Страница 11 из 72 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #201
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    нет не перегревается.....а что нужно для пропитки?
  3. #202
    Давно не заходил
    Львов, Украина
    Проварить в сплаве воск-парафин. Постепенно погружая, так чтобы воздух выходил из обмоток. Лаком лучше в вакууме пропитывать...
  4. #203
    Давно не заходил
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Сижу копаюсь. Подаю сигнал на оконечники - звук есть на выходе с них, но с помехами в виде треска, причем на одном меньше, чем на другом. В чем причина этого?
    На том, где помехи меньше - отсутствует кондер С3 10в 100мк
    Итог - сигнал не проходит плату защиты и на выходе с оконечников помехи, на одном сильные, на втором, если погромче звук сделать - помех вообще не слышно.
    А еще и транс "поет", но тихо...
    ЧЕРТ! походу спалил дисплей... КЗ... что там сгорает обычно? предохранители поменял...
    После КЗ помехи исчезли на обеих каналах, но теперь усиление шо ппц... на максимум все выкрутил - громкость, ну как обычно слушаю музыку. Ага и еще - совершенно не идут НЧ, одни хрипы.
    Последний раз редактировалось PAiN; 09.07.2008 в 08:16.
  5. #204
    Давно не заходил
    Львов, Украина
    А что закоротил?
    Начинай с БП. Мультиметр в руки и проверять напряжения...
  6. #205
    Давно не заходил
    DCorp, Коротнул провод, который в точку 1 на плату оконечника идет, на корпус, была искра.
    Мультиметра к сожалению нету, но на неделе хочу купить. Может посоветуете какой-нибудь не очень дорогой?
  7. #206
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    DT9207A, 9208A
  8. #207
    Давно не заходил
    Подскажите пжалста, при включении на плате выпрямителя нагревается VD3 (защитный диод вродей, маленький, чорнениький, квадратненький) аж припой плавится, табло не загарается естессна. Вроде его менял, без толку. Если его выпаять табло загарается, индикаторы показывают полную нагрузку( ну это так, к слову). Как мне это проблему решить малой кровью, прозвонить нет возможности. Может кто сталкивался? Видимо где-то что-то коротит...
    Дело в том, что собрался менять кондюки на предусилителе по причине гудения в одном канале (второй пашет нормально), открутил эту плату, дай, думаю, включу . Включил, и началось. Дымок, все дела...
    До этого коротила нак корпус плата выпрямителя, аж проводок оплавился, но эту проблему решил.
    Подскажите плз.
    Последний раз редактировалось Hogus; 06.08.2008 в 14:34.
  9. #208
    Давно не заходил
    Казахстан, Петропавловск
    VD3 это один из диодов выпрямительного моста на +/-31 В, если он горит, значит КЗ где-то в нагрузке или другие диоды пробиты.
    Боюсь, что без приборов не обойтись (хотя бы тестер)
  10. #209
    Давно не заходил
    Ясн, пасиб. Поехал за тестером...
  11. #210
    Давно не заходил
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Ввиду полного ламерства в схемотехнике возник следующий вопрос.тестером замерял напряжение с платы уп.была разница в напряжении чет около 200 раз;)заменил микросхему все нормализовалось.схему девайса потерял,поэтому напряжение брать неоткуда.взял динамик и стал проверять.с платы уп сигнал идет одинаковый по мощности,при регуляторах выставленных на середину(там 2 переменника рядом с выходами)теперь не знаю куда идти.выходники поменял все 4.звук теряется практически сразу на входе ум.кстати,с какой стороны вход?может это сгоревшие транзисторы на плате ум кт626 и подобные им?на что из советского г.на можно их заменить?
  12. #211
    Давно не заходил
    КТ814/816
    www.qrz.ru там есть схема, проверяй напряжения по ней.
  13. #212
    Давно не заходил
    Radist444,можно все менять на 814/816?там их на плате ум около 5? Штук.какие именно можно заменить?таблицы параметров есть ссылка,но с телефона неудобно смотреть.а на qrz.ru не мог найти схему,поисковик ничего не дал;)
    Добавлено через 27 минут
    Radist444,по каким параметрам подбирать транзисторы?там их больше 15,какие самые важные.и еще.626 п-н-п,а 814...815-н-п-н!?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.08.2008 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. #213
    Давно не заходил
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/9141.html тебе сюда
    Зачем все менять, только не рабочие.
