Интересно было бы, если бы ты их(мой усил и Александра) в лоб сравнил в нормальных условиях.
avtech@palabs.ru
avtech@palabs.ru
Prophetmaster: а какой именно из усилителей Александра? На выставке был чёрный и белый. У них как минимум регулятор громкости отличался.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.12.2013 в 09:45.
Вот с ним вчера и удалось сравнить Poweramp-01 Олега. Усилитель приехал, точнее, его привез Александр Трусов от Юрия Анатольевича. Первое включение было комичным - у Олега выходные клеммы расположены не так, как у меня и в результате, левый канал я включил в противофазе5 минут не мог понять, что за фигня со звуком
. У меня клеммы красного цвета у обоих каналов с краю, ближе к АС, а черные в середине, а у Олега - правая клемма с краю красная, а крайняя левая - черная. Ладно, с этим разобрался, фазу сети определил, начал слушать. Когда УМ конкретно прогрелся, то запел в полную силу. Слушал на комфортном для меня уровне громкости, не превышающем 5 - 7 Вт на канал.
Микродинамика чудесная - все, даже самые малые изменения оттенков тембров и интонаций, слышны без напряга. На Выставке этого было не оценить в полной мере. Голоса исполнителей звучат открыто, даже воздушно, можно сказать, но не всегда - если источников звука очень много или активно задействован НЧ диапазон, то эффект очарования вокалом снижается. Музыкальное разрешение высокое - это было слышно и на Выставке, а в домашних условиях только подтвердилось еще больше, естественно. Звуковое пространство вокруг источников звука чистое, сцена шире АС и имеет достаточную глубину.
Так как сравнение шло непосредственно с усилителем А. Трусова, то могу сказать, что Poweramp-01 уступает ему в ряде параметров, что было выявлено Олегом еще на Выставке. Но, правда, и ценовая категория у них сильно разная – в 4 раза отличаетсяУступает при воспроизведении насыщенных фонограмм – не глобально, но разница заметна в точности локализации источников звука и в общем разрешении. Олег уже наметил пути модернизации по этому поводу – увеличение энерговооруженности, увеличение скорости драйверного каскада и расширение полосы вниз. Ограничение снизу имеет место, хотя и малозаметное, у меня слышно только на некоторых композициях - на саундтреке к Пиратам Карибского Моря, например.
Если по памяти сравнивать с тем макетом усилителя, который Олег мне привозил на прослушивание пару лет назад, то изменения в звуке в основном положительные, но есть один момент, который мне тогда нравился больше – макет вообще не напрягал слух, хотя имел меньшее музыкальное разрешение и более ограниченную полосу. В корпусном варианте, на некоторых треках звук немного утомляет. И, как ни странно, УМ слегка проигрывает макету и в передаче эмоций исполнителей, насколько мне помнится. Может это выходные IRF при более высоком питании так себя ведут? Или диоды на входе слышны, все-таки?
В любом случае, Олег уже все сам услышал в системе Юрия Анатольевича и выводы сделал. Ждем модернизированного варианта
Олег, не экономь на мощном варианте, сделай лучше бюджетную версию более доступной, а мощную - более бескомпромиссной, пусть даже вдвое дорожеСудя по всему, у тебя к этому и идет, но я все равно обозначил свое мнение
Олег, спасибо за отзыв! В принципе я примерно это и ожидал услышать.))
Сложно сказать, думаю сказалось общее усложнение схемы - в целом это дало положительные результаты, но видимо в некоторых моментах дало и ухудшение. Как правильно сказал Юрий Анатольевич - любое усложнение схемы, дающее улучшение в чем-то, может дать ухудшение в чем-то другом.
Да, именно так и планируется, возможно будет 3 варианта, одной мощности, но разной "наполненности".))
avtech@palabs.ru
Макет был излишне "зализан". Для фоновой музыки это хорошо, но если решил посидеть - послушать, понимаешь, что тебе "не досказывают".
Не надо к макету возвращаться.![]()
Блин. "Это плохо, когда есть выбор - можно остаться голодным" Сказал осёл между двумя стогами сена.![]()
Хочется сказать Олегу СПАСИБО за простую и отлично звучащую конструкцию! Платы купил давненько, долго ждал корпус из Китая, вот недавно приехал и - засада!! Корпус высотой 9 см, по фоткам имел довольно внушительные радиаторы, по факту получилось - где-то 1750 кв.см каждый - это ОЧЕНЬ мало для нормального режима работы! С естественным охлаждением и током покоя 1,7А на канал через 3-4 часа работы корпус нагревался так, что руку можно было держать с трудом... Пришлось приколхозить пока два 120мм вентилятора и запитать от 6В - стало намного лучше. Но хочется пассивное охлаждение, так что придется покупать новый корпус.По конструктиву - практически все кондеры как в рекомендации, кроме выходного - стоит старый чёрный Сименс 24000/30Вольт - играет просто зашибись! И резисторы все вишу дале 1вт, по размеру подошли один в один. Играет с акустикой Оптима СЕ, ЦАПы слушаются - Линкс Д47 и на РСМ63 с выхлопом Рогов (BUF03), сложно отдать предпочтение - у безосной комбинации безусловно есть свой шарм в звучании. Кабели Клотц акустический и межблочный антифазник. Надеюсь скоро Олег расскажет о том как повысить качество звучания
Еще раз спасибо, Олег!
Последний раз редактировалось Aleks16; 14.12.2013 в 12:01.
