Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
  2. #201
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Выбор не то что невелик, а вообще мизерный. Из шириков с ровной протяженной отдачей от 1 до 20 кгц знаю Fostex FF85K, наш динамик 1ГД-50, от приемника Альпинист, вполне годится на роль пищалы, есть Визатон TW70 , если устроит чуть пришепетывающий звук.
    Купольная пищала Фостекс FT48D - низко работает по причине 30-мм купола, но верх обвален уже с 10 кгц. Хотя, плавно и красиво. И звук в целом достойный.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695 а здесь ест ачх Мореля вч, и её тип. АЧХ впечатляющая. Звук тоже.
  3. #202
    Иркутск
    Wavecor TW030WA11 - как от 1000 Гц не знаю, не пробовал, а от 1200-1300 - полёт нормальный (рекомендованная вендором полоса от 1500, резонанс примерно 450 - ниже, чем у некоторых купольных средников)
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    Wavecor TW030WA11
    Хорошая пищаль!
  5. #204
    w8531 - особенно 15 см динамик- нет слов, как все ровно, прозрачно и протяженно, с плавным спадом и без закидонов. Но когда стал неспешно выруливать свою 2-полоску НА 18w8531 , то понял мудрость слов Георгия Крылова про сложность постройки 2-полоски на них. Есть на средине проблемный участок.
    Александр, значит 18W/8531 отлично подойдёт в 2,5 полоску вместе с 8535, правильно понимаю?
  6. #205
    Результат зависит скорее от вас, нежели от динамиков. Навозившись с простой, казалось бы, двухполоской, не решусь что-то другому советовать.
    Равно как мало верю в восторги по поводу настроенных на слух колонок.
  7. #206
    Понятно, значит есть проблемы на середине у 18W8531. В общем, тот такой же как и этот. ))) В смысле, что 8535, что 8531 - все имеют проблемы в середине.
    Тогда вопрос переиначу: связка 18W8531 + 8542 + 9900 - что можете сказать? 2,5 полосы как всегда.
    Ну это понятно, в такое никто не верит... кроме меня. Если акустика не хочет звучать, уверен, и настройка не особо поможет. Слышал и слушаю настроенные профессиональными авторами колонки - все пришлось самостоятельно дорабатывать на слух. С тех пор понял сырмяжную правду: плохую акустику можно обнастраиваться, и всё бестолку, хорошая акустика играет сразу, можно лишь слегка подстроить и улучшить. А понять - плохая или хорошая - можно только на слух.)))
  8. #207
    Проблемы на средине у 8531 возникают от неважных фильтров, выполненных , скорее , для поклона симулятору . Динамик совершенно самодостаточный с высоким звуковым потенциалом. важно лишь не растерять его и не исказить всякими костылями, не копировать слепо чужие схемы, а доверять своему слуху .
    А насчет фразы хорошая акустика играет сразу- мои впечатления строго обратные, все нужно доводить под свой слух. Чужое- оно и есть чужое.
  9. #208
    Вы как всегда правы, Александр! Я только под хорошей акустикой имел в виду свою. В смысле, не только мою, а вообще сделанную самостоятельно. )))
    И снова Вы, как никогда правы!
    Самодостаточный дин - это тот который вообще без фильтров (не устану ставить в пример Дэвис Акустик, где средник включен напрямую без фильтра). А здесь надо резать, лучше бы 1-м порядком.
  10. #209
    Играющие динамики слышно даже в "чужой" реализации, которые раскроются еще лучше в "своей", по крайней мере для самого автора. А вот не играющим ничего не поможет. Максимум будет удовлетворительный результат, на какие ухищрения не иди.
  11. #210
    Абсолютно верно!!! )))