    814 и 816 p-n-p
    815 и 817 n-p-n
    По-моему там стоят 626В, поэтому лучше брать 814/816 с индексами "В" и "Г".
    Проверь для начала VT9 и VT10, часто они сгорают, ну и выходные тоже проверь.
  15. #214
    Давно не заходил
    Спасиб за помощь;)ща с работы приду залезу.а конечные я все 4 заменил.полный ацтой;)
  16. #215
    Давно не заходил
    Не знаю стоит ли менять выходники, если все остальное останется прежним. Если 805/837 рабочие, можно их оставить.
  17. #216
    Давно не заходил
    837 заменены на 818.помню скачивал параметры тех и других.разницы мало поэтому поставил их.805бм тоже новые стоЯт,5 года.ну а насчет того стоит того замена или нет-написано выше-я чайник с большой Ч;) схему скачал спасибо за точную ссылку.завтра распечатаю;)тока я в схемах тоже мало понимаю.тем более там контрольных точек нету.(или есть?)по ходу помню ты раньше мне говорил чтоб я менял вт9 и вт10,только я дурак на микросхему думал,не послушал специалиста;)щас бы уже Усилок на месте стоял!?
  18. #217
    Давно не заходил
    менял вт9 и вт1
    просто их нужно проверить на пробой/обрыв.
    контрольные точки - это где указаны напяжения по постоянному току, они там есть. Там на схеме выносная линия идет, например написано +1,8В на VD3, берешь тестрер, одну ножку на общий провод, а другую к этому диоду и смотришь напряжение, допускается +/-20% отклонение.
    Ты все от оконечного усилителя отключи, кроме питания, и сигнал подавай прямо на него (разъем двухштырьковый) и смотри, что происходит. Можно напряжения с рабочим каналом сравнивать.
    После замены транзисторов в оконечном каскаде надо будет ток покоя поставить, но это уже после можно сделать.
    Последний раз редактировалось Radist444; 07.08.2008 в 13:03. Причина: исправил ошибки
  19. #218
    Давно не заходил
    Radist444,вт9 и вт 10 живы...и вот еще.правильно ли что кт 961а мордой к радиатору?что дальше?
    Добавлено через 14 минут
    Radist444,не работает.заменил только вт9 на817г.как пердело так и пердит.а вт2,вт3 и вт4 не могли сгореть?я их все 3 менял,а еще вт 1 менял,может он не рабочий?там такой маленький в корпусе кт-13,какой должен быть?у меня д без точки.другого не нашел.
    Добавлено через 48 минут
    У вт8 коллектор обломлен;)
    Добавлено через 16 минут
    Сдох вт13!
    Последний раз редактировалось Odissey010; 07.08.2008 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #219
    Давно не заходил
    Да кт961 мордой к радиатору, но его корпус не должен электрически соединяться с радиатором (шайба под винт диэлектрическая).
    Сначала надо их прозвонить и решить рабочие они или нет.
    VT1 по схеме Кт315.
    Проверяй все транзисторы не выпаявая, если пищит тестер, значит пробой.
    В общем так, Б-Э должно звониться (400-900 показания тестера в режиме прозвонки диодов) и Б-К тоже, а К-Э нет. В любом случае, если К-Э показывает ноль или пищит, транзистор пробит.
    Схему скачал? Напряжения смотри. Сравнивай с рабочим каналом.
    p.s смотри, чтобы контакт был хороший, а то там текстолит ненадежный, может и дорожка оборванной быть.
  21. #220
    Давно не заходил
    Просмотрел все транзюки.кроме 315 и 3107.во вторых я уверен-лично менял.все транзюки выпаивал и звонил.2 нерабочих-смотри выше.остальные в норме.по твоему совету менял их на кт816/817.пердеть стало громче чем раньше,только и всего.напряжение вход-выход при отключенном умзч в поряде,как на рабочем.загвоздка в самом умзч.что там еще могло погореть?схему получу только завтра после работы,и то не факт;)подождем.но.как там чего?в общем-если пред живой,концы живые-что может издавать пердеж?
