Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 269
Тема: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Малоискажающий повторитель напряжения.
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая.
    В % это лучше 0,0000ХХХ%. В железе всё совпадает.
    И это без общей петли ООС.
    Индуктивность на выходе - это эксперимент с нагрузкой 100пф. Реально резисторчик 22 ома последовательно в выхлопом и всё.
    Диоды термостабилизации любые, лишь бы удобно было монтировать. В симуляции 1N5819. R8=R13 - выставить ток покоя выходников 30мА примерно.
    Если использовать для термостабилизации эмиттерные переходы одноимённых выходным транзисторов или обычные диоды, ток покоя ограничивается резисторами (10-33 ом) в эмиттерах ВК , расплата - некоторый рост искажений.
    Можно вообще вместо диодов поставить резисторы 33-75 ом, кому сколько нужно тока ВК, а термостабилизировать устройство установкой транзисторов в корпусах ТО-126 бутербродом на общем радиаторчике. У меня именно так и сделано. Собраны один над другим:
    Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11
    Модель в Микрокапе.
    Печатная плата устройства, любезно разработанная Владимиром Лепёхиным.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 12:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Возбуд? В повторителе? Ну и ну...
  3. #202
    Черновцы, Украина
    А таки возбуждение в повторителе при недостаточной развязке питания и емкостной нагрузке бывает.
  4. #203
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    А я, увы, возбуд так и не смог победить. Пока отложил.
    Ну можно попробовать зашунтировать диоды шоттки D3, D5 смд-кондерчиками 100....470пФ. Если в схеме вместо D3, D5 стоят резисторы смещения, то почти вероятность 100%, что при их шунтировании конденсаторами указанной емкостью возбуд пропадет, это если все остальное сделано по канонам (т.е. грамотный монтаж и разводка платы). Также для начала можно попробовать уменьшить резисторы R10, R14 до 50...24 Ом (для проверки можно каждого из них зашунтировать дополнительным резистором, не выпаивая из платки).
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Плата Лепехина 1:1, компоненты без отклонений, подключение короткими проводами.
    Даже если нагрузкой только щуп 100 мгц, возбуд.
    За советы спасибо, обязательно попробую.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Повторители успешно могут звенеть с ёмкостной нагрузкой и при идеальном питании. Этож 100% ООС.
  7. #206
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Сравнивал звучание буфера Белки с другими( Васо, Васильева с т.ш., Марк Левинсон...), Белкин звучит заметно лучше.
    Может кому пригодится ,слегка переработанная ,печатка Вл. Лепехина..
    • Тип файла: rar bb3.rar (17.3 Кб, Просмотров: 897)
  8. #207
    ufotrusov,
    Вы используете этот буфер на входе усилителя перед низкоомным РГ, я правильно понял?
  9. #208
    нет, просто интересно было сравнить звучание разных (концептуально) схем.
  10. #209
    мой чисто безосный.Остальные осники
    С уважением Максим.
  11. #210
    у Белки тоже общей ос нет.Но играет лучше Белкин !
  12. #211
    местные есть а у моего нет. Но я не оспариваю выводы .Для иной цели он мне нужен был,для совместной работы с оу
    С уважением Максим.
  13. #212
    кстати ,по звучанию я лично на второе место именно твой бы поставил .
    к тому же он отлично переносит гораздо более низкоомную нагрузку
  14. #213
    А можно схему вашего буфера или ссылку на обсуждение.
  15. #214
    Смотрите ветку повыбору BK.
    А вам для какого применения?
    С уважением Максим.
  16. #215
    В качестве предварительного усилителя, возможно как усилитель для наушников.
  17. #216
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вадим, здравствуйте! Измеряли ли Вы напряжение шумов буфера в звуковой полосе при различном сопротивлении источника? Очень интересует данный параметр .
  18. #217
    Аватар для belka
    Евродупло
    bukvarev, нет, не измерял я напряжение шумов. При том уровне напряжений (2в RMS - 0дБ) с которым планировалась эксплуатация буфера, на этот момент можно практически не обращать никакого внимания.
  19. #218
    Павшинская пойма
    тем, кто собрал
    Вопрос по комплектухе. Входные транзисторы ставлю BC847/857. Остальные ставить как в схеме, BD 139, 140 ? Светодиоды какого цвета, точнее падение на них какое должно быть?. Индуктивность на выходе нужна ?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 13.04.2014 в 21:31.
    С уважением Дмитрий.
  20. #219
    Нижний Новгород
    Лежа на печи, вспомнил, как Антоха весь вечер отслушивал этот буферок, приговаривая:
    - "непонятно, что улучшает, но хорошо..". Это заразно! Начав отслушивать, невозможно остановиться . И решил, что эта замечательная схема стоит того, чтобы после каникул ее собрать в двухканальном варианте, обмерить и отслушать.
    При реализации на предложенной в заголовке топика плате вскрылся ряд сложностей, связанных с возможной неустойчивостью в работе схемы. По результатам макетирования, есть ряд предложений и вопросов по доработке платы с тем, чтобы после каникул "отутюжить" два канала по доработанной топологи.
    Итак, вот результаты моделирования, которые очень похожи на поведение реальной схемы:
    Неустойчивость вызвана наличием паразитной индуктивности в цепи питания транзисторов "плавающих" повторителей, поэтому в схему добавлено два конденсатора (с4 и C5), емкостью от 1 нФ (на практике емкость поправлю).
    Итак, предлагаемая топология:
    bb4_jbr.rar
    Список доработок:
    1. Введены шунтирующие конденсаторы по питанию плав. повторителей,
    2. Минимизирована индуктивность цепей питания,
    3. Уменьшена паразитная емкость между эмиттерами выходных повторителей и общим проводом,
    4. Оптимизирована разводка источников тока,
    5. Оптимизирована разводка входных цепей, базовых цепей выходных повторителей, да и вообще много чего "перелопачено" для целей минимизации паразитных параметров,
    6. Поменяны местами C1 с R9 и C4 с R12 (ссыль здесь и дальше - на схему https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1363262747),
    7. Сдвинуты между собой мощные транзисторы,
    8. R16 греется, поэтому заменен на два, соединенных последовательно,
    9. Уменьшена площадь платы.
    Теперь вопросы:
    1. На практике, шунтирование D2 и D4 у меня эффекта не дало. Нужно ли оставлять конструктивные конденсаторы?
    2. Нельзя ли использовать некоторые элементы типоразмера 0805? Например, конденсаторы малой емкости NPO на 200 В и выше есть такого размера. Это удобнее, чем 1206 и позволит еще уменьшить размер платы.
    Хотелось бы совместными усилиями доработать платку за каникулы, а там, после испытаний, финализировать до статуса "правериной пичатки" .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 05.01.2015 в 17:34. Причина: скорректировал эскиз платы
  21. #220
    Нижний Новгород
    Эскизный вариант платы после использования нескольких позиций 0805 и дополнительной оптимизации..
    bb5_jbr.rar.
