Страница 11 из 68 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #201
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    88дБ на реальный ватт
    по всей видимости на практике это предел чутья для 3.3" в серийном производстве..
    но нестоит забывать и про количество искажений (ТНД и какие гармоники доминируют) - если частотку процы позволяют откорректировать - то окрас (искажения) - это уже сложнее...
    примерно 4дБ за термокомпрессию
    небудет таких страшных цифр -не вуфер - искажения раньше определят его макс спл .. слишком широкую полосу мы тянем одним динамиком..
  3. #202
    МО
    а 4-ки не поинтересней будут? таки хочется, пусть не ДАВЛЕНИЯ, но хоть давленьица от них.. полоса похожа, fs у 4-ок на 10 Гц пониже (100 гц), и почти в 1.5 больший xmax при большей же площади. цена/вес - 1 в 1 почти (3FE25 на доллар дороже почему-то)..
    upd: собсно говоря, почему 3" - оптимум, почему не 4"?
    Upd2: это сообщение - невидимое..его невозможно прочитать, оно, как бозон хиггса, неуловимо..имо..оооо...
    Последний раз редактировалось stageman; 03.02.2013 в 00:15. Причина: Квантовая физика
  4. #203
    Армения, Гюмри
    на практике 99%-ов особей джедайев ограничивают себя в громкости только при жестком клиппе и постоянном свечении красных светодиодов на индикации уровня на пульте))) там и не такие искажения услыхать можно
    тогда и подводимая мощность уменьшается... а то щас люди на эти файтальи балят пол кило на палку(не меньше, может даже больше...), а при 40 ватт мощи на катуху диаметром 19мм и высотой намотки в 5мм это вполне реальные цыфры
  5. #204
    Hrach Джедай и палки это не совместимые вещи ) А вот вокалист и палки куда интересней.
  6. #205
    Армения, Гюмри
    это почему? Миша (Amano) говорит что они от палок писают горячим кипятком
  7. #206
    Поскольку динамики маленькие их живучесть меньше чем у больших как и ресурс ) Они их проста кончат )
  8. #207
    Армения, Гюмри
    однозначно сказать очень трудно...
  9. #208
    Msk
    Неа.
    Стойкость маленького динамика к меандру повыше чем у старших собратьев по простой причине - рабочая температура катушки меньше, подводимая мощность и объем выделяемого тепла тоже меньше.
  10. #209
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Неа.
    Это уже зависит от катушки и тд а не от размера динамика.В палке их много и часть из них подключена последовательно а часть параллельно и если один ёкнит тогда на остальные увеличится нагрузка в разы и в режиме джедая она труп ) Подвес умрёт на маленьком быстрей чем на большом.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, ну если один екнет, то целая група поляжет а там и сопротивление 100% поползет вверх - дины не сдохнут как Вы пишите))) на маленьком подвес резина - тянется сЦука сильнее чем тряпка
  12. #211
    Кишинёв
    Михаил 1985, во избежание оного соединять динамики нужно только последовательно, а такие последовательные группы далее можно (если нужно) и параллельно без проблем.
  13. #212
    Смотря как они подключены ) Там не резина а маленький её кусочек который при таких размерах быстро теряет свои свойства. Палки это компромисс ) Главный недостаток для лабухов это постоянно привязан к сабу и дополнительному усилителю. Имхо По мне две нормальные двух полоски рулят Динамики очень разнятся в фи оформлении как по давлению так и по качеству.
  14. #213
    Частый гость Аватар для bzrd
    Чейто от размера резины зависимость в ее долговечности? Домашки у меня на резинке уже лет 10 все никак не износятся=)
  15. #214
    Вы не сравнивайте нагрузки дома и джедая с болтами вместо глаз. Резина тонкая при маленьком диаметре толстую нельзя чуйка упадёт и тд.
  16. #215
    Да не скажите, резинка дома у меня работает от 50гц. Тут будет делиться на 200. Даже если потомок Люка Скайвокера пошлет пилу на вход процессора, то ширик сдохнет по термалу раньше чем у него порвется диффузор. Мы говорим о качестве резиновых изделий или о невозможности применения палок у убитых кислотой подростков?
    Тут мысля пришла внезапно, если для улучшения работы ВЧ диапазона необходимо свести излучатели максимально близко друг к другу, можно ли их сворачивать гармошкой по вертикали? Наприме вот так
    Если нет, то вкратце объясните почему?
    Хочется попробовать на кошках, купить восемь 4" файталов и покрутить и так и эдак=)
    Последний раз редактировалось bzrd; 04.02.2013 в 20:21.
  17. #216
    Вы дома от 50 на всю балду их гоняете 6-12 часов ? На 200 их резать нет смысла провал слишком большой на мидбасе будет. 120гц как минимум.
  18. #217
    Нет не гоняю, но сравнивая работу на 200гц и на 50гц что сильнее изнашивает резину?
    Смотрите на палку как на большой драйвер в рупоре с очень большим раскрывом. Т.е. для полноценной работы этому драйверу надо мидбасовый динамик быстрый, а к нему еще и саб.
  19. #218
    Армения, Гюмри
    прикольно)) создаете проблему и пытаетесь его решить... почему именно 4" ??? ставьте 2" динамики и никаких проблем с расстоянием центров...
    120гц как минимум.
    а тут с короткоходами проблемы...)))
  20. #219
    [QUOTE=bzrd
    Смотрите на палку как на большой драйвер в рупоре с очень большим раскрывом. Т.е. для полноценной работы этому драйверу надо мидбасовый динамик быстрый, а к нему еще и саб.[/QUOTE]
    Золотые слова! В идеале именно так.
  21. #220
    Да не я создаю=) В наличии 3.3" феррита нет. Только неодим есть, за 31$ штука...
