Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
  2. #201
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхло
    Мдааа ну как другой то???? У меня так же сверху номинал стоит больше по отношению к нижнему плечу, так как входная емкость меньше у данного транзистора по отншению к его комплементарной паре. Вы как смотрите то?
    Вы знаете значение слова "порядок"? В бумаге десятки ом - у Вас - сотни... Когда величины различаютс я в 10 раз и более - говорят что это величины разного порядка.
    Немного сумбурного теоретического бреда.
    Ну-ну... А как же рекомендованная вами основополагающая статья в журнальчике, в которой все выводы сделаны на основании рассчетов в маткаде произвольной модели работы транзисторов? Эта теория вам по душе - значит она хорошая, а другая не нравится, значит она плохая? Тем более что другая - не теория, а только лишь цитата из экспериментально полученных результатов?
    Отвечать не требуется.
  3. #202
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тут согласен немного не понял мысль Вашу. Но это предложение несло другую смысловую нагрузку, а именно отношение емкостей в затворах и номиналов резисторов в затворах. Думаю Вы это прекрасно поняли учитывая, что остальную часть Вы "скромно" не процитировали. Мне вот интересно теперь у Вас спросить в каком Апноте правда по Вашему в AN-1645 или в AN-1850, в P или N канальном сопротивление больше должно быть? Как назло и тот и тот в одной конторе написали.
    Я то это осцилографом посмотрел. 2SK1058 устойчиво звенят на 40 МГц в данном варианте до 220 ом где то, при этом 2SJ162 работает уже нормально со 180ом без проблем. Вот и теоретизируйте дальше если Вы уперлись в апнот
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.02.2014 в 19:10.
  4. #203
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Я то это осциллографом посмотрел. 2SK1058 устойчиво звенят на 40 МГц
    А вы не пробовали измерять емкость между выходом и корпусом(землей) усилителя.
    Может звон то от конструкции крепления выходных транзисторов через тонкие прокладки?
    Емкость то приличную на выход вешаете.
  5. #204
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если честно мысли такой не было. От этого то номакон или слюда толще не будет, а бериллиевой керамики днем с огнем хотя сравнить можно было бы.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.02.2014 в 04:27.
  6. #205
    г. Киев
    поверьте, эффект есть.
    мне эту мысль подкинул Игорь(ИГВИН), за что ему
  7. #206
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну почему бы нет то? Тем более скоро все таки корпус доделаю для второго усилителя, поищу керамику(прокладки). На эксперименты я не ленивый. Спасибо.
    Последнии месяцы просто был занят изготовлением акустики
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Денис . Добрый день! Схема второго варианта не секрет?
  9. #208
    г. Киев
    вполне подойдут и из оксида алюминия(они белые)
    я думаю на барахолке должны быть и бериллиевые.
    а и стоковые резисторы вы оставили или только в схеме есть?
  10. #209
    г.Саратов
    Я не перестаю удивляться, как некоторые вместо простого ответа, умудряются развести срач с переходом на личности и умственные способности оппонента вообще, когда можно было сразу написать откуда это взялось.. Нет чтоб написать - "а я вот ставил столько - звенело..", надо было сначала поразбрасывать кучу дерьма, а уж потом сказать собсно о чем и спрашивали. Где смысл, где логика... Кстати, учитывая предыдущй опыт общения - так звенело или генерило??
    На счет теоретизирования спорьте лучше не со мной, а с TI - может они признают свою ошибку и в следующей ревизии напечатают с исправленями. Я только приму к сведению и то и это.
  11. #210
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую. Секрета нету. Эти же платы. Только по частоте ниже ушел до 3 Гц где то. Ну и Емкости на ВК поболее и питание стаб тоже поемкостнее (в первом посте схема стаба актуальна).
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Заменил на медные перемычки изза их ненужности. Получил небольшой бонус по звуку и замерам (ТНД 0.00042 - ну ето уже не так принципиально). Возникло на уровне ощущения немного изменение на вч в плане длительности послезвучий, но утвержать не буду
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.02.2014 в 16:38.
  12. #211
    г. Киев
    результат предсказуемый
    теперь осталось ваш БП "причесать"
  13. #212
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не видел там проблем. Схему как видите доработал, а ставить тот или иной элемент дело каждого, благо плата это позволяет Щас только схему в майкрокэпе вертел. Собираю данный стаб на 8...25В щас, обмерю еще раз вдоль и поперек на шум и гармоники. Будет что интересное по замерам выделю в отдельную ветку.
  14. #213
    г. Киев
    все лишнее удалять !!!
    первое-это железное правило надежности
    второе- если вы мне объясните как работает цепь запуска, я сниму шляпу.
  15. #214
    Ровеньки ЛНР
    Как я понял в топике схема УНЧ - это и есть второй вариант ?
  16. #215
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В первом посту два файла скачайте, там актуальный перечень элементов и схема.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Не ставить ... я помню нашу полемику.
    Резистор тут не причем, он лишь обеспечивает дополнительную накачку тока в стабилитрон. Запуск идет через генератор тока(иногда там стоит просто резистор)
    Первое правило инженера : Работает не трож
  17. #216
    г. Киев
    далее, если выкусите VT3, то может и С9 ни к чему.
    что бы проверить себя, нагрузите через гасящий резистор этот стаб на
    вентилятор 12 В от компа и посмотрите на реакцию на выходе.
    возможно у вас появится мысль поставить простой параметрический стаб.
  18. #217
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С9 закрывает тему с возможным звоном VT7 от импульсной нагрузки (там всего 200 пикушек). Мы так дойдем до одного мощного стабилитрона. Предлагаю данное обсуждение завершить
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.02.2014 в 18:39.
  19. #218
    Частый гость Аватар для corand
    Кстати, косвенно подтверждается наличие этой ёмкости снижением фона при соединении силовой земли с винтами крепления выходных транзисторов, т.е. с площадками прямо под полевиками. Стоит поэкспериментировать в этом направлении.
  20. #219
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня фона в усиле вообще нет. Я тут заказал керамику(изоляторы) для второго корпуса http://www.ebay.com/itm/TOP-3-TO3P-T...item564b31b194
  21. #220
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от corand Посмотреть сообщение
    А Вы наушники подключал?
    Они для этого не нужны, достаточно глянуть на спектр.
