомнения в том, что "переигрывание" или нет ноутбука, так уж сильно зависит от типа самой м/с ЦАП. Есть в цапострое куда более значимые вещи, о которых тут говорить не принято, потому что понять их сложно, а увидеть и измерить еще сложней. Куда проще думать, что одна м/с играет так-то, а другая - так-то. Это интуитивно понятно всем
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.11.2008 в 15:15.
  19. #218
    Piter
    Да все будет по простому. На однослойке. Лень мне ждать пока заводскую печатку изготовят, посему вытравил обычную домашнюю. Кстати это типа ТруЪ подход , а то надоели эти впаивания деталек в металлизированные дырочки
    Ну на первичку надену конденсатор. Попробую подобрать в резонанс с первичками трансиков ЦАПа и Техникса. Послушаю влияет или нет этот кондер на звук. На провод от первички трансика ЦАПа до сетевого разъема заберется ферритовая трубочка. Техниксовский штатный транс оставлю как есть, только отсоединю его корпус от корпуса плеера.
    Выхлоп будет Назара как себя зарекомендовавший
    Назар, а в твою схему обязательно нужно токовые ОУ пихать (в первый ОУ я имею в виду), или напряженческие сойдут ? У меня есть THS4062.
  20. #219
    Украина, г.Хмельницкий
    Мало того, туда еще и обязательно указанные в статье пихать надо. ;) Т.е. АД846 или 844.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    А где там про АД846?
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
